Мой переход с Лантуса на Туджео
Re: Мой переход с Лантуса на Туджео
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 11 июл 2017, 16:47
sasamar писал(а): с учетом наличия CD1 сахара хорошие.
Хотя я бы не сказала, что всё так уж хорошо. Но с переходом на
Туджео ГГ и правда стал немного повыше. Не совсем кошмар, но
мне такое не нравится.
И ещё раз повторю насчёт моих частых замеров. Для меня это
вынужденная мера. Низкий СК абсолютно не чувствую. Причём
не чувствую с самого начала СД, Когда списать это на какие-то
осложнения просто было не возможно. Могу СК 2,3 совсем не
почувствовать.
Roxanne (13 июл 2017, 11:33)
Сообщение sasamar » 11 июл 2017, 18:30
Инесса Шакиртдинова писал(а):Низкий СК абсолютно не чувствую. Причём
почувствовать.
У меня дочка так-же, причем и сахара под 20 тоже почти нет признаков :(
Единственно, когда в норме или снижаются - гиперактивность, это тоже может быть и хорошо и плохо :(
sasamar
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 11 июл 2017, 18:35
sasamar,
Обрати внимание на такой момент. (Если есть).
У меня после гипо бывает. Потом уже когда поем
и СК расти начинает. Примерно на 6-7 ммоль у
меня частенько озноб начинается. Как бы чувство
гипо, только с опозданием.
Roxanne (13 июл 2017, 11:36)
Сообщение sasamar » 11 июл 2017, 19:31
Я уже кучу признаков пытался найти - ничего не нашел, спасаемся либрой - меряем по сотне раз в день бывает, и дочку пытаемся приучать, в школу на будущий год.
sasamar
Сообщение Негодяй » 11 июл 2017, 19:54
sasamar,
да, я неправ в первом своем посте. Как-то нехорошо получилось. Оправдываю свой ник :) хотя все-равно чего-то часто встречается СК 8-10... меня это напрягает (при небольшом употреблении ХЕ), но вероятно у меня стажа нет поэтому легче компенсировать, люди разные и диабет тоже.
Негодяй
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 11 июл 2017, 19:58
Негодяй писал(а): но вероятно у меня стажа нет поэтому легче компенсировать, люди разные и диабет тоже.
Именно так.
Сообщение Негодяй » 11 июл 2017, 20:03
Инесса Шакиртдинова,
кстати вот и фактор - "Низкий СК абсолютно не чувствую" поэтому и нужно держать чуть выше нормы.
Негодяй
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 11 июл 2017, 20:10
Негодяй писал(а):поэтому и нужно держать чуть выше нормы.
Весь вопрос на сколько выше. Это очень зыбкая грань получается.
По крайней мере, у меня.
Сообщение ЮМ » 11 июл 2017, 22:08
Между сахаром 6 (надеюсь, у Вас целевой не ниже? судя по ГГ даже выше) и сахаром 2,3, который у Вас "бывает, но Вы его не чувствуете"©, разница 3,7 ммоль/л, что для взрослого человека эквивалентно ошибке примерно на 1,5 ХЕ.
Спрашивается, зачем тогда нужен такой скрупулёзный подсчет каждой песчинки в каждом огурце, расчеты до третьего знака после запятой и выдерживание пауз чуть ли не по секундомеру, если в итоге всё равно получаются такие огромные ошибки, и устранять из приходится бесконечными замерами и битьём по хвостам?
Мне казалось, весь смысл сверхточных расчетов у взрослых людей (у детей иначе - там цена ошибки очень велика) - как раз в возможности точного расчета доз и получения прогнозируемого результата на отработке, по крайней мере вне форс-мажора :не знаю
За это сообщение автора ЮМ поблагодарили: 3
Елизавета Петровна (12 июл 2017, 00:22) • olga (12 июл 2017, 13:22) • Негодяй (12 июл 2017, 08:07)
Сообщение Luxxus » 11 июл 2017, 22:50
ЮМ писал(а):и получения прогнозируемого результата на отработке
а на трех-, четырех-кратном передозе ни о каком прогнозируемом результате речи не может быть. Вроде затромбовано всё инсулином, судя по дозам базала и одновременно болюсов, ан нет... :не шали то вспучится где-нибудь, то до гипы пробьёт.
А вот это вот:
Инесса Шакиртдинова писал(а):Примерно на 6-7 ммоль у
косвенное тому подтверждение. Диабетик с потребными дозами на нормогликемии чувствует себя легко и непринужденно.
Инесса Шакиртдинова,Вы, кстати, никогда не пробовали колоть болюс на еду по К-0.3, например вместо 2.5? :hmmm:
Судя по дневникам, компенсация наперекосяк развивается...то подколы, то доеды какие-то непонятные по 0,2365 хе...
:не знаю Не жизнь, а морока сплошная.
А вообще стремно и опасно на таких дозах балансировать ради красивого ГГ в таком возрасте.
Негодяй (12 июл 2017, 08:20)
Luxxus
Сообщение ЮМ » 11 июл 2017, 22:55
Luxxus писал(а): судя по дозам базала и одновременно болюсов
Только давайте не ставить диагнозы по таким критериям.
Елизавета Петровна (12 июл 2017, 00:22) • sasamar (12 июл 2017, 05:34) • vika54 (12 июл 2017, 07:17)
Сообщение Luxxus » 11 июл 2017, 22:57
ЮМ, ну если Вы верите в такую инсулинорезистентность, то я нет. :пардон:
Luxxus
Сообщение sasamar » 12 июл 2017, 05:43
Luxxus писал(а):ЮМ, ну если Вы верите в такую инсулинорезистентность, то я нет.
Инсулинорезистентность-то тут причем? :не знаю Диабет у всех разный, и зависим от сотни факторов кроме инсулина, радуйтесь что вам достался подвид лада, а не жесткий CD1 c постоянными скачками фона - от 4 до 10 ед :(
sasamar
Сообщение Luxxus » 12 июл 2017, 07:06
sasamar, у меня не LADA.
Насчет того, что у многих диабет "разный", "лабильный", "со скачками"и и т.д. соглашусь.
Иначе не было бы этого форума.
Насчет резистентности и разных уровнях достижения субкомпенсации (при разных пропорциях базально-болюсных составляющих в инсулинотерапии) на форуме есть соответствующие ветки и наблюдения форумчан.
Последний раз редактировалось Luxxus 12 июл 2017, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Luxxus
Сообщение vika54 » 12 июл 2017, 07:14
Да уж, "кривой" фон большая проблема , добиться компенсации хорошей на ручках, на много сложнее, вот некоторые и выкручиваются, как могут. К сожалению помпа не всем доступна.... да и она не панацея на 100% бывает. :думаю
vika54
