Базальный инсулин не дает покоя
Re: Базальный инсулин не дает покоя
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 04 сен 2015, 19:20
Ульяна Гребнева писал(а):Бывает когда прошло 3 часа после обеда..идешь например на встречу в кафе и охото тоже что-то перекусить.
По возможности спрашиваю БЖУ того, что заказываю. Если нет, то примерно колю.
При необходимости докалываю.
Сообщение Ульяна Гребнева » 05 сен 2015, 16:09
Колете и кушаете.Какие проблемы ? Не хватило ? докалываете!
А как же хвост болюса? Он же еще работает.
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 сен 2015, 16:21
Ульяна Гребнева писал(а):А как же хвост болюса? Он же еще работает.
Он работает не предыдущую еду.
Сообщение Ульяна Гребнева » 05 сен 2015, 16:29
А ну то есть колоть к1 такой же.. Я почему то думала, что на неотработанный надо меньше колоть. А если это не три часа, а прошел час после еды?
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 сен 2015, 16:40
Ульяна Гребнева писал(а):А ну то есть колоть к1 такой же.. Я почему то думала, что на неотработанный надо меньше колоть.
Таким же К1 у меня не бывает. Если это на неотработанном завтраке, скажем, то К1
получается меньше, чем на завтрак, но больше, чем на обед. Аналогично, если на
не отработанном обеде.
Ульяна Гребнева писал(а):А если это не три часа, а прошел час после еды?
К1 немного меньше может быть. Но совсем немного.
Ты посмотри как у тебя К1 меняется. Эту разницу подели на время между едой.
Допустим на завтрак К1=1,5, на обед К1=1,2. Разница 0,3.
Между едой 5 часов. На один час получается 0,3:5.
Допустим после завтрака 3 часа прошло. К1=1,5 - (0,3:5 * 3)
У меня это работает.
К1 я тут от потолка взяла. Свои значения берёшь.
Ульяна Гребнева (05 сен 2015, 17:58)
Сообщение Alexsandr » 05 сен 2015, 16:53
Ульяна Гребнева писал(а):Слава богу) видимо было восполение, все на места вернулось к1 тоже
Скорее всего откат словили из-за большой паузы перед едой.
На каждый час свой К1 .Находить на каждый час муторно.Находите К1 для 7ч и 13ч промежуточные интерполируете.Или в диакальк подставляете там прога сама считает.
Не имеет значения .Новая еда , новый болюс.
Последний раз редактировалось Alexsandr 05 сен 2015, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Alexsandr
Сообщение Ульяна Гребнева » 05 сен 2015, 18:00
Супер. Попробую. Спасибо.
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 сен 2015, 18:08
Между едой 5 часов.
Это если инс работает 5 часов. Если работает 4 часа, то подставляешь 4.
Или 2 часа, или всего 1 час. Соответственное значение подставляешь.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Alexsandr писал(а):Не имеет значения новая еда , новый болюс.
В принципе так и получается.
Сообщение Ульяна Гребнева » 05 сен 2015, 19:09
Понятно. Да новый болюс это конечно, просто если колоть через часа два после еды, новый болюс равный к1 обычному в это время, то ухожу в гипо. Вот поэтому такой вопрос возник )
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 сен 2015, 19:59
Ульяна Гребнева писал(а):Да новый болюс это конечно, просто если колоть через часа два после еды, новый болюс равный к1 обычному в это время, то ухожу в гипо.
Но ведь важно не только, чтобы это был верный по значению болюс. Важно и то,
когда этот болюс уколот и на какую еду. Уйти в гипо можно даже если нет пересечения болюсов. Достаточно просто на медленную еду уколоть до еды.
Или даже с некоторой паузой. Важно куда болюс будет уколот. Ягодица, бедро, рука, живот.
Эти моменты тоже учитывать нужно.
Сообщение Ульяна Гребнева » 06 сен 2015, 12:12
Да конечно.
Ульяна Гребнева
Сообщение Ульяна Гребнева » 19 окт 2015, 17:50
Здравствуйте. Я снова за советом. Все шло хорошо на подобранном Ле 8 7. Начала пить ок. Ле добавился -9,5 9,5 дозы подобрала эти, на них все тоже было хорошо, пачка подходит к концу, осталось 4 табл. Вчера сахар подлетел и плохо сбивался, к вечеру до ужина сбила. До этого пила ок несколько лет, ничего подобного не наблюдала. Был перерыв, без них год. Дневник со вчера:
20:00 ск 6,7 ( отработан с обеда) 2 хе 2 ед хумалог к1-1, 9,5 Ле
22:00 ск 8,5
24:00 ск 14,5 ( 2 ед хумалог )
01:00 ск 12,3
03:00 ск 11,3
06:00 ск 11,6 ( 1 ед хумалог)
08:00 ск 11,8 (2 ед хумалога 9,5 Ле)
10:00 ск 10,5 (1 ед хумалога)
11:00 ск 9,4 ( 4 хе к1-1,3 ) 6 ед хумалога
13:00 ск 22,4 ( 2 ед хумалога )
14:00 ск 18,5 ( 2 ед хумалога )
15:00 ск 15,4 ( 1 хе 2 ед хумалога к1-1 )
16:00 ск 15,3
17:00 ск 18,4 ( 2 ед хумалога)
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 окт 2015, 17:57
Я бы ещё вечерний Ле добавила. 1,5 ед, как минимум.
Дневник за вчерашний день давай целиком покажи.
Ульяна Гребнева (19 окт 2015, 19:52)
Сообщение Ульяна Гребнева » 19 окт 2015, 18:01
Ночь посмотрю , если будет тоже самое. Так просится добавлять Ле. Пачку придётся допить, так как бросать их нельзя. Как поступать эти 4 дня , на сколько добавлять Ле? И если есть опыт в этом плане как снижать потом Ле , после как пачка кончится? Сразу же не вернётся к той дозировке Ле.
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 окт 2015, 18:07
Ульяна Гребнева писал(а):11:00 ск 9,4 ( 4 хе к1-1,3 ) 6 ед хумалога
Что ела ?
Ульяна Гребнева писал(а):20:00 ск 6,7 ( отработан с обеда) 2 хе 2 ед хумалог к1-1, 9,5 Ле
22:00 ск 8,5
01:00 ск 12,3
Поднимай К1 до 1,16
На завтрак и обед тоже К1 поднять надо пока.
Ульяна Гребнева писал(а):как снижать потом Ле , после как пачка кончится? Сразу же не вернётся к той дозировке Ле.
Да. Сразу доза Ле не вернётся. Значит постепенно. По мере снижения СК.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Ульяна Гребнева писал(а):Ночь посмотрю , если будет тоже самое.
Я бы не ждала ночь.
Сама вот посмотри. Если вчерашняя ночь хотя с помощью Хг удержалась, то
сегодня уже даже Хг никак не помогает. Боюсь, что если сегодня Ле не добавишь,
то завтра СК вообще за 20 уходить начнут.
Более того. Утренний Ле тоже увеличить нужно.
