Куда перелить инсулин?
Сообщение Connie » 31 июл 2008, 16:21
Я так понял это новый пенфилл, для ОптиКлик? Тогда разобрать его и вставить в обычную ручку. Поищите инфу, как это делать.
Сообщение Andrewsha » 31 июл 2008, 16:37
ксанна
так ведь вроде где-то упоминалось, что только на новонордисковых пенфилах резиновый поршень двигается в обратную сторону.
жаль, но не могу помочь в этой "засаде".
Andrewsha
Сообщение АлЛексус » 31 июл 2008, 17:22
Connie прав, в картридж-системе ОптиКлик поршень назад не сдвинешь никак, такой там механизм, но выход есть разобрать и вынуть пенфил, вставить его например в Оптипен или в Хумапен.
Andrewsha а вот в обычных пенфилах поршень двигается у всех фирм, и у Ново Нордиска, и у Эли Лилли, и у Санофи Авентис.
АлЛексус
Сообщение ксанна » 01 авг 2008, 12:38
новую ручку покупать для половины картриджа не буду, конечно. придется попользоваться шприцами.
ксанна
Сообщение Andrewsha » 01 авг 2008, 15:28
а зачем тогда что-то покупать, если достаточно вынуть пенфил и всадить в него шприц.
я так понял из сообщения АлЛексус резиновая пробка вроде должна будет сдвинуться...
Andrewsha
Сообщение Connie » 01 авг 2008, 15:53
Andrewsha
Так везде и говорят, что самый точный способ ввода инсулина - это шприц.
Сообщение АлЛексус » 01 авг 2008, 17:53
Andrewsha
Если на откачку инсулина из картридж=системы ОптиКлик, то можно ее и не разбирать, а вот если пополнять то получится только лишь разобрав ее, но собрать обратно не получится и потому нужно будет использовать принципиально другую ручку, о чем ксанна и говорит, что покупать другую ручку ей не с руки. Она хотела не шприцами вводить инсулин, а шприц-ручкой.
АлЛексус
Сообщение Нуська » 18 авг 2008, 22:35
из сообщений я так поняла, можно кадридж с лантусом в хумопен вставлять?? И что за ручки с точностью 0,5?
Нуська
Сообщение Hork™ » 19 авг 2008, 00:06
Нуська
Пенфил с Лантусом, можно куда угодно вставить :D , в смысле в любую ручку, хоть с шагом 0,5
Hork™
Сообщение Krys » 03 июн 2009, 14:58
Чувствую себя археологом :D Но дабы тем не плодить, задаю вопрос тут. Читал на форуме что перед тем как залить пенфил новым инсулином его не плохо бы продезинфецировать, но каким образом не знаю :не знаю спирт по моим соображениям может подпортить инсулин, а как кипятить пенфилы в больнице не учили :D , болею недавно и эпоху со стеклянными шприцами не застал. Поэтому может есть у кого опыт, подскажите. И еще вопрос, если предположим перелевать Хумулин Р в катриджи от Хумалога как на это отреагирует инсулин? :D
Krys
Сообщение Елена Н » 03 июн 2009, 15:43
Krys
Я делала так. В пространство над пробкой наливала спирт (под пробкой и так чисто) и оставляла до полного испарения. Затем закачивала инсулин шприцем через резиновую мембрану. При этом пробочка отъезжает на свое место. Пенфилл повторно использовала 1 раз. Делили флакон, вот только чего не помню (достаточно давно было): то ли Хумулина Р, то ли НПХ, но заливали мне в пенфилл от Актрапида, еще одной дамочке - от Хумалога и мужчине - от протафана. Пережидали так нелегкие времена в снабжении инсулинами.
Елена Н
Сообщение Фантик » 03 июн 2009, 16:01
Лена, это не имеет смысла по двум причинам: во-первых, спирт не бактерициден, во-вторых, в составе инсулина есть сильные антисептики.
Сообщение Елена Н » 03 июн 2009, 16:11
Фантик, грех было не воспользоваться. Спирт на обработку дали те же руки, что и флакон инсулина.
Т.е. если просто перекачать в свежеиспользованный картридж, то один раз такой номер пройдет? А во второй, наверное, нежелательно?
В тот раз у всех троих ничего не "свернулось" и не пошло хлопьями.
Такое переливание можно использовать, если флакон израсходуешь за 4 недели. Или с кем-то совместно.
Елена Н
Сообщение ЕКБ Владимир » 03 июн 2009, 16:44
Для удаления пузырька воздуха из пенфила я поступаю следующим образов снимаю иглу переворачиваю ручку верх постукиваю пальцем по корпусу ручки чтобы пузыре занял место вверху по середине затем сжимаю инсулин вдавливая пару единиц и плавно не торопясь одеваю иглу. Как только игла проколет резинку пузырек выходит весь после этого закручиваю иглу до конца. Пузырьков у меня в пенфили нет, они таким методом удаляются полностью.
ЕКБ Владимир
За это сообщение автора ЕКБ Владимир поблагодарил:
Улыбнись (02 фев 2012, 08:32)
ЕКБ Владимир
Сообщение Папа Оли » 03 июн 2009, 17:29
Хм, а если из пенфила вытянуть шприцом 1\3 инсулина, и вкачать в использованный, что-то плохое может быть?
Например Лантус, которого в пенфиле в 3-5 раз больше, чем нужно на месяц.
Всё что написан выше не претендует на беспрекословность, полную правильность суждений и мировую истину. Большинство слов - просто такое мнение и более ничего.
Папа Оли
