On-Call Plus: калибровка по контрольному раствору
Re: Калибровка по контрольному раствору
Сообщение landwalrus » 30 мар 2016, 15:30
Putnik писал(а):Думаю, эта величина постоянная, не зависящая сильно от давления и температуры.
Putnik, а почему вы решили, что зависит только от температуры и влажности? Там несметное число факторов, от которых зависит точность. Например, количества активного вещества в полоске, его состояние, толщиа и состояние заборной щели у конкретной полоски. Их, учитывая микроскопические размеры и массу, довольно непросто с очень высокой точностью выдержать даже у одной серии на одном оборудовании. Да и ток и напряжение батареи глюкометра может неравномерно проседать от длительности нагрузки, состояния батареи, да и температуры (которая тоже зависит от времени нагрузки на прибор). Попробуйте измерить много раз из одной капли одним глюкометром – все значения получатся разными, и иной раз очень сильно отличающимися. А из разных банок у разных глюкометров - так и подавно. Так что вся эта затея со сверкой разных глюкометров действительно лишена смысла по определению. Если хочется очень высокой точности, любой ценой, на неточном приборе – или покупайте хорошие проверенные глюкометры лидеров индустрии (цена полосок соответствующая, но и точность выше), или используйте математические методы устранения случайной ошибки (нам они явно не подходят). Считается, что погрешность до +-20 не может принести вреда при лечении.
За это сообщение автора landwalrus поблагодарили: 3
Елизавета Петровна (30 мар 2016, 18:49) • KRONa (30 мар 2016, 16:10) • sasamar (31 мар 2016, 05:50)
landwalrus
Сообщение Putnik » 30 мар 2016, 17:38
Нет, не получается.
Нет, получается. Я же не сказал, что он не правильно работает, или не правильно показывает. Все укладывается в рамки + - 20%. Я сказал, что он занижает, по отношению к ФАПовскому глюкометру. ФАПовскому то верят. И терапевт, и кардиолог, и пациенты.
Putnik
Сообщение mpeg5 » 30 мар 2016, 17:55
Раз пошла такая пьянка потестил Диаконт контрольными растворами от ТайДок. Что порадовало, результаты довольно кучные получились. :)
Нормальный р-р (зеленый колпачок): 6.1 6.1 5.9 6.1 6.3 6.2 6.7 6.3 6.1 6.2
Высокий р-р (красный колпачок): 15.1 13.7 14.2 14.7 14.3 14.7 14.0 14.7 15.2 14.8
На всякий случай приведу параметры используемых расходников.
Раствор 1 Lot: GA13H002
Раствор 2 Lot: RA13I001
Полоски Lot: L150226-2 Контр. диапазон норм. 3.9-7.2 выс. 11.7-18.3
Последний раз редактировалось mpeg5 30 мар 2016, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора mpeg5 поблагодарили: 3
landwalrus (30 мар 2016, 22:30) • Putnik (30 мар 2016, 18:15) • sasamar (31 мар 2016, 05:52)
mpeg5
Сообщение Putnik » 30 мар 2016, 18:18
Во, это я считаю хорош результат. :хорошо
Putnik
Сообщение landwalrus » 30 мар 2016, 21:30
Putnik, попробуйте такую же "пьянку" замутить на своем глюке, по паре значений все же грешно о приборе судить.
Если предположить по соседней теме, что у Вас глюкометр On Call Plus, то результаты на нем не должны сильно от Диаконта отличаться:
Что и подтверждают измерения:
Фантик писал(а):Первый замер: отклонение 6.2-6.8=-0.6, или -0.6/6.8*100=-8.8%
Второй замер: отклонение 6.4-6.8=-0.4 или -5,8%
Третий замер: отклонение 7.2-6.8=0.4 или +5.8%
Просто не забывайте, что когда отклонения попадают по разную сторону (на одном замере +20%, на другом -20%), разница значений просто убивает. Но ведь истина лежит как раз посередине, и все на самом деле не так плохо. )
Putnik писал(а):Мой по ходу занижает. Только что пришел с ФАПа. ФАПовский "Глюкофот 2" показал 5.6 ммоля, мой 4.5 ммоля.
А с чего вдруг ФАПовский глюкофот 2 стал особо точным прибором?
landwalrus
Сообщение Putnik » 31 мар 2016, 07:34
Так я ж и не говорю, что он точен. Просто его показания берут во внимание и пациенты, и врачи. Мало того, спросил у лаборанта, по чему измеряет их глюкометр, по цельной крови или по плазме. В ответ увидел большие удивленные глаза, и ответ, что по крови. Пришлось провести минутный ликбез, из которого лаборант сказала, но твой же тоже меряет по крови... Еще немного обьяснил, но не уверен, что поняла.
А мой показывает, ( пусть будет показывает, а не занижает ), на 20% ниже. Скажем так, теперь немножко легче ориентироваться.
Вот два вопроса, на который никто не дал ответ. Первый, почему и из контрольного раствора надо брать вторую каплю? Это же не живая кровь.
Второй. Возьмем, например, что у меня уровень глюкозы в крови, ( или сахара ), 5 ммоль. И он не зависит от атмосферного давления, влажности, температуры, чиха соседа за стеной и пука кошки на 5 этаже. При проверке глюкометра контрольным раствором он показал 5.2 ммоля. При второй проверке глюкометр уже показвает 8.4 ммоля. Что покажет теперь мой глюкометр, 5 ммоль, или 8.2 ммоля? Я думаю, что он должен показать 5 ммоль. Ведь проверка показала, что он укладывается в рамки.
Putnik
Сообщение sasamar » 31 мар 2016, 09:44
Putnik писал(а):Вот два вопроса, на который никто не дал ответ. Первый, почему и из контрольного раствора надо брать вторую каплю? Это же не живая кровь.
По-первому, элементарно - первая с капельницы засохшее и грязь смывает, вторая чистая.
По-второму сложнее....... при наличии 2 замеров, всеж , среднее между ними ...... но, если второй раз вы новую каплю брали, наверное раствор неперемешан, неоднородный.
sasamar
Сообщение Putnik » 31 мар 2016, 10:51
Вы меня немножко не правильно поняли. Это гипотетический пример. Новая капля, старая, чистая, не чистая... Все делается в стерильной чистоте, в вакууме. :D У меня уровень 5 ммоль, это аксиома. Что покажет глюкометр после первой проверки, в 5.2 моля, и после второй, 8.4 ммоля, если мой уровень - 5 ммоль?
Putnik
Сообщение sasamar » 31 мар 2016, 13:17
Putnik писал(а):У меня уровень 5 ммоль, это аксиома. Что покажет глюкометр после первой проверки, в 5.2 моля, и после второй, 8.4 ммоля, если мой уровень - 5 ммоль?
Глюкометр это вам и ПОКАЖЕТ и соответствии с наукой метрологией ПОКАЗАНИЯ будут в допуске.
Вот если три глюкометра разных производителей покажут одинаковые значения то им можно верить больше.
А насчет "моего уровня в 5 ммоль" ........я сам не болею диабетом, ребенок болеет.......я у себя добивался кратковременно 12 ммоль, "сожрав" кило конфет, чтоб понять ощущения ребенка.....
sasamar
Сообщение KRONa » 31 мар 2016, 13:21
Putnik писал(а):Что покажет глюкометр
Так сидите и замеряйте, и узнаете. Как только определите у себя "железные", точные, неподверженные влиянию ничьих пуков 5 ммоль, сразу и начинайте.
Ищите и обрящете. Стучите и откроется.
Ребят, вам не надоело, ей-богу? :цветок
sasamar (31 мар 2016, 15:48)
Сообщение Putnik » 31 мар 2016, 16:08
KRONa писал(а):Стучите и откроется.
Я ж и стучу... :спасибо:
И зачем сердится?... :hmmm: Ответа то так и нету. Все вокруг да около...
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
sasamar писал(а):Глюкометр это вам и ПОКАЖЕТ и соответствии с наукой метрологией ПОКАЗАНИЯ будут в допуске.
Прошу прощенья, это, это значит 5 ммоль, или 8.4 ммоля?
Putnik
Сообщение KRONa » 31 мар 2016, 16:16
Putnik писал(а):Ответа то так и нету
Да зачем он Вам нужен-то, я не соображу никак? :пардон:
Сообщение Putnik » 31 мар 2016, 16:20
sasamar писал(а):я у себя добивался кратковременно 12 ммоль, "сожрав" кило конфет, чтоб понять ощущения ребенка.....
Ого... Ничего себе.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
KRONa писал(а):Да зачем он Вам нужен-то, я не соображу никак? :пардон:
KRONa, ну как зачем? Что бы знать как работает. Я почему то думаю, что он должен показывать один и тот же результат, ну плюс - минус какие то десятки. Ну а вдруг я ошибаюсь, и показания глюкометра зависят от показаний контрольного раствора? Тогда надо знать, как они зависят, что бы потом вычетать и иметь более-менее точный результат.
Putnik
Сообщение sasamar » 31 мар 2016, 18:37
Заведите второй глюкометр, в случае сомнений дублируйте - покажут близкие показания - значит правда.
Putnik (01 апр 2016, 05:10)
sasamar
Сообщение mpeg5 » 31 мар 2016, 19:45
Продолжаем эксперименты :думаю Диаконт vs One Touch VerioIQ
За это сообщение автора mpeg5 поблагодарили: 2
Putnik (01 апр 2016, 05:10) • sasamar (01 апр 2016, 06:20)
mpeg5
