Компенсация диабета на Генсулине
Re: Компенсация диабета на Генсулине
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 16 мар 2018, 10:46
ANadejda писал(а):ИЗ них на белки-0.13. жиры -0.25.По моему это на мясо маловато.А волнушках Белки-2.5 .Ж-1.7.У-0
Меньше, чем 0,5 ед на БЖ. Может быть, и маловато. :не знаю
Но !
ANadejda писал(а): Всего расчетная доза-7,15.Быстрая доза -4.6 ед.М,Д,-3.55.
Если СД предлагал так делить, то попробуйте. Можно было уколоть 4.5 + 3,5.
Если при делении дозы не будет провалов и СК будет приходить к исходному,
то ничего не нужно будет увеличивать (уменьшать).
Пробуйте ужин с разделением дозы.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
ANadejda писал(а):24.00 ск-12.1 . 1 дпс.
7.46 ск-12.5.
ДПС на отработке не проверена. На пике тоже. В итоге мы не знаем
после ДПС было снижение СК или не было. :hmmm:
ANadejda писал(а):7.46 ск-12.5.
7.48 апидра -7 ед к1-1.0
7.55 завтрак-5хе.+колбаса 20 гр.
8.40 ск-14.3.
А ДПС ?
Сообщение ANadejda » 16 мар 2018, 11:26
Инесса ,проспал проверку дпс.Дпс включена на завтрак
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
22.00 ск-13.6.
7.46 ск-12.5.
8.40 ск-14.3.
8.40 ск-14.3.
10.10 ск-8.(расчистка снега).5 гр сахара.
11.20 ск-7.5 2 гр сахара.
ДПС-1.75 ед. вложена в завтрак.-
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 16 мар 2018, 11:42
ANadejda писал(а):ДПС-1.75 ед. вложена в завтрак.-
Ок. Но дозу ДПС отдельно указывайте.
ANadejda писал(а):11.20 ск-7.5 2 гр сахара.
А для чего тут сахар ?
Похоже на завтрак нужен К1=1,1. :hmmm:
Сообщение ANadejda » 16 мар 2018, 11:58
При спокойном режиме может и нужен к1-1.1.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 16 мар 2018, 12:01
ANadejda писал(а):При спокойном режиме может и нужен к1-1.1.
Значит этот момент учитывайте. В принципе если предполагается ФН,
К1 можно снизить.
Сообщение ANadejda » 17 мар 2018, 14:18
7 .48 апидра -7 ед к1-1.0
8.40 ск-14.3..
12.45 ск-8.4 апидра--6ед.к1-0.83.
Щи со сметан.Каша пшенная.Хлеб.Яблоки.
!3.50 ск-10.0 +0.7 хе.(расчистка снега).
14.30 ск-6.6 5 гр сахара.
16.00 ск-7.2.2 гр сахара
17.50 ск-9.9.апидра -2 ед в живот.к1-1.0
курица. гречка.капуста тушеная хлеб всего-5.6
18.40 ск-11.4. апидра-4.5. в бедро.(провели эксперимент).
19.40 ск-15.0.
20.00 8 туджео.
21.00 ск-15.0.
21.30 ск-14.8. 1.5 дпс.
1.00 ск-9.4.Надо поднять к1 -1.1-1.2 на ужин.
3.00 ск-10.1 0.5 дпс.
5.50 ск-8.8.
17.03 7.15 ск-9.6.
7.20 апидра--6---5.5+0.5 дпс. Завтрак-5.2хе.
9.00 ск-8.2 5 гр сахара..
10.00 ск-4.9 0.5хе.
10.45 ск-5.3 0.5хе.
Была физ-нагрузка.К1 получился при и нагрузке-0.75.
12.20 ск-6.8.обед -щи.творог со сметаной хлеб яблоки всего-5.9хе к1-0.85.
13.40 5 апидра после еды.
14.20 ск-7.6.
15.10 ск-7.8
16.00 ск-8.3 0.5 апидра на белок.
Последний раз редактировалось ANadejda 17 мар 2018, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 17 мар 2018, 14:34
ANadejda писал(а):16.00 ск-7.2.2 гр сахара
Зачем тут сахар ?
ANadejda писал(а):провели эксперимент).
А если точнее. Это о чём ?
Если правильно понимаю, то о разделении дозы. Так ?
ANadejda писал(а):1.00 ск-9.4.Надо поднять к1 -1.1-1.2 на ужин.
Похоже на то.
ANadejda писал(а):3.00 ск-10.1 0.5 дпс.
5.50 ск-8.8.
7.15 ск-9.6.
Снижения СК как такового не было даже. Возможно 0,5 ед фона и не хватает.
Но концентрация туджео не позволяет менять на 0,5 ед.
2 + 4,5. Это СД так предложил разделить ?
НМВ было бы лучше 3,5 + 3,0. Ну или 3,0 + 3,5.
Сообщение ANadejda » 17 мар 2018, 16:32
С.д предложил примерно-2+4.5.Просто время между дозами сделала больше.Фон оставим пока 8 ед.Весной и летом физической нагрузки много.Может и будет нормально.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 17 мар 2018, 16:39
ANadejda писал(а):Фон оставим пока 8 ед.Весной и летом физической нагрузки много.Может и будет нормально.
Может быть, даже снижать придётся. Но это видно будет.
ANadejda писал(а):С.д предложил примерно-2+4.5.Просто время между дозами сделала больше
Тогда нужно колоть 2,5 + 4,0 (или пробовать как я выше писала) или меньше
паузу между уколами делать.
Хотя какая потребуется пауза зависит от еды.
Сообщение ANadejda » 18 мар 2018, 08:53
17.03 7.15 ск-9.6.
10.00 ск-4.9 0.5хе.
10.45 ск-5.3 0.5хе.
14.20 ск-7.6.
15.10 ск-7.8
16.00 ск-8.3 0.5 апидра на белки.
17.50 ск-8.1 .4 апидра в живот. к1-1.15. 6.6 хе.
картофель отв. свекла в майонезе .скумбрия запеченая.хлеб.
18.15 4 ап-ра в ногу.
Не учла 0.5 ап-ры в 16.00 и провалились.
19.05 ск-7.1
19.30 ск-5.5 сахар-5 гр.
20.00 ск-5.9 сахар-5 гр. 8 туджео.
22.10 ск-7.1.
23.30 ск-8.7.
3.00 ск-9.0.
5.00 ск-8.8.
7.40 ск-10.00.Надо было ему в 3.00 0.5 дпс подколоть.
Последний раз редактировалось ANadejda 18 мар 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 18 мар 2018, 11:10
ANadejda писал(а):Была физ-нагрузка.К1 получился при и нагрузке-0.75.
Это про завтрак ?
И как у вас 0,75 получилось ?
ANadejda писал(а):12.20 ск-6.8.обед -щи.творог со сметаной хлеб яблоки всего-5.9хе к1-0.85.
Насчёт укола не поняла. Во сколько укол был ? Какой СК ?
Куда кололи ?
ANadejda писал(а):16.00 ск-8.3 0.5 апидра на белки.
17.50 ск-8.1
Нужно было дать дозе доработать. Тогда бы видели хватает или не хватает.
Можно было бы паузу скорректировать.
ANadejda писал(а):17.50 ск-8.1 .4 апидра в живот. к1-1.15. 6.6 хе.
19.05 ск-7.1
Да. не учли дозу на БЖ, так понимаю. И колоть тогда не в живот
нужно было. Возможно, в руку или даже в ягодицу.
Сахар уже в 19:00 часов нужен был. И в меньшем количестве.
ANadejda писал(а):19.30 ск-5.5 сахар-5 гр.
22.10 ск-7.1.
23.30 ск-8.7.
А где фон ?
ANadejda писал(а):22.10 ск-7.1.
23.30 ск-8.7.
3.00 ск-9.0.
5.00 ск-8.8
Дальше СК в принципе держался.
ANadejda писал(а):7.40 ск-10.00.Надо было ему в 3.00 0.5 дпс подколоть.
СК, думаю, часов в 6 вверх полез.
Подъём во сколько был ?
Сообщение ANadejda » 18 мар 2018, 11:18
Добрый день.По завтраку в программе посчитала.Добавила подьед.Нагрузка физ.была до обеда.
в 20.00 8 туджео .Забыла записать.Встали после 7 часов утром.Гипы вечером не чувствовал.Все было нормально.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 18 мар 2018, 11:46
ANadejda писал(а):По завтраку в программе посчитала.Добавила подьед.Нагрузка физ.была до обеда.
Фактический К1 сегодня был 0,82. Это без ДПС даже.
А если предвидится ФН, то можно, наверное, 0,7-0,75 брать.
Сообщение ANadejda » 04 апр 2018, 13:47
Добры день Заболел гриппом.С,к очень высокие.Подняла фон -2 ед.Колем 10 ед Туджео.
3.04. 6.40 ск-11.5 1 дпс апидра.
7.00 5.5 апидра к1-1.1. завтрак -5хе.
8.50 ск-15.2.
10.20 ск-15.6 1.5 дпс.
13.00 ск-10.4 6.5 апидра. обед
15.00 ск-18.8 1.5 дпс.
18.00 ск-14.9. апидра-3.0 ужин.каша рисовая . хлеб.
18.20 апидра---7 .
19.50 ск-22.2 туджео-10.
21.00 ск-19.5.
23.20 ск-13.2 0.5дпс.
3.00 ск-10.3.
5.00 ск-11.1.
7.35 ск-12.1.
8.10 ск не мерял. апидра--6+1 дпс К1-1.2 завтрак -5хе.
9.15 ск-19.3.
9.40 ск-21.6 2.5 дпс.
11.23 ск-14.0
13.00 ск 13.1 апидра--7 ед.обед.
К1 я пересчитаю. У меня вопрос--Может фон еще добавить.?Перед болезнью у нас все было уже нормально.Даже хотели проверку фона делать и уменьшать фон.Грипп свалил обоих.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 04 апр 2018, 13:58
ANadejda писал(а):Заболел гриппом.С,к очень высокие.Подняла фон -2 ед.Колем 10 ед Туджео.
Поднятие доз в такой ситуации вполне закономерно.
ANadejda писал(а):-Может фон еще добавить.?
Сколько дней прошло как дозу фона подняли ?
ANadejda писал(а):10.20 ск-15.6 1.5 дпс.
Нужно было дать ДПС доработать.
ANadejda писал(а):8.10 ск не мерял.
А зря.
ANadejda писал(а):13.00 ск 13.1 апидра--7 ед.обед.
Какой К1 на обед ?
Подозреваю что на пике обеда ДПС снова кололи. Дайте ДПС
доработать в таком случае.
