Система мониторинга Dexcom G5
Сообщение morozkom » 08 фев 2018, 12:47
Здравствуйте.
Прикрепите под спойлер скрин настроек G5 Debug Settings. Какие галочки там стоят?
Проверьте еще раз в настройках телефона, чтобы любая экономия энергии именно для этой программы xdrip была отключена.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Сенсор тут вообще ни причем. Его менять не нужно!
Это софтовая проблема. Решается изменением настроек приложения или телефона!
morozkom
Сообщение Elena1906 » 09 фев 2018, 17:18
добрый день, обновился анроид тел до 7.1, теперь не работает с xdrip+, перепрошивка поможет вернуть вернуть старую версию? какую лучше ставить 5.1, или 6? или может есть другой путь? телефону 5 дней, не хочется терять гарантию из-за этого
Elena1906
Сообщение Vlaren » 09 фев 2018, 22:23
стоит проверить настройки на телефоне для приложения xdrip+ затем уже идти дальше
За это сообщение автора Vlaren поблагодарил:
valebole (12 фев 2018, 09:41)
Vlaren
Забанен: Бессрочно
Сообщение kompmen » 09 фев 2018, 22:27
на андроиде 7.0 (хонор 8 про )программа xdrip+ работает с G4 отлично , с G5 с версией 1.0.0.17 не работает, хотя транс видится - но данные не идут.
kompmen
Сообщение morozkom » 09 фев 2018, 22:34
Elena1906 писал(а):добрый день, обновился анроид тел до 7.1, теперь не работает с xdrip+, перепрошивка поможет вернуть вернуть старую версию? какую лучше ставить 5.1, или 6? или может есть другой путь? телефону 5 дней, не хочется терять гарантию из-за этого
Попробуйте сделать полный сброс телефона и потом настроить как новый, раз ему всего 5 дней.
На xiaomi, к примеру, андроид 7.1.2 прекрасно работает с g5.
А как перепрошивка влияет на гарантию, если вы ставите официальную прошивку?!
И вообще,сразу отключайте автообновление, а то могут и другие проблемы возникнуть на "ровном месте".
morozkom
Сообщение Svetik13 » 10 фев 2018, 15:47
morozkom, стоит только галочка authenticatr G5 before each read
Svetik13
Сообщение morozkom » 10 фев 2018, 20:49
Svetik13 писал(а):morozkom, стоит только галочка authenticatr G5 before each read
Попробуйте поставить галочку на первый пункт: Try the new OB1 G5 Collector.
Только потом обязательно перезагрузите телефон!
morozkom
Сообщение Svetik13 » 11 фев 2018, 10:18
morozkom, спасибо огромное!включила.Посмотрим...
Svetik13
Сообщение zelek » 12 фев 2018, 12:10
Добрый день.
Купили G5 с замененными батарейками. Все работало. Батарейки сели и мы их заменили самостоятельно (аккуратно). Теперь Приходят показания, но всегда одинаковые. То есть то показание на которое откалибровал, то и показывает. Связь телефона с трансмитером установлена, вольтаж 300 и 313, значения обновляются, но всегда одинаковые. Сенсор менял, контакты протирал, настройки xDrip+ сбрасывал и настраивал заново. Пока ничего не помогло.
zelek
Сообщение morozkom » 12 фев 2018, 16:16
zelek писал(а):Добрый день.
Попробуйте, забыть это устройство, удалить кэш программы, перезагрузить телефон и подключить заново! Написал в личку.
morozkom
Сообщение zelek » 12 фев 2018, 16:34
Как удалить кэш?
В личке ответить не могу, новичек еще.
Покупал на Авито, забирала моя родственница и пересылала в Беларусь, Пинск
zelek
Сообщение morozkom » 12 фев 2018, 17:36
Видимо попались такие батарейки?!
Зайдите в настройки самого приложения, там будет -удалить кэш и удалить данные, как то так!
Если это сложно, то можете удалить программу xdrip, перезагрузить телефон и установить и настроить все заново.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 27 секунд:
Вернее, в андроиде: настройки- приложения- сторонние приложения- xdrip
morozkom
Сообщение Svetik13 » 13 фев 2018, 10:16
Я разочаровалась в этой системе сегодня окончательно...Пропадание сигнала так и не исчезло.Также может пропасть и потом появиться.А сегодня показывпл 6,6,хотя был 3!Муж уже начал терять сознание...это когмар(
Svetik13
Сообщение morozkom » 13 фев 2018, 10:37
Svetik13 писал(а):Я разочаровалась в этой системе сегодня окончательно...Пропадание сигнала так и не исчезло.Также может пропасть и потом появиться.А сегодня показывпл 6,6,хотя был 3!Муж уже начал терять сознание...это когмар(
Система G5 тут ни при чём, у вас просто не получается правильно всё настроить.
G5 с этим аппаратом из коробки прекрасно работает. Сигнал с трансмиттера не может пропадать, это телефон по какой-то причине перестаёт принимать его!
А показания полностью зависят от вашей калибровки, как откалибровали, то и показывает.
Если ничего в настройках не помогает, то нужно сделать полный сброс телефона и настроить его как новый, установить xdrip и подключить трансмиттер!
morozkom
Сообщение vika09 » 13 фев 2018, 11:57
Svetik13 писал(а):Пропадание сигнала так и не исчезло
Было такое на одном телефоне, хотя энергосбережение отключено по максимуму и все равно Андроид периодически "усыплял" xDrip+. Пришлось ставить приложение по управлению процессами (Memory Locker, но ему нужен был Root) и принудительно повысить приоритет приложения xDrip+ хотя бы до 14. После этого работало без пропусков "как часы". Так , что вам верно пишут, G5 тут не причем - настраивайте телефон.
vika09
