Помогите освоить компенсацию СД1
Re: Помогите освоить компенсацию СД1
Сообщение Alexsandr » 16 апр 2014, 20:50
ТатьянаЯ писал(а):что если я собираюсь скушать 1-1,5ХЕ при СК 7,2 ЗАЧЕМ колоть НР.
Ги этих 1-1,5 Хе.?Если маленький ,то СК медленно повышаться будет,большой резко подскочит. Ск7,2 уже повышенный можете не колоть тогда Ваша ПЖ будет работать.При подобранном К1,зная Цеи или Цхе Гипы не может быть .
.Найдите в яндексе последствия СД, Высокого СК .Это и будет ответом зачем.
Alexsandr
Сообщение vika54 » 16 апр 2014, 21:25
ТатьянаЯ писал(а):Я какой-то бестолочь
Ну зачем же так сразу :)
По началу у всех каша в голове от всей этой информации.
По началу, в программе установите - сахар начальный и сахар конечный = 5,0 ммоль. А то точно можете гипануть.
И К1= 0,3
И почитайте вот эту тему - пригодится Там правда другие инсулины, но тем не менее.
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... 10&t=16929
ТатьянаЯ (18 апр 2014, 21:26)
vika54
Сообщение ТатьянаЯ » 19 апр 2014, 05:10
Ну вот...свершилось!))) Я поставила в 22.00 1 ед. Лантуса
21.10 поздний ужин /как ни старалась домой пораньше, но пробки)
21.50-СК 8,2
23.00-СК 8,2
24.00-СК 7,3
01.00-СК 7,2
02.00-СК 6,9
03.00-СК 6,6
06.00-СК 6,6
08.00-СК 6,5
Теперь надо проверить НР. Завтрак будет безуглеводный, значит не колю. В обед постараюсь скушать 2-3 ХЕ и за 10 мин. до-поставить НР с коэф. 0,3 к ХЕ, так же? Вечером отчитаюсь)
Спасибо вам!!
P.S. Правда, что на инсулине прибавляется масса тела? :hmmm: /и будет через полгода с моего аватара на вас смотреть, вместо впалых щек-хомячек :] ))/
ТатьянаЯ
Сообщение ТатьянаЯ » 19 апр 2014, 08:03
Взвесила и посчитала свой предполагаемый обед
По программе получилось 3,2ХЕ доза 1,1
Значит ставлю 1ед НР и в течении 5 часов делаю замеры СК, всё верно?
ТатьянаЯ
Сообщение Alexsandr » 19 апр 2014, 08:53
ТатьянаЯ писал(а): Правда, что на инсулине прибавляется масса тела
При правильной компенсации с весом проблем нет.У меня думаю наоборот нехватка 64кг при росте 175.Из больницы вышел с весом 61 кг.Лет так 10 назад весил 72 кг
ТатьянаЯ писал(а):Я поставила в 22.00 1 ед. Лантуса
Инс до 5ч работает и отработает в 21:10+5=2:10ч С 2ч Ск не изменились.
ТатьянаЯ писал(а):02.00-СК 6,9
03.00-СК 6,6
06.00-СК 6,6
08.00-СК 6,5
Ла на 3 день набирает свою силу.Думаю, что базал вам пока колоть не надо.О,3 ла вы колоть не сможете.Или своя ПЖ держать сможет.Еще медовый месяц должен быть.
Скриншот красивый ,но неудобный для анализа и цитирования(без скриншотов пожалуйста)
К2 у вас =0 если читали азбуку.На Б/Ж вам колоть не надо.
ТатьянаЯ писал(а):Значит ставлю 1ед НР и в течении 5 часов делаю замеры СК, всё верно?
В принципе да.К1 от времени суток меняется .Постарайтесь кушать в одно и тоже время .
ТатьянаЯ (19 апр 2014, 09:59)
Alexsandr
Сообщение Фантик » 19 апр 2014, 09:30
ТатьянаЯ писал(а):Правда, что на инсулине прибавляется масса тела?
Масса прибавляется от того, что и в каком количестве человек ест. Инсулин только позволяет всему съеденному поступать в клетки и участвовать в обмене веществ. Поэтому если есть меньше, чем тратить энергии в физнагрузках, никакого увеличения веса не произойдёт. А вот любой непокрытый физнагрузкой избыток еды при наличии инсулина с благодарностью останется в жировой ткани.
vika54 (19 апр 2014, 12:09) • ТатьянаЯ (19 апр 2014, 10:00)
Сообщение ТатьянаЯ » 19 апр 2014, 10:02
Спасибо! За скрин извините, просто хотелось убедиться, что верно все выставила) Первый раз сегодня буду ставить НР. На завтрак, как вы и подсказывали, не колола-не было углеводов в пищи)
Фантик писал(а):А вот любой непокрытый физнагрузкой избыток еды при наличии инсулина с благодарностью останется в жировой ткани.
Спасибо, всё поняла)
ТатьянаЯ
Сообщение ТатьянаЯ » 19 апр 2014, 12:04
:shock: Что это значит??-
13.00-СК 6,3
13.05 НР 1 ед. обед в 13.15 на 3,2ХЕ
14.00-СК 8,3
15.00-СК 9,1
:( Укол сделала под кожу в живот, сосчитала до 15, правда капелька осталась на игле, когда достала...у всех так? Как этого избежать?
ТатьянаЯ
Сообщение vika54 » 19 апр 2014, 12:18
На пике НР (2 часа после укола) СК должен быть на 2,0-3,5 ммоля выше начального (9,1-6,3 =2,8), в принципе пока не плохо.
Отработка НР в 20-00, но СК меряем пока каждый час после пика НР.
Смотрим дальше.
А дальше СК должен плавно снижаться и если доза НР адекватна, то СК должен вернуться к начальному (6,3 ммоля)
ТатьянаЯ писал(а):Укол сделала под кожу в живот, сосчитала до 15, правда капелька осталась на игле, когда достала...у всех так? Как этого избежать?
Сосчитайте до 20 или 25, тогда вынимайте иглу. Но совсем малюсенькая капелька может и остаться.
К2 в своей программе поставьте = 0. В программе всё установили правильно, лично мне скриншот не помешал, а наоборот, по крайней мере отпадает сомнение, что что то Вы сделали не верно.
Укол НР пока ставьте без паузы.
Лантус тоже пока не убирайте.
ТатьянаЯ (19 апр 2014, 14:05)
vika54
Сообщение ТатьянаЯ » 19 апр 2014, 14:03
vika54, спасибо!! Тогда надо мне Лантус перенести на 23.00? Сейчас я до 18.00 замеры делаю после НР, в 18.00 ещё 1ед НР и ужин на 2,5ХЕ +5часов= в 23.00 можно Ла, правильно? И опять ночью замеры делать в 00.00, 03.00 и 06.00?
13.00-СК 6,3
14.00-СК 8,3
15.00-СК 9,1
16.00-СК 7,1
17.00-СК 6,0
18.00-СК *** 1ед НР+2,5ХЕ по прог-ме доза 0,7
Дальше тоже каждый час замеры СК делать?
Спасибо всем огромное за помощь!!!!!
ТатьянаЯ
Сообщение vika54 » 19 апр 2014, 14:14
Да до 18-00, а ещё лучше сесть есть в 18-30 и в это время сделать замер СК
Возьмите на ужин К1=0,25
ТатьянаЯ писал(а):18.00-СК *** 1ед НР+2,5ХЕ по прог-ме доза 0,7
Добавьте ХЕ,(увеличьте гр.еды, я не знаю, что Вы будуте кушать) что бы можно было уколоть 1 ед. НР
0,5 ед. наверное уколоть не можете.
Обычные инсулиновые шприцы с делением 0,5 ед. купите.
ПЕред едой, на пике НР -через 2 часа, а потом каждый час, до отработки НР. Отработка через 5 часов после укола НР.
Лантус оставьте в 22-00, ночью замер ск в 24-00, в 3-00, в 6-00, а потом как было выше написано.
Если ночью СК будет сильно снижаться,(ниже или = 4,0 ммоля) то выпейте сладкую воду или сок с сахаром на 0,5 ХЕ.
Сахар - 5 гр. = 0,5 ХЕ.
Последний раз редактировалось vika54 19 апр 2014, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
ТатьянаЯ (19 апр 2014, 14:20)
vika54
Сообщение ТатьянаЯ » 19 апр 2014, 14:22
Выставила К1=0,25 К2=0; нач.СК 6,0 цель СК 5,0 и получилась доза ровно 1ед на 2,5ХЕ
Спасибо!
ТатьянаЯ
Сообщение vika54 » 19 апр 2014, 14:24
ТатьянаЯ писал(а):Выставила К1=0,25 К2=0; нач.СК 6,0 цель СК 5,0 и получилась доза ровно 1ед на 2,5ХЕ
Вам сейчас не нужен СК=5,0 ммоль, пока не проверим как работает Лантус. Лучше в данной ситуации уйти в ночь с СК=6-7 ммоль.
ТатьянаЯ (19 апр 2014, 14:34)
vika54
Сообщение ТатьянаЯ » 19 апр 2014, 14:36
Подкорректировала ужин хлебом)) Выставила цель СК 6,0 получилась доза 0,9 на 3,5ХЕ
Спасибо!
А как покупную пасочку посчитать (без известных БЖУ)?
ТатьянаЯ
Сообщение vika54 » 19 апр 2014, 14:42
ТатьянаЯ писал(а):А как покупную пасочку посчитать (без известных БЖУ)?
На глаз. Попробуйте как сдоба обыкновенная или сдобная выпечка, по моему в этой программе есть. Ща гляну и напишу. :)
Я сейчас пеку пасочки, но в программе ещё не "приготовила", но у меня пасочки сладкие. Посчитаю- напишу сколько у меня вышло БЖУ
vika54
