Глюкометр Optium Xceed
Re: Глюкометр Optium Xceed
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 мар 2013, 20:41
АНГЕЛ,
Мариша, тест-полоски для Optium Xceed имеют индивидуальную упаковку, если я не ошибаюсь.
Значит часть индивидуальной упаковки отрывается. Вот, может быть, где-то на этой части номер лота указан.
Сообщение Sonar » 20 мар 2013, 00:36
Может в этом дело?
Optium Xceed(E) bought in Spain (MediSense, Abingdon,UK)
Optium Xceed (F) bought in France (Abbott Diabetes Care Ltd., Witney, UK)
Изображение Изображение
Sonar
Сообщение forester » 20 мар 2013, 07:17
кто тут глюкозой предлагал проверять? :)
не фонтан конечно, но как вариант
цена 2 доллара
 Скрытый текст
Набор контрольных растворов Finetest
Набор контрольных растворов Finetest поможет каждому владельцу глюкометра Finetest проверить точность определения этим прибором уровня глюкозы крови. Обратите внимание на то, что предназначен набор только для использования с тест-полосками и глюкометрами Finetest!
Проверку работы глюкометра рекомендуется проводить в среднем 1 раз в неделю. Провести проверку просто необходимо при возникновении малейших сомнений в точности проводимых с помощью глюкометра тестов, а также в начале использования новой упаковки тест-полосок.
Воспользоваться набором контрольных растворов Finetest можно и для того, чтобы попрактиковаться, впервые начиная самостоятельное проведение измерений уровня глюкозы крови. Эта методика поможет обучиться пользоваться глюкометром и тест-полосками тех, кому важен мониторинг количества сахара в крови. Также подойдёт она и для демонстрации работы глюкометра, например, в поликлинике или просто знакомому, который только начинает эксплуатацию прибора.
В набор контрольных растворов Finetest входят 3 флакона по 2мл. Каждый из них предназначен для тестирования определённых уровней глюкозы, что указано на этикетке: сниженного, нормального и повышенного.
Способ применения
Перед началом работы требуется несколько раз активно встряхнуть флакон с раствором. Далее наносят каплю раствора из флакона, имитируя необходимое количество крови, на тест-полоску. После этого проводится проверка соответствия полученного результата с диапазоном значений, указанных на упаковке с тест-полосками. Проверка проводится со всеми 3 контрольными растворами!
Совпадение диапазонов значений, указанных на упаковке с тест-полосками и определённых глюкометром с таковыми на флаконе с контрольным раствором, говорят о том, что используя проверяемые глюкометр и/или тест-полоски, можно получить достоверный результат уровня глюкозы крови.
Объёма одного флакона хватает на проведение примерно 75 контрольных замеров.
С момента вскрытия флакона, срок его годности составляет 3 месяца.
ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не следует замораживать растворы!
Нельзя хранить набор в условиях повышенной влажности.
Оптимальная температура - от +2°С до +30°С.
Входящие в состав набора Finetest растворы не следует дополнительно разводить!
Набор контрольных растворов Finetest не входит в комплект совместно с глюкометром, а приобретается отдельно.
Если в ходе проверки результатов тестирования глюкометра и тест-полосок с помощью набора контрольных растворов у Вас появились вопросы, обращайтесь к официальному представителю.
forester
Сообщение Gruber » 07 май 2013, 00:19
Неприятные уточнения по посту 18.4.13. Вторичная проверка пробы по глюкозе дала большую зависимость результата от сод. соли в растворе с глюкозой. Без соли - показания глюкометра втрое выше ожидаемых. Почему в первый раз показания были близки к ожидаемым - НЕ ЯСНО. Учитывая, что прибор не разбирался и не изучался (по договору) можно было только предполагать, от чего зависят его показания. Наверное, гематокрит оценивается по активному объёму (с глюкозой) крови = плазмы, дающей быстрый сигнал на электроды, конкретно - по проводимости ( зависит от конц.соли) крови или тест-раствора, больше соли - меньше число ммоль/л на экране прибора. Но сравнение разных типов глюкометров между собой (основная цель) , вероятно требует тест-раствора с гематокритом (глицерин или др.неактивные добавки) и солевой концентрацией - близкими к натуральной крови. Лишний раз убедился - как коварна практика, попытаемся уточнять.
Новое приготовление тест-раствора дало неприятное расхождение с первичными результатами. Предполагать можно разную настройку у белых и чёрных чипов калибровки. По - видимому надо будет испытывать раствор со станд. конц. глюкозы и соли + что-то не активное вроде глицерина или эритроцитов. Просушка электроники подтверждается, а тест-растворы надо уточнять, К СОЖАЛЕНИЮ.
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=411900#p411900
Gruber
Сообщение Фантик » 07 май 2013, 09:22
Gruber, думаю, что Вам как специалисту в лабораторной технике и химии может быть интересна вот такая статья (англ. яз., PDF, 283 Kb). Там детально рассматривается химия процесса GDH-NAD/PQ, а также обсуждаются факторы, влияющие на точность измерения полосками к Оптиуму.
По поводу гематокрита: в большинстве современных глюкометров он не измеряется вообще никак (в том числе и в Оптиуме) из-за умеренного влияния на результат. В некоторых моделях некоторых глюкометров производится фильтрация гематокрита полимерным ситом на тест-полоске.
Сообщение Dimakin » 17 июн 2013, 13:38
Обменял в сентябре 2012 г. имевшийся MediSense Precision QID на Abbot Optium Xceed и приобрел тест-полоски. Ранее у меня отмечалось повышения натощак до границ нормы (5,5-5,6 mmol/L) по лабораторным измерениям и я забил на это дело до июня. Открыл упаковку с тест-полосками, срок которых заканчивается в июне, и начал измерять. Прибор показывал следующее:
13.06.3013 – 5,6;
14.06.2013 – 6,3 и повторно 6,5;
15.06.2013 – 5,9.
В инструкции написано, что для калибровки тест-полосок результаты измерения уровня глюкозы в цельной крови умножались на 1,12, чтобы обеспечить значения, эквивалентные уровням глюкозы в плазме. Значит, полученные результаты нужно разделить еще на 1,12, чтобы их привести к нашим нормам в лаборатории.
Вместе с тем, засомневавшись в результатах, я купил другую упаковку тест-полосок со сроком годности до октября 2013 г. и начал измерять одновременно тест-полосками из двух упаковок, вставляя перед измерениями прилагающиеся калибраторы. Измерения на двух полосках проводил одной и той же каплей. Результаты в сравнении (старой и новой) следующие: 16.06.2013 – 6,9 и 5,8 повторно: 6,8 и 5,9.
Таким образом результаты отличаются на 1 mmol/L. :shock:
На 1-й коробке с тест-полосками написано: REF 70689-35,
LOT 45001H392,
2013/06/30.
На 2-й коробке: REF 70690-35,
LOT 45001H868,
2013/06/30.
Покупал в одной и той же аптеке. Делаю вывод, что фирма Abbott лучше бы продолжила выпуск полосок к Precision QID за 10 лет работы которого не было претензий, даже не сменял ни одной батарейки и он до сих пор работает.
Dimakin
Сообщение Фантик » 17 июн 2013, 14:29
Dimakin, сравнение двух глюкометров между собой не имеет особого смысла, это много раз обсуждалось на форуме. Показания 5,9 и 6,8 ммоль/л одинаковы с учётом допустимой погрешности глюкометра.
Сообщение Dimakin » 17 июн 2013, 15:21
Фантик, если мы говорим о погрешности прибора, то эта погрешность должна иметь свой разброс на тест-полосках из любой упаковки. Мои же новые тест-полоски показывают упорно меньше, чем из старой упаковки, хотя их срок годности не истек. Таким образом, предварительно делаю вывод о качестве тест полосок или их погрешности как хотите. :wink:
Dimakin
Сообщение striker » 17 июн 2013, 16:30
Dimakin писал(а):В инструкции написано, что для калибровки тест-полосок результаты измерения уровня глюкозы в цельной крови умножались на 1,12, чтобы обеспечить значения, эквивалентные уровням глюкозы в плазме. Значит, полученные результаты нужно разделить еще на 1,12, чтобы их привести к нашим нормам в лаборатории.
а я еще вот этого не понял, куда и зачем несколько раз пересчитывать...
striker
Сообщение Фантик » 17 июн 2013, 16:57
Dimakin писал(а):предварительно делаю вывод о качестве
Зачем предварительно, сделайте окончательный вывод, всё уже давно подсчитано до Вас: http://dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=308305#p308305.
