Chanka_76 писал(а):Еду считаю и взвешивают: хлеб бел 24 гр *50.61/100/11
Chanka_76 писал(а):21.42 - отработка СК - 10,5
23.00 -ск -8,4
19 октября
0.00 - ск - 6,0
03.00 - ск - 4,5
6.00 - ск -6,8
7.52- ск- 5,1
Chanka_76 писал(а):7.52- ск- 5,1 1НР в руку
Завтрак: К=0,20 Творог - 0,3 хе, йогурт - 0,5 хе, каша овсяная -1.04 хе, хлеб - 0,94 хе, банан- 2,02 хе, Всего - 4,8 хе
9.28- пик 14,6
10.52 - 3 часа 10,9
11.52 - отработка 6. 6
Chanka_76 писал(а):10.45-14.20 в школе,11.45 молоко 0,85 хе
14.24 ск -3,7 сок -2,2 хе
14.40 ск 7,4
Chanka_76 писал(а):14.40 ск 7,4 1НР в руку обед: к=0,22, щи-0,73 хе,хлеб 0,5 хе,барни - 1,05 хе,всего 2.28+2,2 сок= 4,48 хе
16.10 пик ск 14,7 ДПС нужна . Пока не знаете ЦЕИ берите при повышенном старте по К-0,22 на обед , но на 2 уг. меньше. Например 1/0,22=4,5, значит дайте 4,3 хе, чтобы спустился СК на отработке к НГ
17.40 3 часа ск 10,9
18.40 отработка ск 7,3
Chanka_76 писал(а):18.30 ск 8,0 1НР в руку ужин: к=0,19.творог 0,15 хе,йогурт 0,3 хе,макароны 1 хе(50 гр),хлеб 1,1 хе,милки вей 1,74 хе,яблоко 0,83 хе,всего- 5,12 хе то же самое- К-0,19 рабочий , но чтобы снизиться к НГ на 2 уг. меньше давайте при повышенном старте
19.30 1час ск 14,6
20.00 пик ск 12,6
21.30 3 часа ск 10,2
22.30 отработка ск 7,6
Правильно, только советую переучиться и брать из расчета 1хе=10 уг. Легче в подсчете будет. 24*50,6=1214 это зрительно делите на 100 и еще на 10=1,2хе
В супах нужно считать все. Стараться делать суп однородным. Точно подсчитанный суп будет выходить в горшочке. ЦЕИ не считайте - расчет детям не подходит. ЦЕИ определяется опытным путем. У вас пока не вижу, где ее можно просчитать. Судя по К и стажу она будет примерно 25 может и 35 .
Фонового инсулина нет вообще?
23.00 -ск -8,4
19 октября
0.00 - ск - 6,0
03.00 - ск - 4,5
6.00 - ск -6,8
7.52- ск- 5,1
Посмотрите- на ПЖ снижение 5ммоль.
9.28- пик 14,6
10.52 - 3 часа 10,9
К-0,20 берите но с уколом в живот на эту же еду.
14.40 ск 7,4
Здесь что съело молоко и сок? Подколка была или ПЖ заставили работать. Будете есть без инсулина ПЖ сдастся быстро .
Гошина Наташа писал(а):16.10 пик ск 14,7 ДПС нужна . Пока не знаете ЦЕИ берите при повышенном старте по К-0,22 на обед , но на 2 уг. меньше. Например 1/0,22=4,5, значит дайте 4,3 хе, чтобы спустился СК на отработке к НГ
Chanka_76 писал(а):Что это значит, я еще плохо в этом разбираюсь.
Chanka_76 писал(а):Со школой всем плохо, СК падает до 3,5, поэтому молоко, но не всегда попадает в то время, когда нужно, т.е пьет когда уже упадет СК низко.
Chanka_76 писал(а):Но меня беспокоит, что после еды на пике всегда СК поднимается до 11-17 ммоль.
Chanka_76 писал(а):23.10.
8:48 ск-5,2 1 НР в живот Завтрак: К=0,22 Творог - 0,3 хе, йогурт - 0,5 хе, спагетти -1.26 хе, хлеб черн - 1,03 хе, вафля- 1,41 хе, Всего - 4,5 хе
10:0 ск-11,8 - пик (1ч15м) с живота пик меньше , но К-0,22 не хватило, а хватало К- 0,2- вопрос к еде , вы ее поменяли . В какой момент еда была более точной с кашей или спагетти ? Если завтра будут опять спагетти то К-0,24 берите.
12:54 ск-8,0 - отработка
Chanka_76 писал(а): 13:17 ск-6,9 1НР в руку,Обед. К=0,21 Суп гороховой - 1,98 хе, хлеб черн. = 1,02 хе, карамель клубника со сливками 21 гр.- 1,76 хе, чай- 0 хе. Всего 4,76 хе К-0,22 на обед. - повторяюсь
14:49 16,6 - пик пик высокий давайте и на обед укол в живот
17:24 8,1 - отработка
Chanka_76 писал(а):18:26 1 5,7 1 НР в руку К=0,20 Ужин: каша из овсяных хлопьев с молоком - 2,9 хе, хлеб бел - 0,99 хе, джем брусничный (на хлеб намазала) - 1,11 хе. Всего - 5,0 хе.
18:3 5,1
18:25 5,6
18:40 6,3
18:58 10,3
далее без либры
20:04 1 10,3 - пик посмотрите: при быстрой еде пик меньше ,чем при медленной - это вообще странно , я думала там где -то снижение резкое , но не вижу по графикам
21.36 ск 9,5 - 3 часа зависли возможно что и из-за горла
22.36 ск 9,0 - отработка плохая...
Chanka_76 писал(а):Молоко на гипу плохо?
Гошина Наташа писал(а):У вас на отработке ужина СК-10,5, а к утру вы пришли с СК 5,1- фонового инсулина нет, значит до НГ сахар подтянула поджелудочная железа (ПЖ) - а ей лучше нагрузку не давать . Она обеспечивает вам фон и надо помогать ей.
Гошина Наташа писал(а):Как ребенок чувствует себя на низком СК? Дело в том ,что у вас же нет фонового инсулина , а ультра уже отработала к тому времени - вам не на чем гиповать. СК-3,7 обычный сахар для голодного человека. Вы даете молоко которое вынуждена компенсировать ваша, работающая еще, ПЖ - это еще куда ни шло у него низкий ГИ и то не в таком количестве, а лучше вообще не кормить без инсулина, но такое количество сока ее заставляет очень напрягаться . В один день она просто не подключится и вы получите СК-30 от сока и + общий фон вырастет .
Гошина Наташа писал(а):10:0 ск-11,8 - пик (1ч15м) с живота пик меньше
Гошина Наташа писал(а):В какой момент еда была более точной с кашей или спагетти ? Если завтра будут опять спагетти то К-0,24 берите.
Гошина Наташа писал(а):К-0,22 на обед. - повторяюсь
Гошина Наташа писал(а):14:49 16,6 - пик пик высокий давайте и на обед укол в живот
Гошина Наташа писал(а):20:04 1 10,3 - пик посмотрите: при быстрой еде пик меньше ,чем при медленной - это вообще странно , я думала там где -то снижение резкое , но не вижу по графикам
Гошина Наташа писал(а):Конечно -оно медленное , но я не вижу гипу - СК 3,7 это СК на отработке - обычный голодный СК, если хотите его приподнять , то достаточно 3-4 уг. ПЖ не опустит СК до гипы , а внешнего инсулина к тому времени уже нет. Так вы сейчас в первую будете ходить? Я кормила один раз утром , потом уже в обед ничего выдерживал.
Chanka_76 писал(а):Сколько пик с живота?
Chanka_76 писал(а):Я вспомнила - дала стрепсилс пососать для горла, может поэтому..
Chanka_76 писал(а):На 3-4 уг. что можно дать?
Chanka_76 писал(а):7.33 ск 6.1. 1 НР в живот. Завтрак: К=0,31.
Chanka_76 писал(а):19.07 ск 15,1 - 42м (сосиски могут так дать, на них не было углеводов на пачке?)
Chanka_76 писал(а):19.54 ск 12,0 - 1ч30м - что будет пиком?
Chanka_76 писал(а):21.24 ск 9,1 - 3ч
22.24 ск 5,1 - отработка
Chanka_76 писал(а):23.29 ск 4,1 это нормально?
Chanka_76 писал(а):7.21 ск 5,4. 1 НР в живот. Завтрак: К=0,20. Творог - 0,3 хе, йогурт - 0,56 хе, каша кукурузная -1.75 хе, хлеб черн - 1,12 хе,банан -1,33 хе Всего -5хе
8.36 ск 12,9 - пик
10.21 ск 9,6 - 3ч
11.21 ск 4,8 - отработка вот смотрите: 9,6-4,8= на 4,8ммоль снижение на последнем часе , а должно быть 2-2,5 не больше , остальные 2,3ммоль уже тянула ПЖ, значит К не хватило. У ва с то К-0,31 не хватает, то К-0,2 - где -то с едой не точно скорее.
Chanka_76 писал(а):11.21 ск 4,8 - отработка
12.37 ск 4,1
Chanka_76 писал(а):12.37 ск 4,1 - 1НР в живот,Обед. К=0,23 Суп гороховый - 2,28 хе,молоко - 0,88 хе, вафля- 1,18 хе. Всего 4,34 хе.
13.52 ск 9,4- пик
15.37 ск 4,4 - 3ч в таком случае, когда до отработки СК НГ надо дать БУ в виде глюкозы ( на 3часе 2уг будет достаточно), так как НР будет еще час снижать примерно до 2,5ммоль, а снижать некуда
16.37 ск 6,2 отработка подключилась печень , подняла СК
17.34 ск 3,8 а здесь снова подключается ПЖ и подтягивает до НГ
Chanka_76 писал(а):15хе -это рекомендация врача,поэтому я придерживаюсь
Chanka_76 писал(а):,а вообще можно и нужно увеличивать? Не хватает фруктов в рационе...
Chanka_76 писал(а):читала,что ультру можно колоть за 10-15 мин до еды,нам можно попробовать такой вариант,может пиков не будет высоких?
Chanka_76 писал(а):Заранее спасибо и огромная благодарность за помощь!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
