Сообщение al555 » 17 июн 2017, 04:40
Juris писал(а):Я хоть и увеличил частоту с 1.6 замеров в сутки, до 2.1, но видимо не достаточно.
Даже 5 раз в день будет не достаточно, если мерить только например до еды и после отработки, как это делал я, и не делать при этом замеров на пике.
Так что это информативно только для тех кто на мониторинге сидит :(
Сообщение beduincik » 22 июн 2017, 23:34
а есть возможность изменить в программе mmol/l на mg/dl,проживаю в Бельгии
beduincik
Сообщение srg » 23 июн 2017, 10:49
beduincik, к сожалению - нет.
Однако можно настроить глюкометр, чтобы вносить данные в mg/dl - и автоматически переводить в mmol/l. Для этого - в настройках коэффициентов глюкометра - установите значение 18.
ValPal (11 июл 2017, 22:40)
srg
Сообщение Iris » 05 июл 2017, 21:53
Здравствуйте! Сегодня сдала ГГ в лаборатории. Результат 6.9% при норме 4-6.2 Результат в программе 6.7% (за 6 месяцев пользования). И 6.8% за последние три месяца *YAHOO*
За это сообщение автора Iris поблагодарил:
Pan-ter-ca (09 июл 2017, 00:35)
Iris
Сообщение miheew » 14 июл 2017, 16:04
Доброго времени Осваиваю дневник и столкнулся с такой проблемой
У меня версия4.3.3 Андроид 7
Набиваю свое меню делаю расчет сохраняю его. И даже создаю архивную копию
Но после того как я обновляю базу продуктов из диакальк то в программе данные о сохраненном меню есть а сами продукты из этого меню исчезли.
Хотя все расчеты сохранились.
Восстановление не помогает.
Вот скрины одного из меню
Может я что не так делаю?
Что бы с нами не происходило, жизнь только начинается.
miheew
Сообщение srg » 14 июл 2017, 16:33
miheew писал(а):Набиваю свое меню делаю расчет сохраняю его. И даже создаю архивную копию
Запись дневника это не то же самое, что меню в Диакальке. В нем используются продукты из списка.
Поэтому - сначала продукты, потом - записи дневника.
1. Удалите.
2. Установите заново.
3. Импорт продуктов. Это делается один раз в начале использования.
4. Заполнить персональные настройки.
5. И только тогда можно делать записи дневника.
Удачи.
srg
Сообщение miheew » 15 июл 2017, 16:25
Т.е Я правильно понял Базу скачиваем один раз а потом корректируем ее уже здесь а не обновляем ее каждый раз?
miheew
Сообщение srg » 15 июл 2017, 22:07
miheew писал(а):а не обновляем ее каждый раз?
Именно так.
srg
Сообщение srg » 20 июл 2017, 11:15
Обновление.
В прошлой версии поломался поиск по дневнику. Исправлено.
al555 (20 июл 2017, 18:34) • вессон (31 июл 2017, 05:28)
srg
Сообщение Pan-ter-ca » 02 авг 2017, 12:45
Спасибо за обновление. Всё работает. Наш ГГ тоже совпал с тем, что выдавала программа.
За это сообщение автора Pan-ter-ca поблагодарил:
Iris (02 авг 2017, 23:35)
Pan-ter-ca
Сообщение UrasKent » 03 авг 2017, 00:10
Здравствуйте. Сдал ГГ. Лабораторный показатель 6,66%,а программа выдала 6,7%. Я в "приятном шоке" от программы!!!
UrasKent
Сообщение UrasKent » 03 авг 2017, 00:29
Juris, "сказала программа 1.6 измерений в день". Сам,конечно, не всегда заносил показания,хотя и измерял.
UrasKent
Сообщение Juris » 03 авг 2017, 00:59
А вот у меня вопрос, который я считаю немаловажным : а сколько замеров в день ( в среднем) Вы делали и заносили в дневник ? Что по этому поводу сказала программа ? :думаю
Сообщение Iris » 03 авг 2017, 10:42
Здравствуйте, а где можно посмотреть сколько измерений в день? Я что то потерялась)) У меня при ГГ 6.7 167 измерений за месяц. Измеряю на тощак утром и в основном на пиках.
Iris
Сообщение srg » 03 авг 2017, 14:34
Iris писал(а): а где можно посмотреть сколько измерений в день?
Там же. Под ГГ - идут строки:
Сред. СК.
Всего измерений
Измерений за день.
Нужно правильно понимать, что если мерять, например, только перед едой, при этом не занося данные о пиках, и при этом эти пики будут велики по значению и по длительности - то результат будет нормально отличаться...
ПС. За два последних квартала - 6.4, 6.3 - расчетный ГГ показывает - 6.5, 6.3... Так что тоже достаточно совпадает. :)
Правда, измерений в сутки - 32, т. к. в периоде - по одному-другому сенсору Либре стояло. :)
srg
