Сообщение fedi4 » 16 мар 2017, 09:42
Оксана_П писал(а):не устанавливается на компьютер программа для либры FreeStyle Libre Installer
Скачал по ссылке в теме с Яндекс.Диска, установилась нормально.
Попробуйте скачать у меня уже установленный вариант - https://www.dropbox.com/s/904b4ctsq1wye ... e.rar?dl=0 (попробуйте распаковать например на диск С и запустить файл freestylelibre.exe)
Если не заработает, попробуйте заново скачать и запустить установку от имени администратора и указать иной путь для установки (например просто на диск С).
fedi4
Сообщение Оксана_П » 16 мар 2017, 21:41
большое вам спасибо Fedi4? программа ваша установилась и заработала но сенсор она не видит пишет сенсор не подключен. я понимаю что дело тут конечно не в программе. пробовала и не родной проводок использовать и перегружать комп и от имени администратора запускать - пока никаких сдвигов.
при подключении к компьютеру на самом сенсоре-ридере высвечивается надпись на шведском что сенсор подключен к компу - но вот программа на компе ее не видит.
может есть какие то особенные драйверы хотя при подключении он первый раз установил какой то драйвер свой стандартно проверила драйвера windows пишет что все с драйвером хорошо. в разные разъемы вставляла сами порты все работают. антивирус даже отключала.
может кто то сталкивался с таким - как починить?
в интернете все перерыла ничего не нашла
уже даже не знаю что бы еще такое проверить
Отпусти мечту и она сбудется
Оксана_П
Сообщение fedi4 » 17 мар 2017, 08:51
Оксана_П писал(а):что бы еще такое проверить
Я бы посоветовал проверить ридер с программой на другом компьютере при возможности, может у друзей или знакомых - тогда будет более понятно где неисправность - в ридере или Вашем компьютере.
fedi4
Сообщение srg » 18 мар 2017, 16:16
Оксана_П писал(а):может кто то сталкивался с таким - как починить?
Я столкнулся.
Поставил на ДРУГОЙ комп по ссылке от fedi4, - и тоже запускается и не видит сенсор.
А вот если взять из http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=71&t=17643&start=1845#p629464 - там запускается инсталлятор - и перегружается после установки.
И все после этого видит и работает.
Удачи.
srg
Сообщение Юлия Багрий » 18 мар 2017, 20:46
товарисчи, поделитесь у кого был опыт покупки сенсоров во франции. при перевозке не придираются что много этих коробочек с собою? например 10 шт у одного перевозящего если. и еще вопрос по поводу ндс: можно ли на границе оформить возврат ндс на эти товары? вообще является ли либре неналогооблагаемым товаром?
Юлия Багрий
Сообщение Оксана_П » 19 мар 2017, 23:05
в том то и дело что у меня не хочет запускаться инсталлятор - виснет на распаковке, поэтому и попробовала по-другому.
но ни так ни так не выходит - то программа не устанавливается то ридер не видит.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
и еще у меня вопрос, кто сталкивался с ошибкой сенсора? у меня ридер говорит по-шведски, пользуюсь переводчиком. стоял 9 дней без нареканий а теперь выдает сахар все время Hi (хотя по глюклметру 4,2) и периодически предлагает попробовать померять через 10 минут - ошибка сенсора.
это значит все? умер сенсор? или есть надежда?
был бы ридер английский было бы проще а так каждый раз оч медленно разбираюсь - может там есть какая то функция перезапуска или теста?
Оксана_П
Сообщение turtle_cherry » 19 мар 2017, 23:31
Нет никакой функции перезапуска. Сенсоры иногда, бывает, перестают передавать данные и выдают рекомендацию попробовать через 10 минут - обычно через 10 минут все само налаживается, а на графике потом в это время виден разрыв. Но это никак нельзя повлиять.
Никогда не сталкивалась с ситуацией как у вас - когда сенсор улетает в Hi. Неоднократно было наоборот - график летит вниз и дальше сплошное Lo, хотя по глюкометру совершенно другие значения. Варианты - сильное воспаление под датчиком (было 2 раза) либо датчик оторвался (было несколько раз). Во втором случае можно попробовать вставить его обратно, но это спорное мероприятие, на свой страх риск. Но так как он показывает Hi - я бы все же предположила что-то вроде воспаления... Как ощущения? Нажимать на сенсор не больно? Либо датчик сломался.
А у ридера нет вообще никакой возможности выбрать язык? Странно, вроде обычно языков несколько.
turtle_cherry
Сообщение Оксана_П » 20 мар 2017, 09:49
на вид вроде воспалений нет - сам датчик сверху мы сразу заклеили пластырем гидрофильм - сын не жалуется нигде не болит, правда, сутки назад у него была температура ночью приболел - может из-за этого.
а язык у меня на ридер можно выбрать из трех: шведский глландский и норвежский - шведский оказался более понятным)))
еще интересно узнать ридер как то может протестировать сенсор и написать что все - сенсор сдох
Оксана_П
Сообщение Nikole » 20 мар 2017, 12:30
Еще одна "внештатная" ситуация из нашего двухлетнего опыта пользования Либрой - может, кому-то будет полезна.
Ребенок идет в душ - СК 6,5 на уже проверенном сенсоре недельной установки. В ванной не более 25 минут - выходит - на сенсоре СК 20 с четко вертикальным подъемом графика и стрелкой вверх. На глюке - СК 7. Видимо, все таки попала вода в сенсор и замкнула контакты, хотя интенсивность "плескания в воде" обычная. Через 2,5 часа сенсор просох и пришел в себя - до конца срока показывал четко.
Nikole
Сообщение Оксана_П » 20 мар 2017, 13:46
у нас так и не работает сенсор. хочу поставить новый. подскажите на ридере как запустить новый сенсор? или он сам поймет что сенсор другой?
Оксана_П
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 20 мар 2017, 13:51
Оксана_П,
Может быть, будет полезно.
viewtopic.php?p=628970#p628970
viewtopic.php?p=628980#p628980
Сообщение maryall » 23 мар 2017, 17:58
Подскажите, пожалуйста, в каком именно варианте отчета (официальное приложение freestyle libre для компа) можно найти данные по замерам, которые 15-минутные.
Я вроде все выгрузила, а у меня в ежедневном отчете отражаются только те данные, которые я сама сканировала сенсором. :думаю
maryall
Сообщение plastun » 23 мар 2017, 18:45
Если стандартное приложение не очень подходит, можете попробовать веб версию генератора отчетов: http://freestyle-libre.appspot.com/
За это сообщение автора plastun поблагодарил:
maryall (24 мар 2017, 16:44)
plastun
Сообщение Mama Olga 111 » 24 мар 2017, 00:01
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: впервые устанавливаю себе сенсор, Glimp s выдаёт Received 1 (<2) bytes:02, Glimp пишет - сенсор не исправен. librelink выдаёт : 'replace sensor'. Из-за чего новый сенсор не активируется? Можно ли как-то исправить ситуацию, спасти сенсор? Или его уже все, в помойку? :-( стоит в руке 6 часов всего...
Пользуюсь телефоном Xiaomi Mi5.
Mama Olga 111
Сообщение maryall » 24 мар 2017, 10:01
Mama Olga 111, добрый день. :)
А вы первоначально через Glimp S пытались активировать, а потом уже стали сканировать сенсор через LibreLink app?
Может вам лучше, когда будете ставить новый сенсор, сначала LibreLink app использовать для активации - это официальное программное обеспечение от Abbott.
В интернете пишут, что сторонние приложения могут испортить сенсор.
Я пользуюсь и ридером, и LibreLink app. Причем при активации нового сенсора все-таки сначала сканирую ридером, а затем , в течение 60 минут от активации через ридер, сканирую сенсор телефоном через приложение LibreLiknk app.
Если у вас уже установлено LibreLink app, прочитайте в нем инструкцию.
maryall
