Базальный инсулин не дает покоя
Re: Базальный инсулин не дает покоя
Сообщение Ульяна Гребнева » 26 авг 2015, 18:06
А возможно искуственно проверить откат?) вот чтоб я твердолобая убедилась для себя) до каких цифр максимум ждать? Ниже 2,8 у себя не наблюдала. Было два раза совсем плохо, замеры не успевала сделать, но успевала начать есть. Там было оба раза переедание с перепугу, так что СК и так был высокий. 1 раз было с перехода актропида на новоропид на этой же дозе, ( еще был маленький стаж),второй раз беременная была.
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 авг 2015, 18:33
Ульяна Гребнева писал(а):А возможно искуственно проверить откат?)
Наверное, можно. Только для чего ?
После гипо высокий сахар по двум причинам.
1) не вовремя гипо заедается, с опозданием.
2) переедание.
Откат это когда после гипо высокий СК плохо сбивается. ДПС как в воду могут уходить. Если высокий СК, но сбивается легко, значит просто наеденный СК после гипо.
Ульяна Гребнева (26 авг 2015, 21:11)
Сообщение Alexsandr » 26 авг 2015, 19:39
Ульяна Гребнева писал(а): Еще вот на счёт откатов. Они у всех есть?? вот пока своими глазами не увижу не поверю ))не удается поймать.
Может я не правильно выразился
Alexsandr писал(а):то вполне могли провал на пике получить
Отсутствие пика существенно влияет на СК
Ульяна Гребнева писал(а): Я не имею возможности расписывать себе дневник каждый день. Поэтому и не могу его выложить
Никто не настаивает , но тогда и на Ваши вопросы сложно ответить.Просто при проверке базала, чтобы увидеть всю картину, ужин тоже смотреть необходимо.Теперь как я вижу проверку.Ужин ранний(перенесите на выходные проверку что ли),углеводы, Ги выше среднего(чтобы не переживать за пик, пусть он будет ) по точкам замера 0;3;6(или чаще)
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Ульяна Гребнева писал(а):А возможно искуственно проверить откат?) вот чтоб я твердолобая убедилась для себя) до каких цифр максимум ждать?
Здесь про откаты почитайте .viewtopic.php?f=6&t=13765
Alexsandr
Сообщение Ульяна Гребнева » 26 авг 2015, 19:57
2) переедание.
А как же скрытые гипо, про которые так много пишут?
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Могу и не на выходные , просто те дни не могла , когда повышался. А когда точно увидела решила не ждать. А сразу уже добавить , как -то ввести в курс дела. И дальше уже выкладывать дневник, после прошедших 3 дней. Так как без советов боюсь не разобраться. А на счёт пика, не очень поняла. Что это даст? Если можно объясните.
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 авг 2015, 20:37
Ульяна Гребнева писал(а):А как же скрытые гипо, про которые так много пишут?
Случаются при несовпадении профилей еды и инсулина. Ещё до пика может быть.
СК снижается, потом начинает расти. На пике может быть даже как положено.
+ 2,5 -3,0 ммоль к исходному. А на отработке СК выше исходного получается. Можно
поймать если чаще смотреть СК до пика. Высокий СК тоже потом плохо сбивается.
Ульяна Гребнева (26 авг 2015, 21:10)
Сообщение Ульяна Гребнева » 26 авг 2015, 21:10
Спасибо. Понятно.
Ульяна Гребнева
Сообщение Ульяна Гребнева » 28 авг 2015, 19:10
20:00-СК 13,1 К1 подбираю заново. 3+2 Ап на снижение, в руку, к1-1,1 8 Ле в бедро
20:20-СК-12,7. 1,1 хе кефир, бапол
20:40 1,2 хе яблоко
20:50. 0,4 хе конфета. Всего 2,7 хе. Цеи -2,8 вечером.
22:00-СК-11,5
1:00-СК-7,7
1:20-СК -7,9
3:00-СК 6,8
4:00-СК-6,8
6:00-СК-6,0
8:00-СК-7,1 8 Ле в бедро
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 28 авг 2015, 19:27
Ульяна Гребнева писал(а):бапол
расшифруй
Ульяна Гребнева писал(а):20:00-СК 13,1 К1 подбираю заново. 3+2 Ап на снижение, в руку, к1-1,1 8 Ле в бедро
20:40 1,2 хе яблоко
22:00-СК-11,5
1:00-СК-7,7
Снижение прошло до запланированного уровня или нет ?
Ульяна Гребнева писал(а):1:20-СК -7,9
3:00-СК 6,8
4:00-СК-6,8
6:00-СК-6,0
Пока оставь Ле 8 ед.
Сообщение Alexsandr » 28 авг 2015, 19:45
Проверка как бы на границе(Спорная) .Провал на пике.Пауза 20мин .Вечером инс быстро работает.У вас сначала кефир (не быстрый продукт) ,потом еще еду разбили на части(получается для яблока пауза в 40мин ?).Но может за счет того ,что болюс был в руку ,вроде сработало правильно.
Я бы после еды уколол в живот.имхо.
Ульяна Гребнева писал(а):1:00-СК-7,7
1:20-СК -7,9
3:00-СК 6,8
4:00-СК-6,8
6:00-СК-6,0
Чуток надо убавить.Но сначала надо увидеть как ведет себя базал днем ,а потом уже решать как поступать с ночным ЛЕ.Вот такое мнение.
Ульяна Гребнева (28 авг 2015, 20:31)
Alexsandr
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 28 авг 2015, 19:54
Ульяна Гребнева,
Может быть, я слишком мнительная иногда, но
20:40 1,2 хе яблоко
Тут я бы точно СК проверила. Ведь после укола прошло 40 и 50 минут соответственно. Ну перед конфетой точно бы проверила.
Alexsandr писал(а):Чуток надо убавить.Но сначала надо увидеть как ведет себя базал днем ,а потом уже решать как поступать с ночным ЛЕ.Вот такое мнение.
Пожалуй соглашусь. Пока упокаивает то, что СК не дёргается сильно ночью.
Сообщение Ульяна Гребнева » 28 авг 2015, 20:29
Бапол-клетчатка
Добавлено спустя 37 секунд:
Да прошло прям в точности снижение
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 28 авг 2015, 20:34
Ульяна Гребнева писал(а):Да прошло прям в точности снижение
Это хорошо.
Но при всё при том такое положение вовсе не означает, что К1 и ДПС по отдельности тоже оптимальны.
Ульяна Гребнева (28 авг 2015, 20:41)
Сообщение Ульяна Гребнева » 28 авг 2015, 20:41
Пауза 20 мин, почувствовала себя плохо решила перемерить.
Да получилось быстро, спец смотрела.. потому что с ребенком на руках , можно сказать при ходьбе ела) ребенок приболел. А в живот после конфеты на СК 12 по мне кажется не очень хорошо.
Добавлено спустя 5 минут:
С фоном согласна, буду в ближайшее время смотреть день и пересчитывать к1. С ним тоже что-то не понятно. Уходя на фоне 8 Ле и 8 Ле ,было утром- 1,5 ,обед-1,3, вечер -1. Потом все стало по 1. А потом фон начал ночью шалить. Теперь примерно выходит так что 1,6;1,4;1,1.
Ульяна Гребнева
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 28 авг 2015, 20:50
Ульяна Гребнева писал(а):А в живот после конфеты на СК 12 по мне кажется не очень хорошо.
Ты не совсем поняла, видимо.
Alexsandr,
имел ввиду, что можно было сделать укол в живот, но после еды.
И совсем не факт, что СК был бы 12,0 ммоль.
Я не считаю правильным колоть после еды, тем более при повышенном СК.
Хотя и исключать такой вариант тоже не стоит. Да и что есть предполагается
тоже важно учесть.
Сообщение Ульяна Гребнева » 28 авг 2015, 21:00
Alexsandr,
тоже важно учесть.
Пока не понимаю, СК был тощаковый неправильно написала не 12.. А 13. Если бы я съела конфету и потом уколола.. в том момент пока инс не развернулся, СК бы еще выше прыгнул. Разве нет? Зачем это допускать?
Ульяна Гребнева
