Сообщение Lelikk » 19 янв 2008, 15:34
Вася писал(а):Наиболее критичным является все же попадание инсулина в температуру ниже +4(реально около 0). Там достаточно нескольких минут - и все....
У лантуса у меня написано хранить от +2 до +5. Так что видимо наиболее опасно именно 0 и ниже.
Lelikk
Сообщение ilya anf » 28 янв 2008, 22:20
Новорапид- от+2 до +8 в холодильнике(на коробке написано).
ilya anf
Сообщение DiG_ » 29 янв 2008, 00:08
Вот интересно, а если я с утра иду до машины 1 минуту и еще её прогреваю 10 минут, то может это как то ухудшить состояние инсулина, учитывая, что делаю я это каждый день?
А погода, к примеру, -15 С
DiG_
Сообщение ilya anf » 29 янв 2008, 00:11
На глюк точно влияет. Или полоски.
За это сообщение автора ilya anf поблагодарил:
Irina+Sergei (06 июл 2019, 16:41)
ilya anf
Сообщение Елена Н » 29 янв 2008, 00:19
DiG_
А инсулин-то в это время где? если во внутреннем кармане куртки, то все ОК
Елена Н
Сообщение Connie » 29 янв 2008, 08:54
Я во внутреннем кармане куртки ношу и инсулин и глюк. Глюк Клевер при замере показывает температуру. Я делал замер в машине, то есть иду по улице, подхожу садиться в машину и делаю замер с открытой дверью. Самая минимальная температура, показанная глюком 11.5 градусов, а в основном 16-18.
Сообщение ilya anf » 30 янв 2008, 00:12
Connie. Клевер показывает t воздуха?
ilya anf
Сообщение Connie » 30 янв 2008, 08:11
ilya anf
Перед измерением.
Сообщение ilya anf » 30 янв 2008, 23:26
А при каких tt можно мерять? комнатных только? При -- ужастно глючат глюки.
ilya anf
Сообщение Вася » 31 янв 2008, 00:30
ilya anf
А в инструкции посмотреть? :D
Вася
Сообщение ilya anf » 31 янв 2008, 00:44
Ну да, если что-то не работает----см. инструкцию. Был случай.
ilya anf
Сообщение Вася » 31 янв 2008, 00:48
ilya anf
Для каждого глюка есть интервал температур в котором он меряет нормально. Для каждого глюка разный. Проще посмотреть в инструкции, чем искать опытным путем.... Там это как правило написано... :D
Вася
Сообщение ilya anf » 31 янв 2008, 01:07
Посмотрел в 2-х. 20-25+. Но ситуации бывают разные. Наши проблемы.
ilya anf
Сообщение Вася » 31 янв 2008, 01:52
ilya anf
Ну вот для того чтоб результаты были нормальными, теми глюками, где посмотрели, надо мерить в том интервале температур. Если тот интервал не устраивает - значит надо менять глюк....
Вася
Сообщение Connie » 31 янв 2008, 14:19
ilya anf
Клевер, как большинство глюков
от +10 до +40
Сейчас этот форум просматривают: trot2167 и гости: 16
