Сенсор просит калибровку каждые 12 часов. Значит, если первая будет натощак, в 7, вторая - перед ужином - в 19.
Я калибрую натощак и на ночь, там как раз нужны замеры глюкометром. Ну, и когда сенсор просит калибровку. У Вас как раз перед ужином и будет получаться. Таким образом, имеем 4 замера глюкометрм за сутки, если все в порядке.
Честно говоря, я уже не занимаюсь компенсацией сына, и начинаю забывать алгоритмы. Что я ежедневно делаю - измеряю тощак (кроме воскресенья), так как встаю раньше, чтобы приготовить всем завтрак. И, соответственно, калибрую помпу (сейчас у нас специальный глюкометр, который отправляет данные на помпу, и она сама калибруется автоматически), то есть, и калибровкой я тоже пока не занимаюсь.
Вероника Флора писал(а):18.00 - 7,9
Ужин: К=0,6 3,5 НР перед едой (помощник болюса считал)
кускус -2 хе, яблоко - 2 хе, хлеб - 1 хе. Всего - 5 хе.
18.36 - 9,6 стрелка вверх
19.00 - ПП через час - 11, 7 - самое высокое значение
20.00 - пик 9,7 (сенсор - 10,0) калибровка
20.47 - 7,8 стрелка вниз
21.00 - 6,8 стрелка вниз
21.13 - 6,8 ровно
21.44 - 6,0 ровно
22.00 - отработка - 8,3 - глюк. (по сенсору - 6,9). Недостаток фона?
Смотрите, на 5 ХЕ ввели 3.5 НР, и конечный СК равен исходному. При этом на пике довольно плоско, и по сенсору профиль правильный. То есть, вроде как К=0.7. Нехватки фона по показаниям сенсора я не вижу.
Дальше снизились на фоне,
Вероника Флора писал(а):21-0.2
21-0.15
Ночь будем еще смотреть, там колебания в пределах нормы. Хочется все-таки более адекватные данные между глюкометром и сенсором увидеть.
Вероника Флора писал(а):7.00 - сенсор - 3,8 стрелка вниз. Глюк - 5,3 0,15 хе глюкозы
Зачем глюкоза, если СК в норме? Мало ли, что сенсор орет, Вы же глюкометром перемерили.
И давайте уже договоримся писать показания глюкометра в скобках, а то я путаюсь:
Вероника Флора писал(а):00.32 - сенсор - слабый сигнал глюк - СК - 5,5
01.22 - СК - 6,3 (глюк - 4,2)
02.00 - 6,3 (глюк - 7,7)
4.50 - 8,2
5.49 - 8,5 (сенсор - 5,2)
В 5.49 в скобках что?
7.16 - сенсор пищит - СК - 3,5 стрелка вниз
Перепроверила глюком - 5,4 0,1 хе глюкозы
7.29 - сенсор 4,1 Глюк - 5,8
8.41 - серсор орет - 3,7 Глюк - 5,1
9.18 - сенсор - 4,0. Глюк - 4,4
10.25 - сенсор - 3,8 Глюк - 4,3 0,15 хе глюкозы
10.30 - СК - 4,9 (глюк)
Смотрим по глюкометру, подкормки на СК не влияют никак, значит:
Вероника Флора писал(а):05-0.25
05-0.2
Вероника Флора писал(а):07-0.3
07-0.25
Вероника Флора писал(а):10.30 - СК - 4,9 (глюк) 4,9 НР перед едой, пауза 13 минут
Завтрак: К=1
хлеб - 1 хе, макароны - 3 хе, яблоко - 1 хе. Всего - 5 хе
11.30 - ПП - 14 две стрелки вверх - серсор орет
Перепроверила глюком - 13,6
Проверила пузыри - нет
11.44 - глюк - 10,7
12.03 - 10,2 глюк
12.30 - пик - 8,8 (глюк)
ПП высокий, а на пике уже норма (для пика). Ждем отработку, думаем над профилями.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вероника Флора писал(а):К на поздний завтрак надо снижать. И делать больше паузу, да?
К точно пересчитаем, остальное - по результатам отработки.
