Помогите с компенсацией Александру
Re: Помогите с компенсацией Александру
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 янв 2019, 14:39
Voldi писал(а):По расчетам возможна гипогликемия после 15
alex_step,
В такой ситуации я бы колола после еды или во время еды.
Это зависит от того что на обед будет.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 58 секунд:
Что там на отработке ?
Сообщение alex_step » 26 янв 2019, 16:42
15:37 СК 3,3 Обед (в гостях) 22,85ХЕ К1-1,235 31ед. НР(16+15)
alex_step
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 янв 2019, 17:06
alex_step писал(а):15:37 СК 3,3
Почти 40 минут после отработки. Поэтому не факт, что
болюса много на завтрак было. Хотя исключать этого
момента не стоит.
Второй вариант лишний фон. А при лишнем фоне СК
вполне может снизиться на пару ммоль ха это время.
Чтобы я сделала. Завтра сделала завтрак всё же
несколько проще. С меньшим числом компонентов,
проверила отработку как и следует. Через 4 часа
после укола. Хотя для страховки К1 немного стоит
снизить.
alex_step писал(а):Обед (в гостях) 22,85ХЕ К1-1,235 31ед. НР(16+15)
Дозу 100% нужно делить. И на сколько понимаю, так и
будет. Но не факт, что стоит делить 50 на 50. Уже потому
не стоит, что СК слишком низкий перед едой. Стоило хотя
бы 13 + 18. А то и ещё меньше в первой дозе. Но как делить
и от еды зависит, как быстро будешь есть.
Знаю каков будет ответ, но перед вторым уколом СК стоит
проверить. Всё по той же причине. СК перед едой низок
слишком.
И стоило начать с сахара.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
alex_step,
Дневник не забывай переносить.
Сообщение alex_step » 26 янв 2019, 21:07
08.00 - СК 24.7 Левемир 8ед
11.00 - СК 17,6
14.00 - СК 21,8
17.00 - СК 19,4
20.00 - СК 24,1 Левемир 7ед
23.15 - СК 14,0
01:00 - СК 9,5
03:00 - СК 5,8
08:00 - СК 6,6 Левемир 8
решил таки перекусить ибо намекает на снижение СК...
10:40 СК 5,3
11:00 НР 14ед. Завтрак: хлеб черный 67г, масло сливочное 13г, сырок плавленый 10г, капуста пекинская 19г, смесь мед-изюм-лимон-орехи-курага 18г, какао-порошок 3г, молоко сгущенное 26г, пряник Северный 42г, курага 30г. Итого 8,8ХЕ. Корректировка СК -0,18ед. Целевой СК - 5,7 К1=1,48 К2=0,48 ХЕ-11г
12:15 СК 8,7
15:37 СК 3,3 Обед (в гостях): Борщ украинский 643г, Сало 50г, Хлеб черный 158г, Вареный рис 160г, Пирожок с капустой 109г, Пирожок с вишней 130г 22,85ХЕ ГИ-55 К1-1,235 К2-0,25 31ед. НР(16+15) (Расчетная доза 15,51БД+15,48МД) Опосля обнаружил что в расчете было 0,9НР лишних :думаю
20:13 СК 3,9 Левемир 8ед (ошибочно ввел 8 вместо 7 :-X )
22:07 Ужин: Пряник Северный 42г, Несквик 4г, Сгущенка 21г. ХЕ-3,9 К1-0,988 К2-0,19 НР3ед (по расчету Сахарный дневник потребно 4ед.)
08:15 СК 16,5 Левемир 8ед. Завтрак:
Последний раз редактировалось alex_step 27 янв 2019, 09:26, всего редактировалось 5 раз(а).
alex_step
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 янв 2019, 21:17
alex_step писал(а):15:37 СК 3,3 Обед (в гостях) 22,85ХЕ К1-1,235 31ед. НР(16+15)
Сейчас в Жмеринке 20:15. Что с СК ?
Обед в гостях. Поэтому ошибка в подсчёте ХЕ вполне
возможна. И если вдруг придётся потом скалываться, то
не удивительно.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Не так, как я предполагала. Но тоже хорошего мало.
20:13 СК 3,9
И снова отработка осталась без проверки. Опять не ясно снижался СК
на фоне или нет. :плохо
Тут не мешает сахарку съесть.
Сообщение alex_step » 26 янв 2019, 21:34
как-то подозрительно стабильны все эти СК... :hmmm:
при СК 3,3 в гостях мысль в голове кружилась лишь одна - дайте подушку и не трогайте :(
Инесса Шакиртдинова писал(а):Почти 40 минут после отработки. Поэтому не факт, что болюса много на завтрак было. Хотя исключать этого момента не стоит.
в гостях контроль времени сложен - то рано мерить-есть, то опоздал... :(
Инесса Шакиртдинова писал(а):Чтобы я сделала. Завтра сделала завтрак всё же несколько проще. С меньшим числом компонентов, проверила отработку как и следует. Через 4 часа после укола. Хотя для страховки К1 немного стоит снизить.
тут сложности - завтра завтрака не будет т.к. с утра "в бегах”, в понедельник с утра пол-дня в отлучке, со вторника до следующего воскресенья в разъездах с раннего утра до позднего вечера. полосок осталось всего ничего, и возможности пополнить запас в ближайшую неделю нет (даже если заказ пришлют то нет возможности его получить по причине отсутствия меня в городе. хотя обдумаю варианты
Инесса Шакиртдинова писал(а):Дозу 100% нужно делить. И на сколько понимаю, так и будет. Но не факт, что стоит делить 50 на 50.
Делю не на 50/50, а по БД и МД по расчету “Сахарный дневник” 5.
Voldi писал(а):Рассчитал профиль
А из чего берете “ЕД/ч”? Нужно бы вникнуть в цифры... :думаю Какая продолжительность действия НР и Ле принята в расчетах?
Инесса Шакиртдинова писал(а):Обед в гостях. Поэтому ошибка в подсчёте ХЕ вполне возможна.
не в этот раз - тут было не на глаз, а весами.
alex_step
Сообщение Voldi » 26 янв 2019, 22:19
alex_step писал(а):Какая продолжительность действия НР и Ле принята в расчетах?
Левемир
Новорапид
Основа для рассчетов
Добавлено спустя 36 минут 16 секунд:
Сегодняшний драматический отрезок:
15 2.82
16 2.37 Ново 31 23.0ХЕ
17 6.81
18 8.45
19 6.75
20 4.96 Леве 8 СК 3.9
21 3.62
22 2.71
23 1.98
00 1.67
Введено - 61 ЕД
Интегральная суточная доза - 58.2
Съедено 32ХЕ
27.01.19
01 1.47
02 1.32
03 1.19
04 0.75
05 0.70
06 0.67
07 0.62
08 0.58
Гипогликемия (без подъеда) предполагается до 2 ч.
К1 явно завышен, вероятно он близок к 1 (еденице). То ли это вызвано вчерашним голоданием, то ли близко к обычной (без голодания) потребности.
Последний раз редактировалось Voldi 26 янв 2019, 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 янв 2019, 22:59
alex_step писал(а):в гостях контроль времени сложен - то рано мерить-есть, то опоздал...
Ой ли. Было бы желание.
alex_step писал(а):Делю не на 50/50, а по БД и МД по расчету “Сахарный дневник” 5.
При нормальном СК - да. При низком не мешает скорректировать
это самое деление.
alex_step писал(а):не в этот раз - тут было не на глаз, а весами.
Допустим еда взвешена. Против этого ничего не имею. Но разве
при этом известно чего и сколько в это блюдо заложено при
готовке ?
alex_step писал(а):при СК 3,3 в гостях мысль в голове кружилась лишь одна - дайте подушку и не трогайте
И при этом не был съеден сахар и изначально всандалено 16 ед
Новорапида. :shock:
alex_step писал(а):20:13 СК 3,9 Левемир 8ед (ошибочно ввел 8 вместо 7 :-X )
Теперь то что ж об стену биться. Остаётся за СК следить.
Кстати. Подъед был или нет ?
Сообщение Voldi » 26 янв 2019, 23:28
Снявши голову:
по волосам не плачут:
20:13 … Левемир 8ед (ошибочно ввел 8 вместо 7
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 янв 2019, 23:48
alex_step писал(а):31ед. НР(16+15)
Программа дозу разделила.
А с каким интервалом МД была уколота ?
Или всё одним махом ?
Сообщение alex_step » 27 янв 2019, 00:00
дополнил дневник данными про обед и ужин
Voldi писал(а):К1 явно завышен, вероятно он близок к 1 (еденице).
это про какой участок времени?
Пересчитал К1 в Сахарный дневник5 по итогам отработки -> получил К1 на 10.00 1,37 вместо 1,48 и на 15.00 1,24 вместо 1,235
Voldi писал(а):Снявши голову:
дык там вроде как ничего особо печального не наблюдалось :не знаю
Инесса Шакиртдинова писал(а):Программа дозу разделила. А с каким интервалом МД была уколота ?
20 минут. (хотя правильней наверное нужно было бы 30-40...)
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд:
Инесса Шакиртдинова писал(а):Допустим еда взвешена. Против этого ничего не имею. Но разве при этом известно чего и сколько в это блюдо заложено при готовке ?
да в супах и подобных сложных блюдах все равно - даже если сам составил блюдо, его рассчитал и приготовил по всем правилам -> то совсем не факт что в тарелку попадет все в ровно тех же пропорциях (ну реально: больше/меньше картофеля/крупы/т.п. - за этим же не уследить если только не готовить сразу ОДНУ порцию и всю её единоразово съедать) :не знаю
alex_step
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 27 янв 2019, 09:11
alex_step писал(а):получил К1 на 10.00 1,37 вместо 1,48 и на 15.00 1,24 вместо 1,235
На сегодня стоит взять эти К1, но обязательно проверить пик и отработку.
Скорей всего сегодня тоже К1 потребует пересчёта.
alex_step писал(а):хотя правильней наверное нужно было бы 30-40...
А, может быть, даже целый час. :не знаю
alex_step писал(а):да в супах и подобных сложных блюдах все равно - даже если сам составил блюдо, его рассчитал и приготовил по всем правилам -> то совсем не факт что в тарелку попадет все в ровно тех же пропорциях
Всё верно, Даже если сам готовишь, то 100% в тарелке в тех же
пропорциях не окажется. Но всё же будет точнее, чем такое же
блюдо, но приготовленное другим человеком. Пусть даже взвешенное.
Но в гостях по другому не бывает. Иногда потом скалываться нужно.
А тебе вот требовалось подъедать.
Причём сахар ещё до еды требовался.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Сладкий чай то уж точно дали. Ведь в такой ситуации не до сантиментов.
Я про СК=3
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
alex_step писал(а):Опосля обнаружил что в расчете было 0,9НР лишних
Опосля это когда ? И не было возможности заесть 0,9 ед лишних
сахаром ?
А этого вообще не понимаю.
СК=3,9, но мы чего-то ждём :не знаю
В 22:07 и того.......... без проверки СК.
Была 100% уверенность, что СК в пределах разумного ?
Сегодня утром какой СК ?
Сообщение alex_step » 27 янв 2019, 09:27
добавил данные в Дневник. позже отпишу ибо нужно убегать... :hmmm:
alex_step
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 27 янв 2019, 09:47
alex_step писал(а):08:15 СК 16,5 Левемир 8ед. Завтрак:
Как ни странно, другого СК увидеть не ожидала.
Сообщение Voldi » 27 янв 2019, 10:27
alex_step писал(а):это про какой участок времени?
В общем накругло, но более, конечно, после 11. Здесь: "22:07 Ужин:" перестарался - меньше 1 :( Видимо утром 1.3, обед 1.1-1.3, ужин 1-1.1. Это чисто субъективно, при условии нормального входного (перед едой) СК.
Это да, но на фоне неустоявшихся (малодостоверных) К и фона, есть и колоть в таких количествах стремно, я бы воздержался :думаю
Надо озаботиться более частым измерением СК, т.е. добыть полоски :пардон:
