Регулярное повышение утреннего СК
Re: Регулярное повышение утреннего СК
Сообщение plaha » 10 мар 2017, 14:20
ЮМ, Спасибо, буду повышать лантус на 1-2 ед и отслеживать
П.С. Может подскажите тогда как определить что болюса уже многовато? (с учетом небольших колебаний моего СК) - Подгиповки в течении дня? И, выходит, нужно параллельно снижать дозы ультракороткого? (если им частично компенсируется нехватка длинного)
plaha
Сообщение Alexsandr » 10 мар 2017, 16:10
plaha писал(а): Может подскажите тогда как определить что болюса уже многовато?
Болюс - укол инсулина на еду .
В вашем случаи идет речь о базальном .
plaha, в остальном делаете правильные выводы .
plaha писал(а):что болюса уже многовато? (с учетом небольших колебаний моего СК) - Подгиповки в течении дня?
Тут 2 варианта .
1) Своя секреция отсутствует . Тогда показателем является ровный СК в течении ночи .
2) Своя присутствует .Здесь сложнее .Своя ПЖ подруливает ,снижает СК до уровня 5-6 ммоль и СК останавливается на природном , естественном уровне СК . Избыток Ла снижает СК ниже 5ммоль .
plaha (10 мар 2017, 16:50)
Alexsandr
Сообщение plaha » 10 мар 2017, 16:53
Alexsandr писал(а):Болюс - укол инсулина на еду .
да, ошибся, я имел ввиду базальный Лантус.
Значит при условии рабочей ПЖ (врачи говорят на 50-60% ) повышаю потиху лантус и жду низкий СК на утро (Это при вечерней подколке длинного) и параллельно снижаю немного Апидру. Верно понял?
plaha
Сообщение Alexsandr » 10 мар 2017, 17:19
plaha писал(а):Значит при условии рабочей ПЖ (врачи говорят на 50-60% ) повышаю потиху лантус и жду низкий СК на утро (Это при вечерней подколке длинного) и параллельно снижаю немного Апидру. Верно понял?
Да ,все верно .
Примерно так .http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... 0&start=30
AK47 писал(а): 20 июл 2016, 14:53
С 9.07 колол 16 ед. Ле на ночь (в 23-24 ч.),
Сообщение от 20 июля .
Можно увидеть как это выглядит .
plaha (10 мар 2017, 17:32)
Alexsandr
Сообщение AK47 » 10 мар 2017, 17:38
Уже дошёл до 26+12 + 9-12 ультры
AK47
Сообщение Alexsandr » 10 мар 2017, 18:12
AK47 писал(а):Уже дошёл до 26+12 + 9-12 ультры
Цифры серьезные .Кажется надо компенсацией заняться .
Alexsandr
Сообщение al555 » 10 мар 2017, 18:36
Alexsandr писал(а):1) Своя секреция отсутствует . Тогда показателем является ровный СК в течении ночи .
Немного не понял, а разве в первом варианте избыток Ла не будет снижать СК?
Сообщение Alexsandr » 10 мар 2017, 19:01
al55 писал(а):Немного не понял, а разве в первом варианте избыток Ла не будет снижать СК?
Избыток будет снижать . При "нормальной" дозе базала СК должен быть ровный для первого варианта .
Я там слегка соскочил с темы :пардон:
Alexsandr
Сообщение AK47 » 10 мар 2017, 19:17
Alexsandr писал(а):Цифры серьезные .Кажется надо компенсацией заняться
Александр, а с чего Вы взяли что я нахожусь в стадии декомпенсации?
Тощак сегодня 5,5 на 26 ед. А вчера на 25-и был 6,8. Гип-по прежнему нет. Через 2 часа после еды обычно 6 с чем-нибудь, реже 7 с чем-то. Последний ГГ от конца декабря 6,15% и это практически без короткого. С декабря только начал использовать новорапид по полной. Единственное - вес поднабрал до 90 кг - сказались 2 больничных и с бегом по утрам сейчас туго, но уже вот-вот всё подсохнет, а пока зимняя рыбалка каждые выходные. Наоборот надеюсь с ультрой достичь ГГ меньше 6%, так как до этого пики через час вылетали за 12, а с новорапидом такого нет. СК выше почечных фиксирую очень редко и очень кратковременно. Дозы базала стали расти с января и последние 2 недели практически стабильны.
24.01 - 18+9 Ле
10.02 - 21+10 Ле
24.02 - 24+10 Ле
28.02 - 25+12 Ле
Похоже надо жёстко резать рацион, увеличивать физнагрузку, скидывать вес и позабыть про всякое пивко. В общем чтобы опять были крылья за спиной)
На что ещё подумать - не знаю, подскажите что это такое, если знаете. Конец медового месяца и дальнейшее угасание ПЖ ?
з.ы. сорри, что не в своей теме, но вроде всё как-то тут в кучке)
AK47
Сообщение Alexsandr » 10 мар 2017, 19:40
AK47 писал(а):Александр, а с чего Вы взяли что я нахожусь в стадии декомпенсации?
Я не это имел ввиду.Я в смысле оптимизировать . Возможно часть базала заменить ультрой .
AK47 писал(а):. Наоборот надеюсь с ультрой достичь ГГ меньше 6%, так как до этого пики через час вылетали за 12, а с новорапидом такого нет.
Но вы сами все понимаете .
AK47 писал(а):На что ещё подумать - не знаю, подскажите что это такое, если знаете. Конец медового месяца и дальнейшее угасание ПЖ
Возможно вес ,возможно ПЖ.
AK47 (10 мар 2017, 19:56)
Alexsandr
Сообщение al555 » 11 мар 2017, 06:21
AK47 писал(а):Дозы базала стали расти с января и последние 2 недели практически стабильны.
Будьте осторожны. У меня было такое же повышение базала, а после, резко начались жуткие ночные гипы, для предотвращения которых пришлось снижать базал ускоренными темпами и снизился он даже ниже первоначальных значений.
Сообщение plaha » 13 мар 2017, 13:37
plaha писал(а):Спасибо, буду повышать лантус на 1-2 ед и отслеживать
На текущий момент повысил лантусна 1ед - вроде как начинаются подгиповки на дневном второй день (2.8-4.3) .. при этом повышение к утру все равно осталось. Понимаю, что 3 день еще рановато, но все пока складывается так... Для отчетности отпишу к середине недели результат
plaha
Сообщение al555 » 13 мар 2017, 14:38
plaha писал(а):вроде как начинаются подгиповки на дневном второй день (2.8-4.3)
К1 на еду(Апидру) тогда нужно снижать.
plaha писал(а):при этом повышение к утру все равно осталось.
Вероятно 1ед это мало.
Сообщение Alexsandr » 13 мар 2017, 14:45
plaha писал(а):при этом повышение к утру все равно осталось. Понимаю, что 3 день еще рановато,
Тогда рост СК может быть ответом на эти прогиповки .
Alexsandr
Сообщение plaha » 13 мар 2017, 14:54
al55 писал(а):К1 на еду(Апидру) тогда нужно снижать.
снизил
Alexsandr писал(а):Тогда рост СК может быть ответом на эти прогиповки .
это как? ночной фон же ровный до 4-5- утра- потом плавный подъем на 1-1.5 ед. пример: лег на 6 - встал на 7.3.- после завтрака через 4 часа уже на работе при подколке чисто на еду сахар 4.0, вчера аналогично. причем видна отработка апидры (2.5-3 часа хвост) и снижение
plaha
Сейчас этот форум просматривают: Эдельвейс и гости: 16
