Компенсация диабета на Генсулине
Re: Компенсация диабета на Генсулине
Сообщение ANadejda » 09 дек 2017, 10:18
Добрый день.Нужна консультация.Проверяли фон.Глюкометр Диаконт по плазме.
*8.12.17 17 45 ск-8.6.
18.45 ск-8.7.
21.00 ск-9.3. Туджео--9 ед.в бедро.
22.00 ск-9.9.
4.00 ск-9.9
6.00 ск--9.4
7.30 ск-9.5. Тудже0 колем снова вечером 5 день.
Весь ноябрь скакали ск.Болел.Пробовали утром,не получалось.
У меня вопрос ?Тутжео оставить 9ед.и учиться подбирать К1. Или добавить 1 ед ,и колоть 10ед.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 дек 2017, 10:30
ANadejda писал(а):21.00 ск-9.3. Туджео--9 ед.в бедро.
22.00 ск-9.9.
4.00 ск-9.9
6.00 ск--9.4
7.30 ск-9.5.
СК держится. Зачем ещё фон добавлять ?
Но лучше Сделать так, чтобы ужин отработал на СК 6-7 ммоль.
И проверить фон ещё раз.
ANadejda писал(а):*8.12.17
17 45 ск-8.6.
18.45 ск-8.7.
21.00 ск-9.3.
Кстати. Болюс тут когда отработал ?
ANadejda писал(а):У меня вопрос ?Тутжео оставить 9ед.и учиться подбирать К1
Раз доза базального изменилась, то может потребоваться и изменение К1.
В какую сторону менять К1 (плюс или минус) не могу сказать.
Во-первых, потому что не знаю увеличили или уменьшили базал.
Во-вторых, не знаю на сколько были оптимальны всё это время дозы
болюса.
Сообщение ANadejda » 09 дек 2017, 11:02
ужин отработал в 17.45. ск-8.6 по плазме .По крови примерно 7.5. Минус 12%.Сдали ГГ,Ждем ответа,должны прислать.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 дек 2017, 11:21
ANadejda писал(а):ужин отработал в 17.45.
Тогда можно попробовать 1,0 ед Туджео. И дней через 5-6
ещё раз фон проверить.
ANadejda писал(а):Сдали ГГ,Ждем ответа,должны прислать.
Давно пора было. Ведь предыдущий ГГ
ANadejda писал(а):Г.Г в апреле был 8,3.
Сообщение ANadejda » 11 дек 2017, 08:49
Пришел ответ .Г,Г.-8.9.Средний сахар-11.5. Сказались в ноябре эксперименты и простуда.Будем постепенно снижать.фон оставили тотже пока.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 11 дек 2017, 09:01
ANadejda писал(а):8.9.Средний сахар-11.5.
Совсем не блеск.
ANadejda писал(а):Сказались в ноябре эксперименты и простуда.
Не уверена. По крайней мере не только эти факторы.
Но ведь и до этого ГГ был в этих же пределах.
А между апрелем и декабрём ГГ проверяли ?
Сообщение ANadejda » 12 дек 2017, 18:47
Добрый день.У меня вопрос.Какой ск.сейчас стараться держать.В районе 8 или 9 при ГГ-8.9.
Г.Г. летом не сдавали.Летом ск.скакал .от низких до высоких. цифр
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 12 дек 2017, 19:05
ANadejda писал(а): ГГ-8.9.
Это среднее значение за последних 3 месяца 11,6
Высоко довольно. ГГ стал хуже даже, чем весной был.
ANadejda писал(а):летом не сдавали.Летом ск.скакал .от низких до высоких. цифр
Да и до лета ГГ был примерно таким же. То есть довольно давно уже ГГ в
районе 9 ммоль.
ANadejda писал(а):Какой ск.сейчас стараться держать.В районе 8 или 9
А что эндокринолог по этому поводу сказал ?
Наверное не выше 8,0 натощак нужно иметь.
Сообщение ANadejda » 12 дек 2017, 19:15
Г.Г сдавали платно.К эндокринологу не ходили.Весной,когда были у нее на приеме.Врач сказала,что Г.г-8.5 нормально.,но надо стремиться к 7ск.Будем стремиться к с.к-8.Правда не особо получается.
ANadejda
Сообщение ANadejda » 10 янв 2018, 12:23
Добрый день. Так и не разобралась с Фоном на Туджео. Сегодня делали проверку
9.01.17. 21.00 10 ед туджео в бедро.
ск-8.6.
23.00 . ск- 8.3.
00.50 ск-7.4.
2.00 ск- 6.9
3.00 ск-6.6
4.00 ск-6.8
5.00 ск-6.8
7.00 ск-6.3
7.30 ск-7.2 апидра-6.5 завтрак--5хе.
9.00 ск-8.4 +0.8хе
10.35 ск-7.7 +0.5хе(здесь наверно многовато подьел)
Наверно надо опять переходить на 9 туджео..1
12.40 ск-11.7 0.5 хе-на 4 ед не должна добавить на 4ед ск
Последний раз редактировалось ANadejda 10 янв 2018, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 янв 2018, 13:52
ANadejda писал(а):21.00 ск-8.6. 10 ед туджео в бедро.
23.00 . ск- 8.3.
00.50 ск-7.4.
2.00 ск- 6.9
Тут снижение есть. Но по какой причине сказать не могу.
Ужин когда отработал ? ДПС после ужина была или нет ?
ANadejda писал(а):2.00 ск- 6.9
3.00 ск-6.6
4.00 ск-6.8
5.00 ск-6.8
7.00 ск-6.3
Практически всю ночь дальше СК держится на одном уровне.
Так и должно быть, в принципе.
ANadejda писал(а):7.00 ск-6.3
7.30 ск-7.2
Утренний рост СК. Если в 7:00 часов встали, то до завтрака может
рост СК быть.
ANadejda писал(а):7.30 ск-7.2 апидра-6.5 завтрак--5хе.
9.00 ск-8.4 +0.8хе
Учитывая подъед в 9:00 получается К1=1,12
Стоит снизить. Думаю, что нужен К1=1,0.
А в 10:35 вообще подъедать не стоило. Получили бы СК=7,0/6,5.
Это вполне нормально.
Сообщение ANadejda » 10 янв 2018, 14:01
Проверка фона была без ужина.Правда была уколота дпс в 15.10--1.5 ед.
15.10 ск-15.4 1.5 дпс.
18.00 ск-10.3
19.00 ск-10.0
21.00 -ск-8.7 10 туджео.
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 янв 2018, 14:20
ANadejda писал(а):15.10 ск-15.4 1.5 дпс.
18.00 ск-10.3
19.00 ск-10.0
К 19:10 ДПС практически отработала.
Дальше фон.
ANadejda писал(а):19.00 ск-10.0
В принципе на чистом фон могут быть колебания СК в плюс или минус.
ANadejda писал(а):21.00 ск-8.6 10 ед туджео в бедро.
23.00 . ск- 8.3.
00.50 ск-7.4.
При отсутствии ужина этот СК можно ДПСкой компенсировать. Может
быть 1,0 ед достаточно будет. А если ужин, то дозу болюса подбирать с
учётом этого подъёма.
ANadejda писал(а):10.35 ск-7.7 +0.5хе(здесь наверно многовато подьел)
А, кстати, что было в качестве подъеда в 10:35 ?
И отработку пропустили.
ANadejda писал(а):12.40 ск-11.7 0.5 хе-на 4 ед не должна добавить на 4ед ск
Если тут обед, то нужно было 1,0 ед ДПС добавить. И доза на еду само
собой.
Сообщение ANadejda » 10 янв 2018, 17:19
В 10.35-подьед 4 грамма сахар.Хлебец---половинку- 1.5гр
ANadejda
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 янв 2018, 19:58
ANadejda писал(а):В 10.35-подьед 4 грамма сахар.Хлебец---половинку- 1.5гр
И в итоге оказалось много.
