Для мобильных телефонов...
Сообщение sov1178 » 22 май 2006, 16:54
Добрый день!
Новая версия программы для мобильных телефонов.
Теперь поддерживается редактирование БД прямо на телефоне, кроме того снижены требования к телефону - теперь достаточно чтобы тел. поддерживал CLDC-1.0 и MIDP-2.0.
Качать здесь:
http://diabet.skydan.in.ua/latest/Diabet.jar
Кому нужен JAD файл:
http://diabet.skydan.in.ua/latest/Diabet.jad
Извиняюсь, но полной инструкции инструкции пока нет...впрочем разобраться не сложно. Все, что было написано по старой версии (http://diabet.skydan.in.ua/) остается в силе, но БД можно не трогать, а забить любимые продукты прямо с телефона.
Вообщем тестируйте :roll: .
Планируется:
Shell для подготовки БД на компьютере, инструкция.
Инструкция к версии 1.7 http://www.dia-club.ru/library/skydandescr.html
Олег
За это сообщение автора sov1178 поблагодарили: 5
Connie (25 июл 2010, 12:29) • Ded (01 апр 2012, 02:22) • Hook (01 дек 2010, 16:24) • Maihua (29 авг 2010, 23:12) • феденкова (12 июн 2013, 00:20)
sov1178
Re: Для мобильных телефонов...
Сообщение sov1178 » 10 июн 2014, 14:14
но в программе не открывается база данных продуктов. При попытке создать новый продукт, выходит сообщение: Ошибка приложения-Index Out Of Bounds java/lang/IndexOutOfBoundsException. Подскажите, кто-нибудь, пожалуйста, что с этим делать?
Попробуйте перезагрузить БД программы (выберите на первом экране "Функции"->"Перезагр. БД"). Или загрузить БД через экран "Сервис". Пока БД не загрузите у программы не будет списка категорий, поэтому добавить в "пустую" программу ничего не выйдет.
Это программа с данной моделью телефона не состыкуется? Тел. поддерживает MIDP-2.1 и CLCD-1.1
Сложно сказать. Должна работать, но могут быть какие-нить "особенности". Архив модифицировали? Или не работает оригинальный вариант, скачанный с сайта?
P.S. А под андроид нужнен кому-нить аналог, или нет?
Олег
sov1178
Сообщение UrasKent » 10 июн 2014, 15:42
В этой ветке первый раз. И сразу попал на вопрос автора об версии для Андроид. Конечно нужен!! ! Здоровья и программ много не бывает. Ждем!
UrasKent
Сообщение Ignatia » 10 июн 2014, 16:07
Я поддерживаю предыдущего оратора, что программ много не бывает, особенно с КРУПНЫМ ШРИФТОМ! Господа разработчики, многие из нас плохо видят, обратите на это особое внимание!
Ignatia
Сообщение srg » 11 июн 2014, 09:16
Ignatia, на счет крупного шрифта...
Все это есть в настройках андроида. Прикладываю картинку.
В андроид 2 вроде бы не было выведено это в настройках. В таком случае можно воспользоваться внешними программами, например -
http://idroider.info/uvelichenie-shrifta-na-android/
Ignatia (11 июн 2014, 10:49)
srg
Сообщение Охохоня » 11 июн 2014, 21:56
sov1178, я скачивала программу с сайта(в прошлый раз просто редактировала продукты, что-то удаляла, что-то добавляла сразу в телефоне, он, в отличие от компа, всегда под рукой). Пробовала через комп-результат тот же,телефон как будто не видит базу данных продуктов, в компе-то этот файл видно. Скачала программу Connie- DCJmobile-она работает. Но всё-таки, Олег, очень уж привыкла к Вашей программе :( Буду пробовать перезагружать БД,переустанавливать, может,в тел.надо какую-нибудь доп.программу установить :думаю В общем, буду крутить-вертеть во все стороны, может, и получится в итоге.
Катерина
Охохоня
Сообщение ИннаДима » 21 фев 2016, 16:40
уважаемы форумчане! помогите пожалуйста разобраться . пытаюсь установить диакальк на телефон LG P 715 ( Андроид 4) :help
http://help.diacalc.org/mobilej2me:andriod скачала, пишет:невозможно открыть файл. Java ж нужна? как узнать, поддерживает телефон Java ME MIDP-2.0 и CLDC-1.1 ? по идее ж, должен? скачала Java, но она не открывается-черный экран.
с уважением, Инна
ИннаДима
Сообщение Connie » 21 фев 2016, 18:16
ИннаДима, телефон то у вас андроидный? Ничего более ему не нужно, качайте файл с расширением apk, либо посмотрите в данном разделе альтернативы, которые активно разрабатываются.
Сообщение ИннаДима » 21 фев 2016, 20:57
да андроидный, наверное.спасибо! но я не поняла какой и откуда скачать файл с apk? а можно Вас попросить кинуть ссылочку на альтернативы. я кучу накачала и все не открываются(
ИннаДима
