Хранение инсулина вне холодильника
Re: Хранение инсулина вне холодильника
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 фев 2016, 09:06
Гошина Наташа писал(а): положила только утром когда и обнаружила - все .... в обед колю через 2 часа СК-15 и еле -еле ползут и перекус не влез. АК вскрытому было 24-26 дней :( , в квартире не знаю сколько :думаю 25-26 не больше.
За ночь точно ничего с инсулином не сделается. И если СК вверх пополз тогда, то причину в другом, явно, искать нужно.
За это сообщение автора Инесса Шакиртдинова поблагодарили: 4
gopriyanka (04 авг 2016, 10:06) • olga (09 фев 2016, 12:19) • Хорошка (09 фев 2016, 12:31) • Дмитрий Михайлович (09 фев 2016, 10:51)
Сообщение Гошина Наташа » 09 фев 2016, 09:13
Не :неа ... я уже наученная, начинаю копаться в анализе , ребенка третировать вопросами и подозрениями что, тайно ест конфеты, - инсулин поменяла и все нормально опять. Хоть убейте :пардон: -дохнет он у меня без холодильника.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 фев 2016, 09:17
Ну не за один же день. С 1993 года ни разу с подобным не сталкивалась.
Сообщение Гошина Наташа » 09 фев 2016, 09:37
Говорю вам честно ,зачем мне врать , я и темы по этому поводу прочитала все- портится в одночасье и только АК. Хлопьев нет - просто не работает как раньше - пик высокий, перекус не вмещается спускается потом очень медленно может и не отработать , ДПСю ХГ -скалывается нормально, еще два три приема перепроверяю ( все ребенка подозреваю) меняю картридж и следующий прием все отрабатывает. Раза 3 с лета 15г. такое было.
За это сообщение автора Гошина Наташа поблагодарили: 2
Nikole (09 фев 2016, 11:33) • trimama (09 фев 2016, 11:37)
Сообщение KRONa » 09 фев 2016, 10:11
Я уверена практически на 100%, что дело не в испорченном инсулине. Хотя версия заманчивая. :wink:
Частенько, судя по своему опыту и по знакомству со многими темами, встречаются "тёмные пятна" в компенсации, которые при желании очень удачненько объясняются какими-то сторонним причинами... :)
Надо знать не только свою цену, но и себестоимость.
За это сообщение автора KRONa поблагодарили: 3
gopriyanka (04 авг 2016, 10:08) • olga (09 фев 2016, 12:20) • Дмитрий Михайлович (09 фев 2016, 10:52)
Сообщение Гошина Наташа » 09 фев 2016, 10:50
Ваше право думать так , могла бы предоставить дневники , я их веду все время , но не помню конкретно даты ,когда это было и не помечаю о замене картриджа , надо искать, но я думаю дневник вас тоже не убедит.
Сообщение Казанец » 26 май 2016, 10:29
Проверено неоднократно, если ежедневное количество инсулина настолько мало, что один флакон используется по месяцу и более, то примерно через 3-5 недель инсулин начинает терять свойства. у меня доходило до того, что если обычно колю новорапид 4/4/5 ед то последние 50 единиц колю уже по 5/5/6 ед. Тоже самое с Хумулин НПХ, лежал более месяца без холодильника, вдруг неожиданно начали скакать (увеличиваться) сахара до еды и по утрам. вроде и короткого инсулина новый флакон а черти что творится, несколько дней ломал голову, пытался понять из за чего, потом достал новую упаковку длинного инсулина и со следущего дня сахара пришли в норму. В общем вывод производителя что хранить не более 28 дней вне холодильника абсолютно правильный
За это сообщение автора Казанец поблагодарил:
gopriyanka (04 авг 2016, 10:10)
Казанец
Сообщение Викуш » 19 дек 2016, 15:13
Добрый день! У нас в поликлинике однажды осталась на вечер и всю ночь другими словами на более чем 12 часов была открыта дверца в морозильной камере холодильника в котором хранятся инсулины. Холодильная камера была закрыта но разумеется температура там была выше чем обычно,правда никто не измерял насколько. Если такой инсулин,в моём случае Хумалог и Лантус не приобретают статус "вне холодильника" и можно ли таким пользоваться как обычно?
Никогда не подвергай сомнению чудеса.
Викуш
Сообщение MrMaes » 19 дек 2016, 16:49
У меня была подобная проблема с инсулином, тоже свет отключали в поликлинике((((что характерно информацию потом через электрика ЖЭУ узнал. случайно))) Еще заметил. что если до конца срока годности остается около полугода, то в поликлинике лучше его не брать, хотя есть дома в холодильнике лежат пачки просроченные и работают нормально. Поэтому как ни крути, а инсулин-это препарат требующий строгих условий хранения. При нарушении условий хранения в лучшем случае у него снижается эффективность, до худшего я не доводил, а просто менял упаковку)))
- Мистика какая - то.
MrMaes
Сообщение AK47 » 19 дек 2016, 17:55
А сколько ввобще можно пользоваться одной ручкой?
Сейчас использую ручку Новорапида с 1.10. Пока использовал единиц 80. Вроде пока работает.
Использую в среднем 1-2 ед. в день с ноября, в октябре вообще только несколько раз. На ночь кладу в дверку холодильника.
После нового года выбрасывать и откупоривать новую? :думаю
AK47
Сообщение Викуш » 19 дек 2016, 17:58
MrMaes,не согласна,что у вас подобная ситуация так как электричество не отключали и холодильник не прекращал работу,просто открытая морозильная камера влияет на температуру в холодильной. Вопрос насколько? А отключение электричества на несколько часов не фатально для инсулина,уже проверено.
Викуш
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 дек 2016, 18:08
AK47 писал(а):А сколько ввобще можно пользоваться одной ручкой?
Условия хранения:
Хранить при температуре от 2°С до 8°С (в холодильнике), но не рядом с морозильной камерой. Не замораживать.
Для защиты от света хранить шприц-ручку с надетым колпачком.
НовоРапид® ФлексПен® следует предохранять от воздействия избыточного тепла и света.
Используемую или переносимую в качестве запасной шприц-ручку с препаратом не хранить в холодильнике. Хранить при температуре не выше 30°С. Использовать в течение 4 недель.
Хранить в недоступном для детей месте.
https://medi.ru/instrukciya/novorapid-flekspen_9663/
Но это если шприц-ручка постоянно используется, 1-2 ед в сутки.
А вот так :не знаю
AK47 писал(а):Использую в среднем 1-2 ед. в день с ноября, в октябре вообще только несколько раз. На ночь кладу в дверку холодильника.
Вот на сколько допустимо так инсулин мотать туда, сюда не знаю. Вряд ли
это хорошо.
Уж лучше тогда в инсулиновый шприц дозу набрать и в руках согреть за
пол минуты чтобы не колоть холодный инсулин. А остальное пусть себе
постоянно в холодильнике лежит.
AK47 писал(а):Сейчас использую ручку Новорапида с 1.10. Пока использовал единиц 80. Вроде пока работает.
Ну если только действительно нормально работает, то, может быть, и можно использовать. Но не уверена. Подобное не практиковала. (Не нужно было.)
AK47 (19 дек 2016, 18:22)
Сообщение Neko » 19 дек 2016, 20:55
Я тоже храню на работе в ящике стола месяцами одну ручку - на случай, если забуду дома. Пользуюсь редко, но на протяжение нескольких месяцев инсулин действует.
Neko
Сообщение MrMaes » 19 дек 2016, 23:43
Викуш, да я не спорю, что от одного раза что-то изменится, но, к великому сожалению, эти самые нарушения условий хранения имеют свойство накапливаться, и по совокупности воздействий давать такой вот непредсказуемый результат. Должностные лица в поликлиниках, и не только, иногда страдают разгильдяйством, увы(((
MrMaes
Сообщение Slavik83 » 07 ноя 2017, 18:40
Здравствуйте, не совсем по теме, но может кто сталкивался, если блистер с пенфиллом был открыт (необходим был колпачок), но сам картридж не использовался, считается ли такой пенфилл с инсулином уже открытым, т.е. срок его хранения становится равным 30-40 дням или же этот пенфилл можно хранить с другими запечатанными картриджами ориентируясь по срокам годности указанным на упаковке?
Лучше поздно, чем никогда.
Slavik83
Вернуться в Инсулины
