Сколько г.у в вашей хе?
Сахар натощак в 9:13 - 10,7 укололи П-1,5 и А-1,5
Завтрак в 9:30
*каша пшенично-овсян с фруктами(80 угл на 100г) скушал-13г = 1 хе
*фрукт пюре(12угл) скушал 40г = 0,48хе
*овсян печенье (61,7угл) скушал 9г=0,5 хе
Сахар в 10:21- 21,2.
Сахар в 11:02- 19,8
Второй завтрак в 11:00
*хлебец,он идёт на 0,35хе (но мы его весь не съедаем)
Сахар в 11:31- 14,9
Сахар в 12:05- 12,7 А -0,5
Обед в 12:15
Смотрите, здесь Актрапида хватило только для того, чтобы скомпенсировать еду, но ск к обеду не снизился. Значит при высоком старте пробуйте добавить 0.5 Актрапида к дозе. Указывайте куда делали укол и пишите общее количество хе. Каши утром проходят очень туго, поэтому или нужен более медленный завтрак, или увеличивать паузу при таком старте после укола Актрапида. Завтрак, как и другие приемы пищи, по составу нужно зафиксировать. Режим уколов-зафиксировать.Если ребенок съедает не весь перекус, то нужно взвесить оставшуюся часть, чтобы точно знать, сколько хе поместилось под Актрапид
Обед в 12:15
* борщ(21,8угл) скушал 50г = 0,47хе
*сок яблоко-черника (10,8) скушал 100г= 1 хе
*овсян печенье (61,7) скушал 8г = 0,5 хе
Сахар в 12:55-9,8
Сахар в 13:55-7,1
Сахар в 14:49- 5,8
Сахар в 15:49-4,2
Сахар в 15:54 - 3,9 сок ябл+груш(12) скушал 100=1хе
Сахар в 16:10 -5
Сахар в 16:35-7,8
Полдник в 16:35
*фрук пюре(13) скушал 90=1 хе
* хлебец 0,35 хе (покусал и бросил)
Сахар в 17:17-10,6
Сахар в 18:04-9,1
Сахар в 18:18-8,7 А-0,5
Как борщ считали, распишите
Здесь, под обедом, уже вовсю НПХ работает+выходит на пик. Пауза совершенно лишняя после укола Актрапида. Пик у Актрапида через 2 часа, там сахар при высоком старте должен быть=старту или выше, но никак не ниже.В 14.00 или даже раньше нужно было уже сок давать
Сок, который давали, с мякотью? Если да, то он медленный для поднятия низкого сахара+либра опаздывает в показаниях. Т.е ситауция опасной для жизни уже становится. В следующий раз при таком старте и таком составе еды, делаете 0.5 Актрапида и сразу кушаете, не делаете паузу. Перекус раньше даете, не ждете такого низкого ск. Если старт перед обедом-норма, то возможно обед пройдет без укола Актрапида. Есть такая схема, где обед идет на пике НПХ без подколки Актрапида
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:Полдник не поместился. Или Актрапид нужно поднимать, чтобы столько влазило, или полдник уменьшать по хе
Добавлено спустя 16 минут 3 секунды:Сахар в 18:18-8,7 А-0,5
Ужин в 18:20 сахар- 8,3
*борщ(21,8) скушал 55-0,5хе
*сок яблочный+черника (10,8) скушал 100=1хе
*овсян печенье (61,7)скушал 8=0,5 хе
Сахар 18:57-12,6
Сахар 19:08-13,4
Перекус в 19:15 яблоко 8г
Сахар в 19:45-10,9
Сахар в 19:54-11
2-ой ужин в 20:00 П-0,5
* творог дм (3)скушал 100г =0,5хе (врач сказав из-за жирности)
*фрукт пюре(13) скушал 46г=0,5хе
Сахар 20:29-12,5
Сахар в 20:57-13,4
Сахар в 21:53-14,9
Сахар в 22:39-16
Яблоко в 19.15 совершенно лишнее. По поводу второго ужина. Ребенку обязательно нужен на ночь именно творог? Творог жирный получается?
Из-за жирности хе не накидывают, творог ведь можно по г.у просчитать?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:В зависимости от состава второго ужина. будем принимать решение о дозе НПХ на ночь
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:Завтрак в 10:16 сахар-9,3
* каша пшенично-овсян(80угл) скушал 13г=1 хе
*фрукт пюре (13) скушал 35г=0,5 хе
*творог дмк (3)скушал 100г= 0,5хе
*яблоко 4г
*хлебец на 0,35 хе (покусал и бросил)
Сахар в 10:48-15
Сахар в 10:58-16,6
Сахар в 11:27-16
Сахар в11:43-16
Перекус (моя ошибка) в 12:02 сахар 14,8
*фрукт пюре (12)скушал 100г=1хе
Сахаров 12:43-15,4
Сахар в 13:00 - 16,1
Сахар в 13:34-16,7 А-1
Сахар в 13:52-15,5
Творог или фиксируйте на завтрак и давайте пока постоянно, или убирайте. Творог тянет больше инсулина, чем другие продукты. Для чего снизили Актрапид?
При старте 9-10 пробуем 2 Актрапида на 2 хе
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:Сахар в 13:34-16,7 А-1
Сахар в 13:52-15,5
Обед в 14:00 сахар 16
*конина (0) скушал 100г
*пицца (сыр моц, ветчина,томат) (20угл) скушал 107г=2хе
*хлебец 0,35хе (покусал и бросил)
Сахар в 14:26-13,8
Сахар в 15:01-9,5
Сахар в 15:36-6,7
Сахар в 15:54-6,3
Сахар в 16:33-10,9
Сахар в 16:41-11,3
Сахар в 16:56-11,9
Полдник в 17:00
*говядина (0) скушал 100г
*хлебец 0,35 хе (покусал и бросил)
Сахар в 17:22-14,7
Сахар в 17:58-17,1
Сахар в 18:11- 18 А -1,5
Нет, обед сдвигать нельзя. У Вас Актрапид и НПХ, и режим должен быть четким.Пиццу убираем, обед делаем быстрым. Обед 22-го числа подойдет
В 15.30 пик Актрапида, сахар гораздо ниже старта, тут соком нужно сладким поить. А дальше скорее всего откат+пицца пришла
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:Начните с того, что составьте четкий распорядок дня: когда именно приемы пищи. Далее зафиксируйте меню на несколько дней, напишите меню сюда, посмотрим
Обед и ужин делаете быстрыми.
Ск на пиках, если он ниже старта, поднимаете быстрыми углеводами.
Определитесь со вторым ужином: что именно будете кушать
