Сложности с СК ночью и через 2 часа после еды
Сообщение Agusha » 28 дек 2015, 17:53
Прошу помощи. Ввожу Лантус 16ед в 22-00 (часто укол почти совпадает с ужином и вводом новорапида 21-00/21-30).
22:00 СК 4.9
02:00 СК 9.8 (докалываю 2 ед новорапида)
22:30 СК 7.2
00:15 СК 8.4 (докалываю 2 ед новорапида, чтобы не рос дальше)
22:00 СК 7.2 (это через час после еды)
01:50 СК 10.2 (докалываю 2 ед новорапида)
04:00 СК 6.2
08:00 СК 3.0
21:30 СК 5.4 (через 2 часа после еды)
22:30 СК 6.4
23:30 СК 6.4
01:15 СК 6.9
03:30 СК 6.4
07:20 СК 2.5
Как скорректировать подъем СК (в 2-00, когда по идее должен быть самый низкий) и потом падение к утру (когда должен был бы начаться рост?)
Все это накладывается на то, что на новорапиде через час после еды сахар в удовлетворительных пределах (7.1-8.0), а через два часа растет вместо положенного снижения (8.9-9.8) и делаю подколку новорапида. Здесь что надо сделать? Подойдет ли перенос ввода новорапида на после еды, чтобы он начала гасить пик через 2 часа? А бывает, например, 4.7 в 15:00 (через 2ч после еды) и 7.5 в 18:00 (без еды) - из-за чего рост?
Agusha
Re: Сложности с СК ночью и через 2 часа после еды
Сообщение Alexsandr » 29 дек 2015, 09:56
Ла много надо уменьшать видно не по одной ночи.
Agusha писал(а):21:30 СК 5.4 (через 2 часа после еды)
Пика нет пищевого.Говорит о том что К1 завышен или базала много Или все сразу.
Нр работает до 5ч достаточность ультры и надо смотреть через 5ч .
Agusha писал(а):Все это накладывается на то, что на новорапиде через час после еды сахар в удовлетворительных пределах (7.1-8.0),
Что значит в удовлетворительных пределах ,а исходный какой? Смотреть надо относительно исходного.
Agusha писал(а): а через два часа растет вместо положенного снижения (8.9-9.8) и делаю подколку новорапида.
На пиках ДПСить нельзя .Есть вероятность получить откат.Который можно потом принять за недостаток фона что мы видим ночью
Agusha писал(а): Подойдет ли перенос ввода новорапида на после еды, чтобы он начала гасить пик через 2 часа?
Так пик еще больше будет.У еды своя скорость всасывания в кровь у инса своя.Задача совместить эти скорости паузой перед едой.Изредка на продукты с маленьким ГИ колят после еды(все индивидуально). Если на пике +2;3 от исходного то это считают нормой.
Agusha писал(а):А бывает, например, 4.7 в 15:00 (через 2ч после еды) и 7.5 в 18:00 (без еды) - из-за чего рост?
Откат (ПГГ) получили во время еды .Провал на пике .
К1 какие ? Еду взвешиваете ?
В чистоте надо проверить базал ночью без накладок болюса и ДПСок.
Agusha (29 дек 2015, 19:00)
Alexsandr
Сообщение Agusha » 29 дек 2015, 10:53
тоже пришла к выводу, что лантус надо уменьшать (хотя гипо к утру, а не в 2:00 / 3:00 немного смущает)
вчерашний дневник:
21:00 СК 4.6
21:10 2 ед Нр на 2 ХЕ (стакан кефира, кусок зернового хлеба, овощной салат, рыба). сейчас считаю К1=1
21:45 СК 5.8
22:40 СК 7.1
23:30 СК 6.5
00:35 СК 8.4
01:30 СК 8.2
04:00 СК 3.3 + 1 кусок сахара
06:50 СК 2.5 + 3 куска сахара
08:15 СК 5.1
08:25 3 ед Нр на 3 ХЕ (активиа +125г ягод, кусок зернового хлеба с колбасой, кофе)
09:00 СК 5.8
09:30 СК 7.1
не могу сопоставить скорость действия инсулина и всасывания еды в кровь - еда медленнее чем пик Нр, надо делить дозу?
еще так:
до завтрака СК 3.0
3 ед Нр на 3 ХЕ
10:00 через 2 ч после еды 7.1
11:30 через 3,5ч после еды 8.9
до обеда 5.3
4 ед Нр на 4 ХЕ
14:30 через час после еды 6.4
15:30 через 2 ч после еды 8.3
16:30 через 3 ч после еды 8.7
почему такой отложенный пик? и правильно ли я поняла, что на эти пики не надо докалывать? как тогда их убрать, потому что иногда могут дорасти и до 11??
Agusha
Сообщение Alexsandr » 29 дек 2015, 18:57
Agusha писал(а):не могу сопоставить скорость действия инсулина и всасывания еды в кровь - еда медленнее чем пик Нр, надо делить дозу?
Впереди паровоза бежать не надо, базал уменьшите значит скорость уменьшится.
Agusha писал(а):еще так:
до завтрака СК 3.0
Время указывайте .
Agusha писал(а):до обеда 5.3
4 ед Нр на 4 ХЕ
Отработка нормальная, равна исходному К1 рабочий для завтрака.
Agusha писал(а): и правильно ли я поняла, что на эти пики не надо докалывать?
Да не надо.
Agusha писал(а):как тогда их убрать, потому что иногда могут дорасти и до 11??
Паузой перед болюсом .Ги больше, пауза больше.И наоборот.Но опять все упирается в базал .Подобрать сначала его надо.
Alexsandr
