Хорошая новость - можно приобрести FreeStyle Papillon ™ Mini
Сообщение Вася » 28 июн 2007, 23:25
Krakus писал(а):TheDark
разница в скорости измерения связана с технологией кулонометрии - измеряется общий заряд (количество электронов) химической реакции в тест-полоске. Чем выше сахара, тем дольше измеряет. По опыту при сахарах около 6-ти около 3-х секунд, при сахарах 20 будет дольше. Согласно инструкции, в среднем время получения результата 7 секунд.
А вот здесь можно поподробнее?... Как концентрация завязана с скоростью реакции....
Вася
Сообщение Krakus » 28 июн 2007, 23:59
Вася
Каждая молекула глюкозы в образце крови, попавшем в капилляр тест-полоски, дает в процессе химической реакции с ферментом (в случае Фристайла - глюкозодегидрогеназой) 2 электрона. Прибор измеряет заряд (Кулонометрия) этого количества выделяемых электронов, что пропорционально содержанию глюкозы, а, соответственно, связано и со временем выделения таковых.
Это главное отличие технологии Фристайл, запатентованной Эбботтом, от электрохимической амперометрии (присутствующей у всех остальных электрохимических приборов) - там измеряется сила тока (движение выделяемых электронов) в пиковой точке реакции. А таковая расчитывается математически производителем. Поэтому если что-то повлияло на ход реакции (температура, состояние фермента и прочее) - математическая точка реакции может не совпасть с реальной, что может явиться причиной увеличения погрешности результата.
:D
Krakus
Сообщение Krakus » 29 июн 2007, 00:03
Igor
В Питере есть аптека НольТри - передайте, пожалуйста, прибор через них - с пометкой "на проверку точности". Адрес на сайте www.diabet03.ru (ул. Исполкомская).
Я его проверю и перешлю Вам обратно с результатом лаборатории (ВЭНЦ). Если что не так - поменяем.
Krakus
Сообщение Igor » 29 июн 2007, 00:07
Krakus
Спасибо.
Я знаю эту аптеку.
Передам.
Igor
Сообщение TheDark » 29 июн 2007, 14:10
Krakus
Измерения может и дольше при повышении СК должны быть, это все переживаемо. Но проблема в том, что иногда подвирает. А хочется уверенности близкой к абсолютной (в пределах погрешности).
Расклеил одну из полосок - посередине черных отметин (к которым надо подносить кровь) находится канал (шириной миллиметра в полтора) проходящий сквозь всю полоску перпендикулярно.
TheDark
Сообщение Krakus » 29 июн 2007, 20:59
TheDark
Это капилляр, который заполняется кровью - наполнять его можно с обоих сторон (поднося к капельке темные поля по краям тест-полоски), но с одним условием - если производится дополнение тест-полоски при недостаточном первом количестве крови - дополнять необходимо с той же самой стороны, с которой подносили первый раз.
Krakus
Сообщение TheDark » 30 июн 2007, 10:34
Krakus
Я инструкцию читал:) Просто капилляр точно посередине и Уже, чем собственно черные отметины. Для более быстрого заполнения видимо необходимо прицеливаться как раз в середину;) Когда капелька маленькая это может быть полезным.
TheDark
Сообщение Krakus » 04 июл 2007, 21:26
Igor
появились новости на тему FreeStyle Navigator - www.AbbottDiabetesCare.com
В продаже его пока нет, но европейский сертификат CE он уже получил.
В ближайшее время информация появится также в русскоязычной версии на www.AbbottDiabetesCare.ru
Krakus
Сообщение TheDark » 05 июл 2007, 08:11
Krakus
А какие планы по его появлению в России? Я бы взял - хотя конечно вопрос цены расходников.
TheDark
Сообщение Krakus » 30 июл 2007, 23:22
Краткая информация о Фристайл Навигаторе на русском языке здесь http://www.abbottdiabetescare.ru/index. ... a0fcdefcc4
Krakus
Сообщение ната&артем » 11 дек 2007, 20:04
Нам подарили такой прибор в больнице. Сравнивала с ультрой расхождения были меньше единицы. Но один раз померила фристайлом сахар 20,2. проверила глюкозу в моче - отрицательно. Перемерила еще раз этим же прибором сахар 9,8. После этого случая не знаю доверять ли фристайлу.
ната&артем
Сообщение nikolasd » 18 дек 2007, 23:56
У нас 2 глюка, Акучек Гоу и Папилон МИНИ.
- папилон цена полосок папилон-700р, Акучек больше 800
- папилон капля - 0.3, акучек- 1.5
- у папилона прокалыватель(с ланцетами) для капли крови не удобный, и больнее бьет чем у акучека.
плюсы Акучека - выдают полоски бесплатно 50 шт в месяц
Разница в измерении есть в пределах 0.3-0.8, правда мы не много делали замеров обоими глюками.
nikolasd
Сообщение Вася » 19 дек 2007, 00:34
nikolasd
А Вы где живете? (профиль то надо заполнять...) Я например покупаю полоски к Акку-Чеку по 510....
Вася
Сообщение TheDark » 19 дек 2007, 08:59
Вася
Я думаю он имел в виду акучек гоу - там полоски подороже. Впрочем 800р все равно дороговато.
TheDark
Сообщение Павел24 » 09 окт 2008, 23:17
Krakus
Здравствуйте, помогите у меня такая проблемма: полгода назад купил
прибор FreeStyle Papillon Mini, неделю назад от сломался(показывает то err2 то err3).Пытаюсь дозвонится в тех.поддержку по тел.8 800 100 88 07, уже неделю там никто не берет трубку...Если Вам не трудно посоветуйте что нибудь...Моя почта: 24-2862043@mail.ru
Павел
Павел24
