Помогите с компенсацией СД1
Re: Помогите с компенсацией СД1
Сообщение Luxxus » 27 янв 2015, 11:25
Alexsandr писал(а):Да тут СД свежий Б/Ж можно не учитывать .Еще момент, ранее своя ПЖ СК снижала ,а так как нет точного учета угл её уже не хватает.
Дык я то не супротив! Но насколько понял, Ла подвергся уменьшению в последнее время. Поэтому ситуация с БЖ и ПЖ (сплошные Ж :] ) может выглядеть уже иначе ночью!
Luxxus
Предупреждения: 1
Сообщение АлексКокс » 29 янв 2015, 09:41
Вчера занимался мониторингом и в итоге :
07.08 Cк-6.7
07.20 Ск-6.8 ( поел , кольнул на 2 Хм)
09.20 Ск-6.7
11.00 Ск-5.7
+2 Хм+ 250 гр. картофеля жареного + 2 конфеты ( 6 ГУ) ( 49 ГУ в сумме . К1=0.4)
13.30 Ск-6.2
14.50 Ск-4.6+ 6ГУ
16.20 Ск-5.8
17.17 Ск-6.6
+2 Хм+ 250 гр. макарон + мясо (граммов 100 ) ( 42.5 ГУ К1=0.5)
18.00 Ск-7.2
19.22 Ск-6.3
20.15 Ск-7.0
21.00 Ск-7.6
+13 Ла
23.10 Ск-7.3
03.01 Ск-7.8
+1 Хм
07.07 Ск-5.8
И в итоге? мне ложиться с ахаром СК 5-6.0 ??? И с вечером не понятно как и сколько колоть
АлексКокс
Сообщение АлексКокс » 29 янв 2015, 09:44
К1 подбираем с учетом того чтоб сахар через 3 часа пришел к исходному СК перед едой? я так понимаю ? Какой из продуктов будет эталоном тогда , если у всех продуктов разный ГИ?
АлексКокс
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 29 янв 2015, 10:01
АлексКокс писал(а):К1 подбираем с учетом того чтоб сахар через 3
СК должен придти к исходному через 4 часа. (На отработке).
А через 1,5 - 2,0 часа СК должен быть +(2,5 - 3,0) ммоль к исходному.
АлексКокс писал(а): Какой из продуктов будет эталоном тогда , если у всех продуктов разный ГИ?
Картошку отварную возьмите.
АлексКокс писал(а): И с вечером не понятно как и сколько колоть
Нужно проверить фон. И подобрать такую дозу Лантуса, чтобы ночью не было снижения или
роста СК.
Ужин лучше сделать чисто углеводный и позднее 16:30. Чтобы Хумалог отработал до укола
Лантуса. Потом проверка СК в течении ночи.
21:00
22:00
00:00
03:00
06:00
перед завтраком
Перед завтраком СК должен быть таким же, как перед уколом Лантуса вечером.
Если ужин будет позже, то утром СК должен быть таким же, как после отработки ужина.
Это конечно если СК не является сильно повышенным или очень низким.
viewtopic.php?f=6&t=13765
Сообщение Alexsandr » 29 янв 2015, 10:05
АлексКокс писал(а):К1 подбираем с учетом того чтоб сахар через 3 часа пришел к исходному СК перед едой?
ХМ работает до 5ч.Я у себя при подборе смотрел 5ч.
АлексКокс писал(а):кой из продуктов будет эталоном тогда , если у всех продуктов разный ГИ?
Выберите себе основной (я так понял пюре) и относительно него подбирайте паузу.Насчет базала ,наверно надо поднять на 2.Формально да базал держит ровно,но раньше у вас ПЖ подруливала довольно существенно.Сейчас этой помощи не видно
АлексКокс писал(а):+ 16 длинного
23:00 -8.1
00:45-9.6
Затем уснул мертвым сном
10:20-5.3 -???????
Вот Пжик отдохнувший спокойно снизил до нормы.
Alexsandr
Сообщение АлексКокс » 29 янв 2015, 16:10
07.07 Ск-5.8
+2 Хм+ 200 гр. макарон + мясо ( 34 ГУ)
09.23 Ск-7.2
11.30 СК-6.8 ---??????
+2Хм 250 гр. макарон = мясо ( 42 ГУ)
16.00 СК -7.2 ---??????
17.17 Ск-6.6
18.00 Ск-7.2
19.22 Ск-6.3
20.15 Ск-7.0 -----???? ( почему не меньше 6.3 а больше??? )))
21.00 Ск-7.6----?????
Это жиры с белками или чего?
АлексКокс
Сообщение Luxxus » 29 янв 2015, 16:33
АлексКокс писал(а):Это жиры с белками или чего?
Попробуйте на дуэт "макароны+мясо" минут через 20 после еды укол сделать.
Мне кажется у Вас в постпрандиальном пике запас для роста ещё есть, а вот на отработке не айс получается! :плохо
Это самое простое, что можно предложить на этом этапе без заморочек и именно на такую еду. Если не поможет, будем кумекать дальше.
Luxxus
Предупреждения: 1
Сообщение АлексКокс » 02 фев 2015, 09:00
11.40 Ск-6.9
+3 Хм
+картофельное пюре 200 гр ( 17х200 =34 ГУ) + 60 гр. солянки ( 60 х 5 =3ГУ ) + 11 ГУ с творога + 230 гр. граната с кожурой ( 200 х14 =28 ГУ )
Итого: 76 ГУ
Занятие в зале
15.30 Ск-5.7 ( сразу после занятия, ничего не ели , не пил )
16.40 Ск-5.4
+4 Хм + 320 гр.макарон отварных ( 19 х320 =60,8 ГУ ) + 50 гр . лука жареного ( 50 х5 =2,5) + рыба жареная 150 гр.+ булка 34 гр ( 57х34=19,4 ГУ) +
гранат 120 гр с кожурой ( 100х14= 14 ГУ)+ йогурт 50 гр. (50х18=9 ГУ)
Итого: 105.7 ГУ
19.10 Ск-6.1
21.20 Ск-7.6-----??????????????????
+15 Ла ( увеличил с +13 Ла .вторые сутки пошли)
23.20 Ск-7.5 ----???????????
01.00 Ск-7.8 -----??????????????
03.00 Ск- ??????- не проснулся
07.00 Ск-7.2
+2 Хм + 28 ГУ с геркулеса
Шо делать ???? или надо было не 4 Хм ,а 5 Хм ???? с К1=0,5 ???
АлексКокс
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 02 фев 2015, 10:29
АлексКокс писал(а):11.40 Ск-6.9
+3 Хм
Итого: 76 ГУ
Занятие в зале
16.40 Ск-5.4
СК на отработке ниже исходного. Тут и физнагрузка могла снизить.
Но во время физнагрузки СК тоже нужно проверять.
Физнагрузка в какое время была ?
И нет проверки СК на пике (13:10 - 13:40).
АлексКокс писал(а):16.40 Ск-5.4
Итого: 105.7 ГУ
19.10 Ск-6.1
Возможно Хумалога не хватило немножко. На отработке СК выше исходного.
Проверьте К1 на чисто углеводном ужине. Допустим на отварной картошке.
Без всяких йогуртов, булок и жареной рыбы.
АлексКокс писал(а):21.20 Ск-7.6-----??????????????????
07.00 Ск-7.2
А в течении ночи Лантус держит СК примерно на одном уровне. Всё абсолютно нормально.
+/- 0,2 ммоль это нормально.
Сообщение АлексКокс » 19 фев 2015, 14:00
Давно меня тут не было.
В общем все те же проблемы с коэффициентами как были так и остались . Я еще немного похудел . Сейчас вес 90 кг. И коэффициенты опять изменились походу. опять же не могу подобрать , их вообще реально подобрать ????
Длинный Ла-13 ставлю на ночь в 21:00
07:05 Cк-4.7
+2 Хм+ 10 ГУ с кофе в пакетике + 29.7 ГУ с хлебцов = 40 ГУ ( К1=0.5 4 ХЕ )
08.10 Ск- ???? Чувствую гипо и съедаю конфету ( неопределенную по составу)
09.20 Ск-6.7
11.05 Ск-6.4
+2 Хм
+24 ГУ с вафлей +39.6 ГУ с хлебцов ( 63,6 ГУ или 6.36 ХЕ К1=0.33 )
12.03 Ск-7.1 ( + 2.7 ГУ с жевательной резинки)
13.30 Ск-6.4
Вечером вообще нереально как-то. Думаю если бы коэффициенты были большие К1=2 , 1.5 ,1 было бы намного легче.Чем с таким мизером мучаться.
АлексКокс
Сообщение АлексКокс » 19 фев 2015, 15:03
15.00 Ск-2.9 + 12 ГУ
АлексКокс
Сообщение АлексКокс » 20 фев 2015, 13:32
15.30 Ск-3.3 + 36 ГУ
16.31 Ск-8.8
17.00 Ск-7.2
+1 Хм
+200 гр. гречки+ мясо +150 гр. апельсин + 170 гр. яблок +10 Гу с творога =67 ГУ
18.20 Ск - 2.9 ????????????????????
+мед 2 ложки
19.20 Ск-5.3
+ 150 гр. апельсин + 150 гр. гречки
21.00 Ск-7.0
+12 Ла ( уменьшаю)
02.37 Ск-7.5
07.00 Ск-7.1
+2 Хм+ 35 ГУ с геркулеса
08.10 Ск-9.8
09.17 Ск-8.2
11.20 Ск-5.6
+1 Хм
+200 гр.гречки +3.7 ГУ конфета
13.15 Ск-4.7
АлексКокс
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 20 фев 2015, 14:20
АлексКокс,
Дневник нормально выкладывайте.
Вот так
11.01.2009
07:00 СК = 10.0
07:05 - 8 ед Протафана (в ягодицу :wink:)
07:10 - 5 ед. Новорапида (в живот) на 34 грамма углеводов (3 ХЕ)
08:00 СК=12.0
09:00 СК=11.0
10:00 СК = 9.0
12:30 СК = 4.3 (чувство голода, дрожь, обильное потоотделение). 200 г сока (22 г углеводов) + 30 г белого хлеба, всего около 3.5 ХЕ.
14:00 СК=16.0 ; 3 ед - Новорапида (в руку)
АлексКокс писал(а):17.00 Ск-7.2
+1 Хм
+мед 2 ложки
19.20 Ск-5.3
21.00 Ск-7.0
+12 Ла ( уменьшаю)
1) К1 указывайте.
2) Куда колите пишите
3) Хм после еды стоило уколоть. Инсулин еду обогнал.
АлексКокс писал(а):21.00 Ск-7.0
+12 Ла ( уменьшаю)
02.37 Ск-7.5
07.00 Ск-7.1
Лантус ночью фон держит. Пока 12,0 ед оставьте.
АлексКокс писал(а):07.00 Ск-7.1
08.10 Ск-9.8
09.17 Ск-8.2
11.20 Ск-5.6
+1 Хм
13.15 Ск-4.7
СК ниже исходного. Получается Хм много. :hmmm:
ХЕ как считаете ?
И дневной фон проверить нужно. Потом дозу Хумалога подбирать.
У меня пока доза Хг сомнение вызывает. Слишком мало. :hmmm:
Сообщение Luxxus » 20 фев 2015, 14:57
Инесса Шакиртдинова писал(а):И дневной фон проверить нужно. Потом дозу Хумалога подбирать.
АлексКокс, можно и не проверять фон днём. Если Ла ночь держит нормально, надо сразу К1 регулировать и/или паузы.
Для Лантуса приоритетна адекватность ночи.
Luxxus
Предупреждения: 1
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 20 фев 2015, 15:53
АлексКокс,
Приоритетность ночи... Да.
Но почему желательно проверить ещё и день. Просто если вы
пропускаете или отодвигаете по времени еду (не важно по какой
причине) чтобы не получилось сильного снижения СК на чистом
фоне. Вдруг потребность в дневном и ночном фоне очень разная.
Ведь К1 у вас совершенно детские получаются. Менее, чем 0,2 ед
инсулина на 1 ХЕ.
АлексКокс писал(а):+1 Хм
1 ед Хумалога на 67 гу. И при этом СК слетел до 2,9 ммоль.
АлексКокс,
Вас это не смущает ни сколько ?
СК перемеряли ?
