Помогите разобраться в причине повышения СК
Re: Помогите разобраться в причине повышения СК
Сообщение ЮМ » 19 май 2017, 13:41
vika54 писал(а):А как на Ле этого добиваются? Тем же делением.. Ослабевают день и усиливают ночь.. Либо на оборот усиливают день и ослабевают ночь. Всё зависит от личной потребности в базале в течении суток.
Левемир вводят 2 раза потому, что он как правило не тянет сутки.
Но и на Левемире при однократном введении разница в концентрации между ночью и днём будет максимальной, и два раза вводят - чисто арифметически - именно для того, чтобы эту разницу между ночью и днём УМЕНЬШИТЬ, потому что она черсчур большая.
А в данном случае надо - еще раз - разницу между ночью и днём УВЕЛИЧИТЬ.
Я не знаю, как это можно еще объяснить :не знаю
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 май 2017, 13:50
Zorroko писал(а):07.00 СК13,8
08.00 ЛА9
08.15 СК13,8 ХЕ11,09 ряженка, бананы, виноград. К1=0,89 + 1,12 ДПС ХГ11 перед едой в живот без паузы
09.20 СК16,8
10.00 СК14,0
10.30 СК10,8
11.00 СК8,6
11.25 СК6,7
11.30 ХЕ1 сахар
12.30 СК8,3
13.15 СК6,5
Сегодня завтрак лучше прошёл, чем вчера. Рост СК по сравнению с исходным
в два раза меньше, чем при уколе в бедро, сделанном после еды.
Хотя К1 нужно меньше делать, всё же. И, скорей всего, добавлять паузу до
еды.
Ну и тут стоило уже пообедать.
Сообщение vika54 » 19 май 2017, 13:55
ЮМ, неужели Вы думаете, что только Вы одна это видите....
Хотим резко и сразу изменить дозы Ла, без проблем...
Только "проблемы" начнутся, когда не понятки могут начаться позже - после устаканивания доз, какую дозу в последствии убрать или добавить надо будет..
Не всегда это видно сразу...
vika54
Сообщение Zorroko » 19 май 2017, 13:56
19 мая пятница
00.10 СК7,1
01.00 СК6,8
02.00 СК6,8
03.00 СК6,9
04.00 СК8,9
05.00 СК10,3
06.00 СК10,3
07.00 СК13,8
08.00 ЛА9
09.20 СК16,8
10.00 СК14,0
10.30 СК10,8
11.00 СК8,6
11.25 СК6,7
11.30 ХЕ1 сахар
12.30 СК8,3
13.15 СК6,5
13.30 СК6,6
13.45 СК6,8 ХЕ11,44 лепешка 32гр., бублики 175гр. ХЕ11,44 К1=0,7
14.00 СК7,1
14.05 СК9,6 НР8 в живот
14.55 СК10,1
15.30 СК9,0
15.50 СК10,1
16.05 СК10,5
16.30 СК10,3
16.55 СК12,7 НР1
17.10 СК11,2
17.55 СК7,4 ХЕ0,66 сахар
Инесса Шакиртдинова писал(а):Сегодня завтрак лучше прошёл, чем вчера. Рост СК по сравнению с исходным в два раза меньше, чем при уколе в бедро, сделанном после еды.
Ещё момент, я хумалог сегодня колол на завтрак. Надо его тоже использовать, не пропадать же 4 коробкам.
Последний раз редактировалось Zorroko 19 май 2017, 17:56, всего редактировалось 9 раз(а).
Zorroko
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 май 2017, 14:00
Zorroko писал(а):Ещё момент, я хумалог сегодня колол на завтрак.
Ну Хг, так Хг. особой разницы с Нр нет.
Сообщение Luxxus » 19 май 2017, 14:00
ЮМ писал(а):Я не знаю, как это можно еще объяснить
Мне видится только один способ:
1)Открыть школьную программу по математике.
2)Найти раздел "сложение и вычитание графиков функций".
3)Прочитать и понять суть.
4)Применить в соответствии с кривыми работы инсулинов, хорошо представленных на форуме, обязательно нарисовав это каждому непонимающему лично на бумаге.
И это не шутка. Очень многое становится понятным.
Последний раз редактировалось Luxxus 19 май 2017, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Luxxus
Сообщение ЮМ » 19 май 2017, 14:05
vika54, я ничего не думаю - я хочу понять логику, когда при вечернем введении Лантуса выявляется нехватка ночного фона при избытке дневного - и с этим борются переносом Лантуса на утро или делением дозы Лантуса :пардон:
Впрочем, я уже ничего не хочу; простите что отвлекла :)
Сообщение Zorroko » 19 май 2017, 14:12
Luxxus, С точки зрения математики, ЮМ правильно говорит. А как это на практике работает, не знаю. Вопрос, все ли факторы учтены для математического анализа?
Zorroko
Сообщение al555 » 19 май 2017, 14:17
Zorroko, возвращайте Ла на вечер. Снизьте его на 1 ед. А на зарю подколку ультры.
Сообщение Luxxus » 19 май 2017, 14:17
Zorroko писал(а):Luxxus, С точки зрения математики, ЮМ правильно говорит.
Я об этом же говорю с утра. Возможно, другими словами. Но сейчас специально всё своё перечитал, должно было быть всё понятно, вроде :думаю
Luxxus
Сообщение Zorroko » 19 май 2017, 14:21
al55 писал(а): возвращайте Ла на вечер. Снизьте его на 1 ед. А на зарю подколку ультры.
Склоняюсь к такому варианту. Есть мнения?
Zorroko
Сообщение Luxxus » 19 май 2017, 14:25
Zorroko писал(а):Склоняюсь к такому варианту. Есть мнения?
Это нормальное мнение традиционной ориентации. :D Если вдруг будет хуже, вернетесь на нетрадиционную.
Но сдается мне, хуже может быть только от других факторов.
Luxxus
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 май 2017, 14:26
al55 писал(а):Zorroko, возвращайте Ла на вечер. Снизьте его на 1 ед. А на зарю подколку ультры.
Может быть, и так. Хуже быть не должно.
Сообщение Zorroko » 19 май 2017, 16:58
Обед, похоже, гипанул. Надо меньше К1 завтра пробовать.
Zorroko
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 май 2017, 17:18
Zorroko писал(а):Обед, похоже, гипанул.
Гипо там близко не было.
Zorroko писал(а):16.55 СК12,7 НР1
17.10 СК11,2
Скалываться начинает моментально. СК наеденный был.
