Сообщение knopa » 19 фев 2018, 21:18
Там понятно для внимательных. :спасибо: +/-
knopa
Сообщение Angelinka13 » 20 фев 2018, 07:27
Angelinka13
Сообщение srg » 20 фев 2018, 12:27
Angelinka13, видео посмотрел. На закладке РАСЧЕТЫ - увидел К1 и ЦЕИ ТОЧНО из профиля. В чем вопрос?
srg
Сообщение Angelinka13 » 20 фев 2018, 12:35
Почему там ЦЕИ такая?а не из профиля. У меня 3
Angelinka13
Сообщение srg » 20 фев 2018, 12:52
Angelinka13 писал(а):Почему там ЦЕИ такая?
Еще раз. На закладке РАСЧЕТЫ - ЦЕИ = 3.
А то что вы открыли в конце - это инструмент для вычисления К1, ЦЕИ по входящим воздействиям и реакции организма.
Если указанные вверху данные верны - то программа вычисляет на основе этих данных К1 и ЦЕИ.
Эти данные не подставляются в профиль или в записи дневника. Эти данные нужно воспринимать как возможность проверки, правильные ли вы ввели коэффициенты в профиль.
По примеру из видео -
На закладке РАСЧЕТЫ для ЦЕИ = 4 - посчитана доза 2.32.
Для определения коэффициентов - изменена доза на значение 0.5 - если такая доза вызвала изменения СК с 3.3 до 5 при прочих равных - значит, ЦЕИ у вас совсем не 4. :)
srg
Сообщение srg » 21 фев 2018, 17:40
Обновление.
Подправлены формы, касающиеся физ. нагрузок.
По-моему - так стало понятнее. :)
За это сообщение автора srg поблагодарили: 2
al555 (22 фев 2018, 06:19) • kudah (21 фев 2018, 17:50)
srg
Сообщение Pan-ter-ca » 28 фев 2018, 13:55
Странно, эта версия дневника тоже не ставится на прошлую... Снова сносить придётся, чтобы поставить новую.
Pan-ter-ca
Сообщение Juris » 28 фев 2018, 16:00
А почему придется ? Мне кажется, что это самый лучший способ установки новой версии типа : сохранил все в архиве, снес старую версию, поставил новую, восстановил все из архива. Что может быть лучше ? :думаю
Сообщение Pan-ter-ca » 01 мар 2018, 17:04
Хм... Даже не знаю, наверное просто привыкла обновлять приложения из плеймаркета без удаления оных на девайсе.
Pan-ter-ca
Сообщение Glider » 08 мар 2018, 09:36
Можно поподробнее, чем полное удаление старой версии приложения и установка новой лучше обновления без удаления приложения?
Glider
Сообщение srg » 08 мар 2018, 13:34
Glider, тем, что очищается кэш. В кэше могут храниться временные данные, которые могут быть несовместимы с изменениями. И из-за этого могут возникать ошибки. Это в теории.
Почему некоторые версии становятся без удаления, некоторые требуют удаления - знает только гугл. Я никак этим процессом не управляю. В гугл плей кидать все еще не планирую. :)
srg
Сообщение Juris » 08 мар 2018, 14:22
Да и гугл это не знает поскольку в гугл плей часто можно видеть жалобы пользователей на то, что программа после обновления стала хуже работать :думаю Поэтому лично я всегда и если есть такая возможность, то полностью сношу старое и ставлю новое.
Сообщение Liliya89 » 21 мар 2018, 18:52
Добрый день.
У меня почему-то файл не загружается... уже перепробовала все ссылки из темы. В чем может быть причина?
Liliya89
Сообщение srg » 21 мар 2018, 21:17
Liliya89,
https://drive.google.com/file/d/14_M1cRW3frYgAzrhcGTo5MtprvQrRomz/view?usp=sharing
Может, имеется ввиду - не устанавливается? Там нужно в настройках Андроид разрешить установку из неизвестных источников.
srg
Сообщение Liliya89 » 22 мар 2018, 10:19
srg писал(а):Liliya89,
Нет, не получалось именно загрузить файл. Получилось загрузить на компьютер, а потом перенести на телефон. Сейчас буду разбираться :) интерфейс намного приятнее, чем в первой версии))
Liliya89
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
