Устройство BluCon для Freestyle Libre
Re: Устройство BluCon для Freestyle Libre
Сообщение ДмитрийСПБ » 13 янв 2018, 20:38
Привет
Я заказал 2 варианта с прямыми "ушками" из мягкого пластика.
По факту оба не подошли. Сын тоже худенький, прямые крепления выпирают.
Видимо надо будет заказать с закругленными креплениями.
Качество 3д печати мне не понравилось. Очень топорно вышло, острые края и тп.
Пока забинтовываем blucon на руке.
Он кстати достаточно толстый, в сад не одеваем. Боимся что сорвется вместе с сенсором.
За это сообщение автора ДмитрийСПБ поблагодарил:
iovchik_a (21 янв 2018, 23:35)
ДмитрийСПБ
Сообщение sasamar » 13 янв 2018, 21:16
ДмитрийСПБ писал(а):Он кстати достаточно толстый, в сад не одеваем. Боимся что сорвется вместе с сенсором.
Я разбирал свой блюкон - все детали, кроме кнопки сброса, вместе с платой толщиной меньше миллиметра - почему не сделали типа антенна вокруг датчика , а электроника сбоку - толщина важнее всего - хочу в повязку электронику встроить и батарейку сбоку , а плату с NFC антенной над датчиком, раз такая тонкая.
sasamar
Сообщение sasamar » 21 янв 2018, 06:44
Уменьшил свой блюкон по-высоте мм на 4, можно еще на пару мм уменьшить, но в ущерб прочности и кнопку сброса с платы убирать, решил что этого достаточно, сейчас типа повязки на липучках, с "карманчиком" сшить осталось Изображение
За это сообщение автора sasamar поблагодарили: 4
iovchik_a (21 янв 2018, 23:36) • Nikole (21 янв 2018, 13:51) • Ольга и Алексей (06 май 2018, 18:12) • Мария_87 (21 янв 2018, 09:03)
sasamar
Сообщение sasamar » 28 янв 2018, 19:35
Настроил удаленный доступ в xdrip+ через followers - ООчень просто и работает - поставил виджет на удаленном телефоне, показывает значение сахара, стрелку и время с последнего замера - все что нужно и всегда на экране. :хорошо
По этой инструкции из инета:
"НАСТРОЙКА ФОЛЛОВЕРОВ
1. Установить приложение xDrip+ на телефон, на который планируется прием данных с основного телефона (версия Андроид 4.3 и выше). Произвести основные настройки (границы сахара, уведомления о низком\высоком сахаре) согласно основной инструкции. Телефон-приемник
2. На телефоне-источнике (к которому подключен xdrip) выполнить:
a. Меню – Настройки – «Настройки синхронизации между трубками». Установить галочку «Мастер режим для фолловеров». Вернуться назад по кнопке «Назад»
b. Пролистать список настроек ниже, выбрать пункт меню «Показать настройки QR». Нажать кнопку «Только xdrip plus security». Отобразится окно с QR-кодом
3. На телефоне-приемнике выполнить:
a. Меню – Настройки – «Настройки синхронизации между трубками». Убедиться, что НЕ установлена галочка «Мастер режим для фолловеров». Вернуться назад по кнопке «Назад»
b. В списке настроек выбрать «Источник данных». В открывшемся списке выбрать значение «xDrip+ Sync Follower». Вернуться в список настроек.
c. Выбрать пункт «Автонастройка». Навести камеру телефона на QR-код телефона-источника данных. В светлой части экрана должен быть виден код, зеленые точки должны совпасть. После того, как код отсканируется, отобразится список настроек. Теперь все данные с телефона-источника будут отображаться на телефоне-приемнике (при наличии выхода в Интернет на обоих телефонах).
пробуйте
это нужно на каждом теелфоне проделать, где хотите данные видеть
на обоих телефонах должен быть интернет"
За это сообщение автора sasamar поблагодарили: 5
iovchik_a (07 фев 2018, 23:04) • Nikole (28 янв 2018, 21:18) • Ольга Осетрова (13 окт 2018, 22:25) • Ольга и Алексей (06 май 2018, 18:12) • Мария_87 (03 фев 2018, 06:18)
sasamar
Сообщение alexusG » 01 фев 2018, 10:06
Подскажите, есть у кого-то опыт использования и блюкона и лимиттера. Что удобнее и надежнее?
alexusG
Сообщение sasamar » 01 фев 2018, 12:37
alexusG писал(а):Подскажите, есть у кого-то опыт использования и блюкона и лимиттера. Что удобнее и надежнее?
Тут , скорее , удобнее ИЛИ надежнее :D
У лимиттера - плюсы: можно сделать самому, но выгадаешь немного, гарантия и сопровождение, цена.
минусы: габариты-вес , энергопотребление - заряжать раз в 1-2-3 дня.
У блюкона плюсы: размер, особенно если "руки приложить" 2-3 мм к толщине датчика (без переделки толстоват +5-6 мм к толщине)
энергопотребление - 1 батарейки 2032 хватает на 2-4 недели.
Минусы - из США , едет долго ( на американской таможне держали 2 недели, на предмет не запчасть-ли это к чему санкционному), гарантий никаких, поддержки никакой, разве-что на стадии покупки , и-то только в фейсбуке. Родной софт лучше и не пробовать вообще.
Роднит оба девайса что работать нужно только c программой xdpip+, а она сейчас (2018 года) хорошо работает и с тем и с тем :хорошо , при должной настройке......только разбираться чуть сложновато и настраивать канал связи на конкретный телефон, чтоб стабильно работало.
Особенно порадовала простота настройки удаленного мониторинга....правда без инструкции не догадаться.
За это сообщение автора sasamar поблагодарили: 2
alexusG (02 фев 2018, 08:09) • Ольга и Алексей (06 май 2018, 18:14)
sasamar
Сообщение Padshiy » 02 фев 2018, 21:00
Не соглашусь с тем, что использовать только с хдрип. Хдрип убивает сенсоры. С глимпом за 1.5 года ниодного...
Padshiy
Сообщение sasamar » 03 фев 2018, 07:28
Padshiy писал(а):Не соглашусь с тем, что использовать только с хдрип. Хдрип убивает сенсоры. С глимпом за 1.5 года ниодного...
У глимпа один большой недостаток - "непрозрачно" соединение - непонятно подключился-не подключился и настроек соединения нет :(
И виджет у xdrip хороший - стрелка и сколько минут назад получены данные.
Насчет убивания сенсоров - вряд-ли - он не работает со всем массивом данных 15 минутных автозамеров(8 часов) да-и минутные, похоже не умеет вытаскивать - только текущее, усредненное по-минутным, значение, как ридер (если большого перерыва в сьеме данных не было).
Насчет "убийства" датчиков - нужно включить режимы совместимости со старыми телефонами ( у глимпа тоже) - скорость ниже, надежность передачи данных выше.
sasamar
Сообщение Марго04 » 03 фев 2018, 19:12
Уважаемые пользователи блюкон!Получили это чудо вчера, шел полтора месяца. Настроили хдрип+ на детском телефоне, на родительский -через фоловеры ( сканированием).Теперь хотелось бы ещё и в облаке видеть данные.Кто уже настаивал?Ранее пользовались часами, было хранилище в дроп бокс.Можно ли его использовать для удаленного мониторинга в дальнейшем? Поделитесь опытом пожалуйста!
Марго04
Сообщение ДмитрийСПБ » 08 фев 2018, 20:08
Я настраивал nightscout с heroku
по этой инструкции
http://www.nightscout.info/wiki/welcome ... ing-heroku
На телефоне ребенка - xdrip принимает данные от blucon и передает в облако на http://YOURSITE.herokuapp.com
На всех остальных телефонах настраиваем приложение nightscout которое подтягиавет данные с http://YOURSITE.herokuapp.com
Марго04 (09 фев 2018, 00:49)
ДмитрийСПБ
Сообщение Padshiy » 11 фев 2018, 21:46
Я не знаю как народ пишет, что батарейки 2032 хватает на 2-4 недели, у нас ровно 5 дней и не более, при это неважно - ашановская за 36р, смартбай за 200, варта за 600... любая работает максимум 5 дней. Поэтому выгоднее покупать икеевские 10 шт за 239 р...
Padshiy
Сообщение sasamar » 12 фев 2018, 10:03
Padshiy писал(а):у нас ровно 5 дней и не более, при это неважно - ашановская за 36р, смартбай за 200, варта за 600... любая работает максимум 5 дней.
Вот тут даже ваша варта в два раза меньше емкость имее чем нормальные батарейки.
https://ab-log.ru/page.php?ID=201&cs=1
sasamar
Сообщение Padshiy » 17 фев 2018, 21:47
не верю тесту... потому как покупал и дюрасел и энерджайзер, все одно.. ровно 5 дней, потом даже тупо разряжается и приходится менять
Padshiy
Сообщение sasamar » 02 мар 2018, 05:04
Padshiy писал(а):все одно.. ровно 5 дней, потом даже тупо разряжается и приходится менять
ИМХО, это, скорее всего из-за глимпа, возможно редкое сочетание с кривым блютус контроллером телефона - не дает блюкону "заснуть", у меня из 4 смартфонов только один заработал без претензий с дрипом и другой с глимпом , но с отваливаниями и один еще не пробовал , появился недавно, да-и несколько телефонов враз блюкон не любит - один заработал хорошо, его дочке и отдал....... сейчас другая проблема, научил, на свою голову, ставить-удалять программы....... среди первых был удален дрип и наставлено игрушек "на всю память", если инет отключить, не сможет устанавливать, а без инета смысла большого в блюконе нет - вырезал браузер, вроде проги не ставятся, от удаления как защитить пока не придумал, сейчас пытаюсь убедить держать телефон поблизости ...... самое сложное :(
sasamar
Сообщение Гошина Наташа » 03 мар 2018, 17:02
sasamar писал(а): вырезал браузер,
У меня проблема похожая - таскается по интернету где не надо , трафик улетал. Ломал пароли как -то , установленные на приложения .Забрала и запаролила тупо телефон и пользуюсь удаленным только ночью .В сервисе предложили только перешить и удалить все лишнее , но плеймаркет то нужен будет, чтобы скачать Глимп , а потом его опять же не удалить просто . Или как ? Что делать не знаю :не знаю , я чайник в этом , отдать в сервис боюсь ,что вообще испортят телефон :плачу . Свыклась с мыслью, что главное ночью не надо вскакивать без конца , а утром звоню в школу на "фонарик" .
