Компенсация СД1 у Макса, 41 год
Re: Компенсация СД1 у Макса, 41 год
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 фев 2016, 14:52
Maxss11 писал(а):и что? всё равно не упал, так ещё и потом подрос малость, ждать не стал отработки.
А погода влияет на твои СК ? Точнее на дозы инсулина. Не замечал ?
Maxss11 писал(а):23-00 6,8 2.0Л
Maxss11 писал(а):22-00 8,5 2,5Лантуса
Лантус периодически по времени дёргаешь. Это не гуд.
Maxss11 писал(а):20-20 4,4 К1=0,09!!!! 11ХЕ картофель +хлеб +мясо тушёное
20-27 1Нр в живот и далее не подкалывал ничего
21-07 8,3
И всё же чуть раньше нужно колоть. Примерно0, 0,1 - 0.12
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Maxss11 писал(а):да ну умеренно, в граммах около 200 наверное
Вполне достаточно, чтобы дать рост СК. Может быть, не очень сильный.
Maxss11 писал(а):ну съем картохи 410 г на 8ХЕ , и уколю единицу, посмотрю что получиться при к1=0,12
Возможно попробовать разделить дозу. Часть до еды, часть минут через 20.
Maxss11 писал(а): сейчас вроде всё ровненько..
Ок.
Сообщение Maxss11 » 05 фев 2016, 15:05
Инесса Шакиртдинова,
абсолютно никак сейчас, летом в жару потребность меньше, а сейчас что -1, что -25, что +5, всё одно...
ну дёргал пару раз опять же в качестве эксперимента, но когда понял что никакого толку от этого нет, вернул всё на круги своя
вот так я делал, и это был один из самых худших моих опытов, сейчас поищу, если найду -выложу
Я колол до еды, и потом минут через 20-30 после еды, и это был один из самых неудачных экспериментов.
Вот, улетел за СК 13-ть
21-30СК 4,5 2,5Нр К1+0,23 13ХЕ
22-00 0,5Нр
22-30СК 9,2
23-00СК 13,4 2.0Л+0,5Нр
С Уважением
МакS.
Maxss11
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 фев 2016, 15:17
Maxss11 писал(а):абсолютно никак сейчас, летом в жару потребность меньше, а сейчас что -1, что -25, что +5, всё одно..
Ну хоть сейчас спокойно.
Maxss11 писал(а):ну дёргал пару раз опять же в качестве эксперимента, но когда понял что никакого толку от этого нет, вернул всё на круги своя
Ок.
Maxss11 писал(а):вот так я делал, и это был один из самых худших моих опытов, сейчас поищу, если найду -выложу
Не обязательно.
Maxss11 писал(а):Я колол до еды, и потом минут через 20-30 после еды, и это был один из самых неудачных экспериментов.
Ну делить то тоже нужно пробовать. Много разных вариантов. Можно ровно пополам,
а можно в разных пропорциях. Причём большая часть может быть как до еды, так
и после еды.
Про 20 минут я для примера сказала. Совсем не факт, что через 20 минут нужно.
Может быть, и раньше. Может быть и деление дозы с одномоментным введением.
Допустим часть дозы в ягодицу, часть дозы в живот (либо бедро или руку).
Потом ещё такие моменты.
1) Смотря как быстро ешь.
2) Еда может быть одинаковая. Как по составу, так и по количеству. Но съеденная
в разной последовательности, даст разный результат.
Сообщение Maxss11 » 05 фев 2016, 15:24
и после еды.
да, вариантов уйма, это бесспорно.....
Но меня просто немного подбешивает то, что утром и днём всё предсказуемо, кольнул, поел, через 2 часа проверил и всё понятно и ясно.
почему же вечером так не проходит, должна же быть какая то закавыка....должна быть.
Я пью вечером креон с едой, уже подумал...а вдруг? да нет , проверил, не влияет, да и пишут что от него никакого воздействия.
С Уважением
МакS.
Maxss11
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 фев 2016, 15:40
Maxss11 писал(а):да нет , проверил, не влияет, да и пишут что от него никакого воздействия.
А как проверял ?
Ужинал без Креона ?
Maxss11 писал(а):Но меня просто немного подбешивает то, что утром и днём всё предсказуемо, кольнул, поел, через 2 часа проверил и всё понятно и ясно.
Значит на завтрак и обед не отвлекайся. А ужин начни с нуля. С чистых углеводов.
С частым контролем СК. Чтобы увидеть когда СК начинает расти и коли минуты на 2
раньше. С разными местами укола проверяй.
Сообщение Maxss11 » 05 фев 2016, 15:51
А как проверял ?
Ужинал без Креона ?
да, ужинал без него
а обедал с ним
ну я к этому уже и склоняюсь, хочу с чистого листа
вот в начале карьеры вроде получалось неплохо, правда к1 был 0,5, и Лантуса было 3 единицы, и было это весной
20-50 5.6 8ХЕ к1=0.5
20-55 4ед Нр
21-12 7,2
21-25 8,3 +0,5ч
21-35 7.4
21-50 7,1 +1ч
22-05 5,2 3ед Ла чуть груши
22-30 5.6 +1,5ч
23-00 6,1 +2ч
23-35 4.6
00-10 5,2 +3ч
00-30 5,3
01-00 5.6 +4ч
Ну красотищща.
С Уважением
МакS.
Maxss11
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 фев 2016, 16:13
Maxss11 писал(а):Ну красотищща.
Что правда, то правда.
Только вот один момент
Maxss11 писал(а):8ХЕ
А сейчас у тебя 10 и даже 14 ХЕ бывает.
Было на форуме, что если очень много ХЕ, то К1 может больше потребоваться.
Не знаю. Точнее не очень в это верю. Может быть, потому что сама с этим не
сталкивалась.
Попробуй на ужин 8-10 ХЕ. Потом посмотришь, стоит ли делать по 14 ХЕ или
часть ХЕ перенести на обед. Пусть обед пойдёт тогда под инсулин. Но если
ужин в этом случае наладится, то почему бы и нет ?
Сообщение ЮМ » 05 фев 2016, 16:16
Maxss11 писал(а):Это лишь примеры, поверьте что я перепробовал наверное уже всё, и самый оптимальный вариант получается: если брать на ужин
К1 = 0,25!!!!(напоминаю утренний к1=0,07!
В этом ничего удивительного: доза Лантуса очень маленькая, и вполне может не тянуть сутки.
Что же касается нестабильности отработки ужина, очевидно, что при такой микроскопической потребности во внешнем инсулине бОльшая часть фоновой потребности и еды у Вас компенсируется собственным инсулином, за счёт чего потребность во внешнем инсулине не является величиной, прямо пропорциональной количеству ХЕ. В случаях, когда количество ХЕ сильно меняется изо дня в день, это вносит большую погрешность в расчеты, которую собственная ПЖ сгладить уже не в состоянии.
Maxss11 (05 фев 2016, 16:24)
Сообщение Maxss11 » 05 фев 2016, 16:27
Maxss11 писал(а):
8ХЕ
вот есть у меня такие же подозрения, я попробую уменьшить количество ХЕ на ужин, посмотрю
Но если
да уж естественно, не до жиру так сказать, лишь бы ровненько..
ЮМ,
спасибо, сказанное понятно и заслуживает внимание :хорошо
но всё же по моим проверкам вроде у меня Лантус держит до отработки...
и как же разумно поступать в такой ситуации?
С Уважением
МакS.
Maxss11
Сообщение ЮМ » 05 фев 2016, 17:26
Maxss11 писал(а):но всё же по моим проверкам вроде у меня Лантус держит до отработки...
Держит не Лантус, а ПЖ - на один фон без еды её хватает (что не удивительно, видя, какие количества еды она может компенсировать).
Maxss11 писал(а):и как же разумно поступать в такой ситуации?
Самый лёгкий способ - зафиксировать количество ХЕ на ужин и подобрать на него дозу инсулина; состав еды можно менять.
Другой вариант, обеспечивающий максимальную свободу, но довольно трудоёмкий - опытным путём выяснить, сколько ХЕ может скомпенсировать своя ПЖ, затем вычислить реальный К для "лишних" ХЕ и считать дозу только на них - там уже всё должно быть пропорционально.
Maxss11 (05 фев 2016, 17:48) • Qioter (09 фев 2016, 13:24)
Сообщение Maxss11 » 05 фев 2016, 17:49
ЮМ,
спасибо, тогда продолжу эксперименты.
С Уважением
МакS.
Maxss11
Сообщение Maxss11 » 22 мар 2016, 15:17
Добрый день.
Отпраздновал год "другой" жизни.
И в моём случае теория с коэффициентами работает следующим образом:
утро 0,07
обед 0,15
ужин 0,30
Т.е. утром самый маленький, днём выше в два раза, и вечером выше в два раза чем днём и в четыре раза выше чем утром.
Лантус держит ровно сутки, на сегодня это 2,5 ед в 22-00.
С Уважением
МакS.
Maxss11
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 22 мар 2016, 15:40
Maxss11 писал(а):утро 0,07
обед 0,15
ужин 0,30
Детские совершенно К1. Но это не важно. Важно что они работают. И что Лантус
хорошо держит тоже важно.
Maxss11 (22 мар 2016, 15:44)
Сообщение Maxss11 » 22 мар 2016, 15:45
это да, но из-за того что упорно не хотелось верить что К с утра к вечеру растёт , а не наоборот ....потратил немало сил и нервов.
Но главное что в итоге разобрался вроде бы. Посмотрим что будет дальше.
С Уважением
МакS.
Maxss11
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 22 мар 2016, 15:49
Maxss11 писал(а):но из-за того что упорно не хотелось верить что К с утра к вечеру растёт , а не наоборот ....потратил немало сил и нервов.
Возможно и так.
Дневник с этими К1 покажи.
