Использование инсулина NovoRapid
Сообщение nom-phabulos » 30 апр 2012, 01:15
Перешёл на NovoRapid две недели назад, инсулин быстрый пока ещё не совсем привык к нему. Подскажите, возможно есть какие-то важные моменты при его применении? Буду очень благодарен за дельную информацию!
nom-phabulos
Re: Использование инсулина NovoRapid
Сообщение Choa » 30 апр 2012, 13:52
Быстрый по сравнению с каким?
Choa
Сообщение nom-phabulos » 30 апр 2012, 14:47
По сравнению с Actrapid...
nom-phabulos
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 30 апр 2012, 16:56
nom-phabulos,
Новорапид относится к ультракоротким инсулинам.
Может колоться как до еды (можно даже без паузы), так и после. Можно колоть и во время еды.
Конечно при этом надо учесть какой СК на момент укола, что собираетесь есть.
Пик от 1 до 3 часов. Время действия до 4-5 часов.
nom-phabulos (30 апр 2012, 18:22)
Сообщение Choa » 30 апр 2012, 16:59
Вот в этой теме очень наглядные графики Ванилин показал
viewtopic.php?f=4&t=14201
Что касается меня, то на завтрак я колю новорапид за 10 мин до еды, на обед (вынужденно) сразу после еды, на ужин тоже, как правило после еды или разбиваю дозу. Но, конечно учитываю ГИ различной еды, поэтому бывают варианты.
Не получается только нормально скомпенсировать горячий чай с сахаром или вареньем, получается очень высокий пик да и на отработке выше, чем рассчитывалось. В этом случае новорапид совсем не такой быстрый как надо бы...ну или я что-то не так делаю (опыта маловато) :думаю
По факту вечером новорапид у меня работает практически только 2 часа, потом изменений почти нет, можно спокойно спать ложиться.
nom-phabulos (30 апр 2012, 18:23)
Choa
Сообщение nom-phabulos » 30 апр 2012, 18:22
Choa, Инесса Шакиртдинова, Спасибо Вам огромное за ответы!
Я вот никак не могу к нему приспособиться,из-за его ультраскорости. В будние дни завтракать могу только в 9 утра, обед в 12 ну и ужин между 17-18 часов. Кстати, а замеры (СК) лучше на пике делать?
nom-phabulos
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 30 апр 2012, 18:54
nom-phabulos,
Ну что мешает есть в это время ?
Новорапид очень даже подходит для такого режима.
Замеры:
-перед едой
-на пике
-после отработки.
nom-phabulos (30 апр 2012, 19:07)
Сообщение nom-phabulos » 30 апр 2012, 19:08
Инесса Шакиртдинова, благодарю Вас, буду теперь следовать вашим советам! Будьте здоровы!
nom-phabulos
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 30 апр 2012, 19:33
nom-phabulos,
Первое время, возможно, на пике даже следует по 2-3 замера делать . С интервалом 20-30 минут.
Тогда будете знать когда Нр у вас начинает снижать СК и не пропустить низкий, если снижение пойдёт очень быстро.
Сообщение Connie » 30 апр 2012, 20:16
и перекусы на НР не нужны. (в большинстве случаев :) )
Сообщение СВЕТА-ЛИЗА » 07 май 2012, 13:56
Скажите,а как определить когда начнется пик Новорапида,вот вчера в 11,00-завтрак,до него сахар крови был 10,0,примерно опредилили что покушаем на 4ХЕ,укололи 4ед.новорапида,в 13,30-признак гипо,измерили-3,2.Что сделали не так?
СВЕТА-ЛИЗА
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 май 2012, 20:13
СВЕТА-ЛИЗА,
ХЕ правильно посчитаны ?
Что ели ?
Пауза до еды была ?
Сколько минут ?
Доза Лаентуса опьтимальна ?
Проверяли как Лантус себя ведёт ?
СК нужно было в 11:30 -12:00 проверить. Уже тогда бы могли быстрое снижение СК заметить.
Сообщение Мила1989 » 07 май 2012, 20:19
После введения действие Новорапида начинается в течение 10-20 мин после введения. Максимальный эффект через 1-3 ч после инъекции. Продолжительность действия до 5 часов.
Согласна с Инессой,конечно нужно разбираться с конкретным случаем: что ели,паузы до еды,сколько, и базальный инсулин конечно,нет ли перебора. :)
Мила1989
Забанен: Бессрочно
Сообщение Ярослав Мудряков » 29 сен 2012, 16:30
Добрый вечер :wink: ,не так давно перешёл на инсулин Новорапид ,во основном для пробы ,просто посоветовали,очень хвалили , решил попробовать ,до этого на протяжении почти 5-ти лет пользовался Хумалогом (стаж моего заболевания - СД1- 7 лет) ,мне 19 лет ,при постановке Новорапида возникают проблемы с сахарами ,вырастают просто как на дрожжах ,при том что я почти не ем ,если и ем то очень немного ,и ставлю инсулин приблизительно за 7 мин. до еды ,сахара скачут как ошалелые ,допустим измеряю - 4,9 ммоль/л ,через 2 часа смотрю - сахар 7,5 ммоль/л ! :shock: При том что я ничего не ел и не пил (во всяком случае сладкого и углеводосодержащего) на протяжении двух часов ,а если сахар высокий(один раз дошёл до 17 ммоль/л) ,не могу его нормально скорректировать ,в отличие с кажем от Хумалога ,тем более что я раньше ставил и до и после еды ,а здесь ерунда ей богу ,тем более при Хумалоге сахара почти на 80% стабильнее были + состояние несколько ухудшилось ,возникает постоянная слабость , у меня огромная ,я бы сказал огромнейшая просьба ,подскажите пожалуйста ,как грамотно и правильно вести себя с этим инсулином ,какая схема должна быть ,и может ли он просто не подойти к какому либо человеку индивидуально ? а то я подумываю вернуться к хумалогу ! Помогите пожалуйста !
В этом мире пользу приносит каждый ,кто облегчает бремя другого человека (Ч. Диккенс. )
Ярослав Мудряков
Сообщение dewka2 » 01 окт 2012, 00:47
Ярослав Мудряков, разбираться нужно по дневничку. Заводите свою тему в разделе компенсаций, и выкладывайте дневник ,если вам действительно нужна помощь.
viewtopic.php?f=10&t=8451
Йен Сомерхолдер.
dewka2
