Фантик, да, про нечеткость инструкции соглашусь - не доработано это
интересно, как можно судить, о "четкости" инструкции по картинкам в ней, не имея опыта использования самой ручки. а он именно отсутствует, судя по вашим постам
для авентиса 304 единицы показывает первоначально, а для Лилли - 319, т.е. у лилли поршень дальше получается отведен
где показывает??? опять на картинках?? ручка показывает
реальный остаток инсулина, причем достаточно точно. если вставить полупустой картридж, то она покажет именно
те еденицы, которые остались в пенфиле и настройки касательно типа картриджа тут не причем
Кроме того, как мне показалось, она по умолчанию требует съем иглы после каждого укола, поскольку иначе ее не закрыть
ничего ручка "не требует". более того, если инсулин не поступает через иглу - будет ошибка на дисплее, что гарантирует использовать иглу смело не один раз. и еще: колпачок прекрасно "входит и выходит" не снимая иглу.
Вячеславовна, советую еще раз внимательно изучить
именно вашу инструкцию, которая шла в коробке с вашей ручкой, и сверить тип картриджа! поясню: эти настройки зависят от версии микропрограммы - т.е. они могут быть разные для 2 одинаковых внешне ручек
