Набор инсулина шприцем из пенфилла
Сообщение veschiy » 19 ноя 2008, 18:07
писал уже в одной теме: не нравится мне ручка оптиклик для лантуса...
слышал, что можно инсулин набирать в шприц из катриджа, если это так, то подскажите как это можно сделать с катриджем оптиклик...
veschiy
Сообщение Фантик » 19 ноя 2008, 18:37
Набирать шприцем из пенфилла (картриджа, как Вы называете) напрямую можно. Протираете спиртом крышечку пенфилла (там, где каучуковая мембрана в металлической окантовке), втыкаете туда иголку шприца, набираете сколько надо. Вводить воздух не надо, так как дно пенфилла подвижное, оно своим передвижением скомпенсирует снижение давления в пенфилле.
Последний раз редактировалось Фантик 19 ноя 2008, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chieffa » 19 ноя 2008, 19:18
Сегодня как раз набирала апидру в шприц в больнице, как раз из системы для оптиклика. Все хорошо прошло.
Жизнь - в удовольствие!.. :да
chieffa
Сообщение veschiy » 19 ноя 2008, 20:36
всем спасибо за советы :wink:
а как после этого ведет себя сама ручка? в смысле можно ли этим катриджем пользоваться в ручке?
прошу прощения, я совсем новичек в этом...
возраст болезни 2 недели...
veschiy
Сообщение Фантик » 19 ноя 2008, 21:02
Я не уверен, что можно. Поршень ручки не достаёт теперь до резинки пенфилла. Наверное надо подвинуть поршень к пенфиллу с надетой на него иглой так, чтобы показалась капля инсулина. Но я Оптипенами не пользуюсь, пусть другие форумчане посоветуют лучше.
Сообщение Connie » 19 ноя 2008, 21:19
veschiy
нет, нельзя, прочтите вот эту тему
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?t=4659
Сообщение vlad12 » 20 ноя 2008, 22:38
Фантик писал(а):Набирать шприцем из пенфилла (картриджа, как Вы называете) напрямую можно. Протираете спиртом крышечку пенфилла (там, где каучуковая мембрана в металлической окантовке), втыкаете туда иголку шприца, набираете сколько надо. Вводить воздух не надо, так как дно пенфилла подвижное, оно своим передвижением скомпенсирует снижение давления в пенфилле.
Спиртом!!! :roll: Вы и это спиртом протираете!
:wink:
А воздух вводить надо! Иначе тянуть инсулин будет непросто, только пользоваться ручкой уже нельзя будет, придется и дальше вытягивать инсулин шприцем. [/code]
Выход всегда есть
vlad12
Сообщение Джульетка » 20 ноя 2008, 22:47
Мне достался Лантус в системах для ручек Оптиклик (самой ручки у меня нет) в свое время.
Пользуюсь шприцами уже почти год. Все нормально. Воздух не запускаю в пенфил.
Джульетка
Сообщение Connie » 21 ноя 2008, 08:55
Не верно! И Фантик выше написал почему. Вы путаете пенфилл и флакон.
Если в пенфилл вводить воздух, то резиновый поршень выпадет.
Стеклянный флакон не меняет своего объема, поэтому только высасывая из него инсулин, мы создаем там отрицательное давление, которое и даст в дальнейшем набирать инсулин.
В пенфилле же при высасывании из него инсулина, резиновый поршень уходит за инсулином, т.е. внутренний объем меняется.
Сообщение vlad12 » 21 ноя 2008, 09:45
Ну не знаю, дело хозяйское, но когда я пробую втянуть инсулин шприцем из ручки просто, то чувствую сильное сопротивление, при этом в инсулине (в шприце) образуется масса мелких пузырьков воздуха. А когда предварительно запускаю воздух, то все идет легко, и пузырьков этих нет.
А что, разве проблема запустить воздух? ...Ну может разве кроме случаев, когда человек набирает сразу 30-60 единиц?....Тогда да...впрочем не пробовал... и упаси бог дойти до таких доз...
Выход всегда есть
vlad12
Сообщение Connie » 21 ноя 2008, 10:26
vlad12
А можно воткнуть шприц и нужную дозу набрать ручкой :) Т.е. выдавить из шприц ручки?
Re: Набор инсулина шприцем из пенфилла
Сообщение ManyaS » 14 фев 2014, 11:35
Добрый день, не знаю, может не в той теме пишу. Мне впервые выдали инсулин не в флекспенах, а в пенфилах и дали иглы инсулиновые. Приобрести ручку для пенфилов пока нет возможности, придется пользоваться шприцами, но боюсь напортачить с дозировкой. Инсулин у меня новорапид на флекспене написано 100ЕД/мл. На упаковках к шприцам написано 1ml U-40/U-100, ну и на самом шприце соответственно 2 шкалы, одна доходит до отметки 40, вторая - до 100. Я правильно понимаю, что отмерять инсулин мне надо по той шкале, которая доходит до 100? В FAQ прочитала:
У шприца для инсулина U-100 на 100 ед., одно деление шкалы соответствует 2 ед.
Тогда одно деление на шкале соответстсвует 2-м единицам во флекспене. И тогда мне теперь еще и есть надо будет на кратное количество единиц(((. Или все-таки одна единица на моем флекспене соответствует одному делению на шприце по шкале которая доходит до 100?
Объясните, пожалуйста, как правильно?
ManyaS
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 фев 2014, 13:14
ManyaS писал(а): Я правильно понимаю, что отмерять инсулин мне надо по той шкале, которая доходит до 100? В
Да. Только по этой шкале.
ManyaS писал(а):Тогда одно деление на шкале соответстсвует 2-м единицам во флекспене.
Не важно сколько на флекспене. если колитесь шприцами, то и смотреть нужно цену
деления на шприце.
Вы уже, наверное, заметили что на шприце есть короткие и длинные деления. Цена
маленького деления может быть 1 ед, а может быть 2 ед. Шприцы могут быть разные
в этом плане.
Посмотрите на количество ед. между большими делениями и сколько маленьких делений
между большими.
Допустим на больших делениях стоят цифры
10
20 и т.д.
Между 10 и 20 может быть 5, а может быть 10 маленьких делений.
В первом случае цена деления получается 2 ед. И тут половина
маленького деления 1 ед.
Во втором случае уже цена деления 1 ед.
ManyaS писал(а):И тогда мне теперь еще и есть надо будет на кратное количество единиц(((.
Это зависит от цены деления на вашем инсулиновом шприце.
Это инсулиновый шприц у которого цена деления 2 ед.
А у этого цена деления равна 1 ед.
Правда эти шприцы с одной шкалой. Но вы просто не обращайте внимания на шкалу с меткой U40/
Вам нужна шкала с меткой U100.
Сообщение ManyaS » 14 фев 2014, 14:13
Инесса Шакиртдинова, огромное спасибо!!! Вроде поняла, дома внимательно изучу шприц.
ManyaS
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 фев 2014, 14:31
ManyaS,
Ещё один момент.
У самих флексов цена деления, скорей всего 20 или 30 ед.
Это нужно посмотреть с каким интервалом указаны значения на флексе.
В остатке всегда 12 ед. Это последнее значение.
