Для мобильных телефонов...
Сообщение sov1178 » 22 май 2006, 16:54
Добрый день!
Новая версия программы для мобильных телефонов.
Теперь поддерживается редактирование БД прямо на телефоне, кроме того снижены требования к телефону - теперь достаточно чтобы тел. поддерживал CLDC-1.0 и MIDP-2.0.
Качать здесь:
http://diabet.skydan.in.ua/latest/Diabet.jar
Кому нужен JAD файл:
http://diabet.skydan.in.ua/latest/Diabet.jad
Извиняюсь, но полной инструкции инструкции пока нет...впрочем разобраться не сложно. Все, что было написано по старой версии (http://diabet.skydan.in.ua/) остается в силе, но БД можно не трогать, а забить любимые продукты прямо с телефона.
Вообщем тестируйте :roll: .
Планируется:
Shell для подготовки БД на компьютере, инструкция.
Инструкция к версии 1.7 http://www.dia-club.ru/library/skydandescr.html
Олег
За это сообщение автора sov1178 поблагодарили: 5
Connie (25 июл 2010, 12:29) • Ded (01 апр 2012, 02:22) • Hook (01 дек 2010, 16:24) • Maihua (29 авг 2010, 23:12) • феденкова (12 июн 2013, 00:20)
sov1178
Сообщение Едена » 22 май 2006, 18:38
пожалуйста сообшите , а на смартфонах может иди , или есть другая версия ?
Едена
Сообщение sov1178 » 22 май 2006, 19:27
Должно пойти (нужна поддержка Java 2 Micro Edition J2ME), хотя для смарта можно сделать намного удобнее и навороченнее 8) ...
Олег
sov1178
Сообщение Маруся » 23 май 2006, 06:52
а какую из версий закачивать для телефона нокия N90?
Маруся
Сообщение sov1178 » 23 май 2006, 08:25
Маруся писал(а):а какую из версий закачивать для телефона нокия N90?
А она (версия) нынче одна, та, которая по ссылкам выше (просто инструкция "немного" устарела). Если смущает, что файлов два, то сама программа это Diabet.jar, но некоторым телефонам (например, Motorolам) требуется еще и файл описания Diabet.jad.
Олег
sov1178
Сообщение Vichka » 23 май 2006, 19:56
sov1178
Как скачать программу в Motorola V535? Я пытаюсь скопировать Diabet.jar в телефон, а он говорит, что формат не поддерживается, хотя версии у меня нужные(MIDP - 2.0, CLDC - 1.0)... :cry: А если копировать в Motorola Diabet.jad, происходит то же самое. Я нашла в Интернете программу для скачивания Java-приложений, но когда я её запускаю, она требует установить Motorola USB Driver, а как его устанавливать я не понимаю - в архиве Driverа нет ни одного установочного файла. :не знаю Помоги, пожалуйста, разобраться, а то папы дома нет... :help
Эльвира.
Vichka
Сообщение sov1178 » 23 май 2006, 20:30
Эльвира,
у меня нет моторолы, поэтому могу только поделиться ссылкой, которая, возможно, будет полезна http://v300.motofan.ru/index.php?module=3&article=7.
Как-то сложно все в мотороле :думаю ...
Как я понимаю Motorola USB Driver это драйвер из комплекта программ, которые по идее должны идти на диске вместе с телефоном.
Олег
sov1178
Сообщение Степан » 26 май 2006, 10:52
Качать здесь:
http://skydan.in.ua/Diabet/Diabet.jar
А у меня вместо Diabet.jar скачивается Diabet.zip, который при распаковке в Diabet.jar не превращается. Так и быть должно? Телефон поймет zip-архив, или надо еще чего-то сделать?
Степан
Сообщение sov1178 » 26 май 2006, 20:20
Степан писал(а):А у меня вместо Diabet.jar скачивается Diabet.zip, который при распаковке в Diabet.jar не превращается.
Скорее всего проблема в том, что Windows называет .jar файлы "Сжатая ZIP-папка" - т.е. на самом деле файл имеет расширение .jar как и положено. Кстати, распаковывать ничего не нужно 8) .
Олег
sov1178
Сообщение Vichka » 26 май 2006, 22:11
sov1178
Наконец закачали с помощью P2Ktools.
Большое спасибо за такую полезную и нужную программу.
Будем активно использовать, так как летом часто путешествуем.
"Better late than never" - " Лучше поздно, чем никогда" Информация о закупке
Vichka
Сообщение Вася » 12 июл 2006, 00:50
Решил попробовать. Скачал. Получил файл zip, а не jar. Переименовал в jar. Закачал в телефон. Единственная доступная функция - удалить файл. Короче что-то не так. Не работает. Телефон Nokia 6610i. Реально скачиваемый файл - zip.
Вася
Сообщение sov1178 » 12 июл 2006, 06:43
Только что зашел по ссылке, скачал, получил Diabet.jar (хотя при загрузке Internet Explorer пишет "сжатая ZIP-папка"). Вася, а ты расширение реально видел или поверил описанию типа файла Explorer'a ? Коротче, если не получается могу намылить...
Олег
sov1178
Сообщение Вася » 12 июл 2006, 09:46
Конечно реально. Я его вручную же на jar менял.
Вася
Сообщение Вася » 13 июл 2006, 11:23
Олег! Спасибо получил. НО :( результат тот же..... В телефоне к этому приложению доступна только одна функция - удалить.... При попытке запустить пишет: Неверный файл.....
Второй файл пришел с названием Diabet.jad.txt Его программа закачки приложений (Nokia PC Suite)вообще не видит.... Исправил вручную на Diabet.jad - все равно не видит.....
ЗЫ А как хочется иметь базу продуктов на телефоне!!!!
Вася
Сообщение sov1178 » 14 июл 2006, 19:35
Привет, Вася!
Поискал в интернете параметры Nokia 6610i и обнаружил, что он поддерживает профиль MIDP-1.0, а для работы программы нужно MIDP-2.0. К сожалению, сделать версию под MIDP-1.0 я не смогу т.к. фактически придется переписать все заново (а со временем просто катастрофа)...
Удачи!
Олег
sov1178
Сейчас этот форум просматривают: Тв Зоя и гости: 0
