Адаптация глюкометра и пульта для помпы из США
Сообщение Komaroff » 26 май 2010, 04:42
по случаю был приобретен пульт для управления помпой и глюкометр Nova max link . полный аналог paradigm link или BD logic .
все было куплено по случаю и недорого . преследовалась цель перейти на более дешевые полоски
хотя и продаются они только в сша . с закупом впрочем полосок особых проблем нет .
по результатам имеем . пульт не вяжется с помпой . данные из глюка не передаются . более того глюк меряет во враждебных еденицах
а совсем не в моллях .
результатом после изысканий стало приобретение трех трансиверов и с помощью паяльной станции переставлены и в пульте и в глюке
почему три, а не два , потому что условия покупки были таковы .
фото пульта и трансивера прилагаются . к самостоятельной переделке если вы не имеете опыта не рекомендую .
важен сам факт что это не сложно. 10-15 минут работы . на фото четко видно что пульт имеет маркировку NA - что говорит о том , что
он произведен для северной америки , глюк благополучно передает свои измерения в децилитрах и помпа самостоятельно конвертирует
величины в привычные нам молли . никаких дополнительных действий для этого делать не приходится . просто на дисплее у глюка появляются децилитры
и через пару секунд на экране помпы , то же самое уже конвертированное в молли
Komaroff
Re: Адаптация глюкометра и пульта для помпы из США
Сообщение pauls » 26 май 2010, 20:37
Здравствуйте,спасибо огромное,очень великолепно,круто было бы ещё к 722-му контроллеру наш сателлит примкнуть или к другому какому нимбудь глюку,вот здорово получилось бы.
pauls
Сообщение Komaroff » 31 май 2010, 08:15
из интересного
данные сразу попадая в помпу
калибруют сенсор
точность показаний которого выросла
хотя в целом это противоречит инструкции в которой написано
что чеще не значит лучше
соответственно кривая получилась более точной
и сенсор субьективно стоял дольше
хотя я понимаю что просто он более часто калибровался и это "вытягивало" его
вообще глюк с передачей данных довольно приятное дополнение к системе
Komaroff
Сообщение pauls » 31 май 2010, 19:42
здравствуте,да вот только ихний глюк и полоски очень дорого обойдуться,тем более ихнее вео как я понял с ручника уже результат не введёш,всё через ихний глюк.Вот и пора наверное подумать,как с ихнего глюка модуль перекинуть ну например на сателлит или что нимбудь другое
pauls
Сообщение Komaroff » 01 июн 2010, 01:06
что значит ихний глюк? нет никакого дорогого их глюка
сам глюкометр стоит по моему около 15-20 долларов
полоски значительно дешевле чем вантач ультра
значительно - для меня например в два раза ( а может и 2,5) дешевле
другой вопрос что нет возможности так просто выйти из дома и купить
в ближайшей аптеке , а приходится заказывать и ждать
но для себя я не вижу в этом проблемы
привык многое делать заранее и держать некоторый запас всего
минимум на полгода вперед ....
что касаемо замены тансивера- так он никакого отношения не имеет
в самому алгоритму передачи данных
это всего лишь передатчик настроенный на другую частоту
поменял и вуаля , у тебя уже не северная америка , а все остальные страны
так что вот так запросто припаять его куды либо не выйдет
да и смысла не вижу никакого заморачиваться таким
Komaroff
Сообщение pauls » 01 июн 2010, 06:10
здравствуйте,сделать всё можно,раз сумели сделать значит можно и разделать,только вопрос времени и желание,хотя и не всем надо ето .
pauls
Сообщение Komaroff » 01 июн 2010, 08:13
вопрос не стоит можно или нет
вопрос в другом - стоит ли?
по мне так нет ...
Komaroff
Сообщение molhok » 20 фев 2012, 01:45
здравствуйте, а где покупали передатчик RFM, есть ли еще? ...и как думаете, с OneTouch аналогичная ситуация или они различаются?
molhok
Сообщение Komaroff » 22 фев 2012, 03:05
вполне может быть что аналогичная
я не ковырял OneTouch предметно
по моему случаю я искал документацию
по помпе и пульту
а глюк уже методом разбора осваивал
уже потому покупал что нужно
обычно эти детали не продаются в свободном доступе
но мне удалось найти
Komaroff
Сообщение molhok » 23 фев 2012, 06:35
буду благодарен ссылке, где такое можно найти...
а кстати, третий у вас остался?
molhok
Сообщение Komaroff » 24 фев 2012, 01:29
если у Вас нет опыта работы с феном
вы сами не снимете и не поставите модуль
Komaroff
Сообщение molhok » 24 фев 2012, 07:16
хоть и работаю инженером-электроником, но феном не пользовался ))) если что - коллег напрягу
дело за трансивером. подскажите, где искать
molhok
Сообщение Komaroff » 25 фев 2012, 04:49
увы , там где я покупал уже нет, попробуйте поиском поискать в нете
Komaroff
Сообщение molhok » 26 фев 2012, 12:44
я правильно понял: TR1000 был заменен на TR1001? один и тот же трансивер и в пульте и в глюке?
molhok
Сообщение Komaroff » 27 фев 2012, 02:26
да , и там и там и в помпе если память не изменяет
но в помпе я не менял
так как не было в этом необходимости
так как этом модуле и приемник и передатчик
Komaroff
