Помогите скомпенсировать переход с Лантуса на Левемир
Re: Помогите скомпенсировать переход с Лантуса на Левемир
Сообщение Alexsandr » 09 сен 2015, 14:16
Анастасия Карпинская писал(а):Может обратно Лантус купить?
А какая разница ?На ЛА путнего дневника и проверки не было.На ЛЕ аналогичная ситуация.Смысл прыгать с одного инса на другой? Само за один раз не наладится.
Последний раз редактировалось Alexsandr 09 сен 2015, 14:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Alexsandr
Сообщение ЮМ » 09 сен 2015, 14:16
Анастасия Карпинская писал(а):19.30 СК 10.1мне это все не нравится, Левемир получается такой же пиковый как Протафан...?
С таким раскладом лучше было на Лантусе уже оставаться, там сахар ночью намного ровнее, что делать?
Не торопитесь: Левемир - инсулин, замечательный тем, что на нём можно устраивать "пики" там, где они нужны.
Ваш вчерашний день:
Анастасия Карпинская писал(а):7 Ед Левемира 19.30 СК 10.1
20.30 СК 12.4
Утренний Левемир работает вовсю, вечерний только уколот.
Сахар растёт - это, скорее всего, отголосок нехватки утреннего Левемира (хотя на таких сахарах делать точные выводы нельзя).
Анастасия Карпинская писал(а):20.30 СК 12.4
23.30 СК 9.0
01.00 СК 8.7
На этом участке работают и еще сильный утренний, и набирающий силу вечерний Левемир. Вдвоём. И в сумме их много. Причем по мере ослабления хвоста утреннего скорость падения снижается, и с 23.30 до 03.30 сахар стоит практически на одной цифре.
Анастасия Карпинская писал(а):01.00 СК 8.7
03.30 СК 8.9
07.00 СК 12.3
Утренний закончился. Вечерний остался один, и в одиночку его, похоже, маловато.
Первое, что нужно сделать в этой ситуации - для устранения вечернего "пика" устранить его причину, минимизировав накладку, то есть перенести укол вечернего Левемира на как можно более позднее время (22-00 - 23-00).
А накладка же тогда будет утром, спросите Вы? Да, накладка будет утром - в это время потребность в фоновом инсулине у большинства людей максимальна, и она там будет очень кстати. И в любом случае утром эти проблемы решаются болюсом на завтрак.
Последний раз редактировалось ЮМ 09 сен 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Елизавета Петровна (09 сен 2015, 14:45)
Сообщение Анастасия Карпинская » 09 сен 2015, 16:24
Инесса Шакиртдинова писал(а):И не лучше, и не хуже. Но если потребуется делить Лантус, то подбирать дозы
придётся точно так же, как и с Левемиром.
Я вот сейчас расскажу свою мысль, а вы мне помогите разобраться.... Дело в том что при дозе Лантуса 12 Ед ночь держится ровно, но к вечеру сахар всегда высокий....поэтому мне сказала энд, что не хватает днем фона и надо только Левемир, только им можно выровнять день....поэтому типо не мучиться и перейти на Левемир.... так ли это? можно ли выровнять? Просто душа у меня больше к Лантусу лежит, мне его хотя бы не проблема купить в городе, в отличии от Левемира. И другой вопрос.....у меня на Лантусе в совокупности с коротким инсулином как раз после обеда обычно скрытые гиппо....а на выходе все теже высокие сахара....только гиппо словить глюкометром не могу....зато голова просто отваливается от боли к вечеру....если можно выровнять день Лантусом, то буду молить вас помочь мне сделать так.....Просто грешила еще на Лантус что от него голова болит и тремор в руках бывает.....но сейчас смотрю на записи своих СК и понимаю, что энд мне большую дозу подобрала( 18 Ед)...думаю от этого могло плохо быть....она хотела чтобы с утра был СК 6....но это же неправильно так за ночь чтобы с 12 до 6 СК скакал....
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 сен 2015, 16:59
С самого начала.
Анастасия Карпинская писал(а): Дело в том что при дозе Лантуса 12 Ед ночь держится ровно, но к вечеру сахар всегда высокий....
Ночью СК держится. Допустим. А что происходит в течении ?
Дневника на Лантусе мы не видели. Поэтому сказать почему растёт СК к вечеру не возможно.
Анастасия Карпинская писал(а):.поэтому мне сказала энд, что не хватает днем фона и надо только Левемир, только им можно выровнять день....поэтому типо не мучиться и перейти на Левемир.... так ли это?
Пока только можно допустить, что у вас очень разная потребность в дневном и ночном фоне. И тогда, действительно, лучше Левемир.
Анастасия Карпинская писал(а):..у меня на Лантусе в совокупности с коротким инсулином как раз после обеда обычно скрытые гиппо....а на выходе все теже высокие сахара....
Два инса вместе дают гипо. Значит нужно было либо базал, либо болюс в обед
снижать.
Анастасия Карпинская писал(а):Просто грешила еще на Лантус что от него голова болит и тремор в руках бывает.....но сейчас смотрю на записи своих СК и понимаю, что энд мне большую дозу подобрала( 18 Ед)...
Тремор не от того, что Лантус использовали, а от того, что гипо и какого инсулина
много было. Нельзя даже достоверно сказать какого именно.
Может быть, и 18 ед. Лантуса много было :не знаю
Анастасия Карпинская писал(а):она хотела чтобы с утра был СК 6....но это же неправильно так за ночь чтобы с 12 до 6 СК скакал....но это же неправильно так за ночь чтобы с 12 до 6 СК скакал....
Хотела, то она правильно. Но вот, то, что СК с 12 до 6 за ночь снижаться действительно не должен, вот этого она не учитывала.
СК не должен так снижаться если не было ДПС.
Анастасия Карпинская,
Если вы действительно хотите добиться компенсации, то выкладывайте дневник.
Не отрывками, а за весь день.
Не возможно что-то анализировать и давать советы, основываясь только на словах.
Сообщение Анастасия Карпинская » 09 сен 2015, 17:28
Инесса Шакиртдинова писал(а):Пока только можно допустить, что у вас очень разная потребность в дневном и ночном фоне.
А можно это отрегулировать все таки Лантусом или нет? мне с ним как-то спокойнее...его у нас проще найти в аптеке....или лучше сидеть уже и не дергаться разбираться с Левемиром...только что-то он не радует(
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 сен 2015, 17:41
Анастасия Карпинская писал(а):А можно это отрегулировать все таки Лантусом или нет?
Наверное можно. Но сложнее будет, чем с Ле.
Анастасия Карпинская писал(а):.или лучше сидеть уже и не дергаться разбираться с Левемиром..
Дергаться точно пока не нужно.
Анастасия Карпинская писал(а):только что-то он не радует(
Всё и сразу не бывает.
Дневник где ?
Елизавета Петровна (09 сен 2015, 17:45)
Сообщение Анастасия Карпинская » 09 сен 2015, 17:56
Тогда как вы сказали с утра уберу 2 Ед Левемира, а вечером добавлю 1 Ед. А не надо время пока дергать как тут говорили другие форумчане?
И какие СК теперь мерять? во сколько?
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 сен 2015, 18:06
Анастасия Карпинская писал(а): с утра уберу 2 Ед Левемира, а вечером добавлю 1 Ед.
Вечерний сегодня уже добавь.
Анастасия Карпинская писал(а):А не надо время пока дергать как тут говорили другие форумчане?
Подвинуть, может быть, и стоит. Но не сейчас. Менять дозу и время одновременно
не комильфо. Тем более меняем сразу утреннюю и вечернюю дозы.
Анастасия Карпинская писал(а):И какие СК теперь мерять? во сколько?
Как всегда.
перед уколом
перед едой (если есть пауза между уколом и едой)
на пике
на отработке
Кроме того:
00:00
03:00
06:00
перед завтраком.
Еда стабильная. Как по времени, так по количеству и по составу.
Где сегодняшний дневник ?
Сообщение Анастасия Карпинская » 09 сен 2015, 18:24
Инесса Шакиртдинова писал(а):Вечерний сегодня уже добавь.
хорошо.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Где сегодняшний дневник ?
говорю честно и искренне днем ничего не мерила :oops: ....а нельзя пока ночной фон ставим днем как-то меньше замеров делать, хотя бы без замера пика и отработки завтрака? а то я так разорюсь на тест-полосках? :(
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 сен 2015, 18:33
Анастасия Карпинская писал(а):говорю честно и искренне днем ничего не мерила :oops:
Без дневника разговор не получится.
Анастасия Карпинская писал(а): ....а нельзя пока ночной фон ставим днем как-то меньше замеров делать, хотя бы без замера пика и отработки завтрака?
Нельзя.
Анастасия Карпинская писал(а):а то я так разорюсь на тест-полосках? :(
Расходы на полоски - это теперь постоянная статья в твоём бюджете.
Завтра дневник должен быть. Вопрос больше не обсуждается.
Сообщение Елизавета Петровна » 09 сен 2015, 18:33
 Скрытый текст
Инесса Шакиртдинова писал(а):Дневник где ?
Инесса Шакиртдинова писал(а):Если вы действительно хотите добиться компенсации, то выкладывайте дневник.
Alexsandr писал(а):На ЛА путнего дневника и проверки не было.
Alexsandr писал(а):Пишите в дневник.
Анастасия , соберитесь.Ваш дневник -его анализ помогающими вам , без этого никак.
Инесса Шакиртдинова писал(а): Менять дозу и время одновременно
не комильфо.
Инесса :цветок пробуйте сразу, а то опять про Лантус разговор пойдет.
За это сообщение автора Елизавета Петровна поблагодарили: 2
Alexsandr (09 сен 2015, 18:39) • АНГЕЛ (09 сен 2015, 18:34)
Елизавета Петровна
Сообщение Анастасия Карпинская » 09 сен 2015, 18:38
Елизавета Петровна писал(а):Ваш дневник -его анализ помогающими вам , без этого никак.
Хорошо.
не комильфо.
Инесса пробуйте сразу, а то опять про Лантус разговор пойдет.
так что менять время?
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 сен 2015, 18:44
Анастасия Карпинская писал(а):так что менять время?
Пока не увижу дневник не уверена на 100%. Или есть желание чтобы в обед СК летел, а к ужину рост ?
Сообщение Анастасия Карпинская » 09 сен 2015, 18:54
Инесса Шакиртдинова писал(а):Пока не увижу дневник не уверена на 100%. Или есть желание чтобы в обед СК летел, а к ужину рост ?
нет.....
дневник будет...
Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд:
Анастасия Карпинская писал(а):с утра уберу 2 Ед Левемира, а вечером добавлю 1 Ед.
А спросить можно ....можно??? про вечер вот я понимаю...а почему с утра мы убираем? и целых 2 Ед? :думаю
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 сен 2015, 19:34
Анастасия Карпинская писал(а):а почему с утра мы убираем? и целых 2 Ед?
Много утреннего. Боишься убрать 2 ед, убери 1 ед. пока.
