Глюкометр Diacont
Re: Глюкометр Diacont
Сообщение Zvezdochka » 04 июл 2015, 18:17
Подскажите,где этот магазин во Владимире?
Zvezdochka
Сообщение Xilef » 07 июл 2015, 18:06
В медтехнике типа есть. http://medteh33.ru/index.php?type=2&idTov=470 по 350 руб.
Но в наличии их нет.
За это сообщение автора Xilef поблагодарил:
Zvezdochka (15 июл 2015, 14:39)
Xilef
Сообщение mpeg5 » 14 июл 2015, 20:31
Провёл эксперимент - сравнивал показания Diacont с двумя именитыми глюкометрами. Сделано более 50 измерений на протяжении месяца. Образцы брались из одной капли крови. Результаты вполне оптимистичные. Учитывая стоимость расходников перехожу на Diacont :)
mpeg5
Сообщение Xilef » 16 июл 2015, 05:39
Сегодня тоже батл провёл Diacont против icheck.
Из одной капли сразу, один замер за другим.
1.диаконт - 6.3 (нормально)
2. Айчек - 3.6 (danger!, не верю!)
3.Опять айчек сразу -8,6 (хм)
4. Ну и сразу Диаконт - 8,5. (остановился на этой цифре)
Вывод: Я в шоке,меряя один раз, верю, и колю под результат.
Xilef
Сообщение Фантик » 16 июл 2015, 07:12
Xilef писал(а):Я в шоке
Фантик писал(а):Именно из-за низкой точности измерений уже не один раз говорилось, что сравнение результатов анализа разными глюкометрами - дело заведомо лишённое смысла.
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=430039#p430039
Фантик писал(а):Сравнение же показаний двух разных глюкометров по ряду причин лишено практического смысла.
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=495854#p495854
Фантик писал(а):сравнение двух глюкометров между собой не имеет особого смысла, это много раз обсуждалось на форуме
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=426227#p426227
Фантик писал(а):уже много раз мы говорили о совершенном отсутствии смысла в сравнении показаний двух глюкометров
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=281820#p281820
Фантик писал(а):Ошибочность Вашего утверждения связана с непониманием понятия случайной и систематической ошибки измерения. Эта тема неоднократно обсуждалась на форуме как в варианте сравнения двух измерений одним глюкометром, так и в варианте сравнения измерений двух различных глюкометров. Никакого смысла такая операция сравнения не имеет.
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=253023#p253023
Фантик писал(а):Вы делаете традиционную для новичка ошибку, пытаясь сделать несколько измерений домашним глюкометром и сравнивать их. У глюкометра очень низкая точность, в плохих раскладах - до 20%, и смысла сравнивать два показания подряд нет никакого. Впрочем, убеждает это немногих, в ногах вот ещё начинают мерить.
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=233112#p233112
Фантик писал(а):Вы не учитываете, что есть погрешность глюкометра и ряд других факторов, которые влияют на результат, потому проводить сравнение двумя разными полосками из одной капли [...] не имеет никакого смысла.
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=198348#p198348
Ещё раз, что ли, написать...
Елизавета Петровна (16 июл 2015, 09:56) • Karinushka (16 июл 2015, 16:36) • Skotos (10 авг 2015, 03:43)
Сообщение Xilef » 16 июл 2015, 08:12
Спсибо за ссылки. Понятно.Погрешность 20% не страшна, а вот 240% перебор. Понятие систематических и случайных ошибок меня вообще пугает, когда меряешь одной полоской и веришь в результат :( И с учетом "такого" результата-доза.
Xilef
Сообщение Фантик » 16 июл 2015, 08:32
Xilef писал(а):Погрешность 20% не страшна, а вот 240% перебор.
Ну, 240% там нет. Трудно, конечно, оценивать без референтного прибора, но грубо можно сказать, что в Вашем конкретном примере у Диаконта наилучшая оценка погрешности была около 17%, а у Айчека, увы, около 40%. Если такая ошибка будет систематической, то прибор надо менять, конечно. Плюс надо помнить, что сам прибор часто вносит меньшую часть в ошибку, а большая её часть - как правило, вина измеряющего (грязные руки, нарушения температурного режима, незаполнение камеры и т.п.).
Сообщение mpeg5 » 10 авг 2015, 00:25
Обнаружил, что в Диаконте возможно переключать единицы измерения из ммоль/л в мг/дл ну и естественно обратно. Может знает кто, на каких глюкометрах ещё такая функция имеется? Особенно интересует One Touch Ultra, а то предлагают совсем не дорого, а он измеряет в мг/дл, можно ли переключить на ммоль/л?
mpeg5
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 авг 2015, 00:49
mpeg5 писал(а):One Touch Ultra
Глюкометр идёт в 2х вариантах. И единицы измерения не переключаются.
Во всяком случае у меня так. Установлены ммоль/л, как это принято в России.
При изменении настроек меняется всё, кроме единиц измерения.
То же самое и с One Touch Select, и с Performa Nano.
mpeg5,
Поэтому если интересует какой-либо глюкометр, то до приобретения стоит
позвонить на горячую линию и узнать.
Сообщение mpeg5 » 10 авг 2015, 01:08
Инесса Шакиртдинова писал(а):Глюкометр идёт в 2х вариантах. И единицы измерения не переключаются.
Спасибо, понятно, не очень хорошо. Хотя я всё равно загружаю с глюкометра результаты измерений через кабель на ПК, и то, в каких единицах показывает прибор, не особо важно :)
mpeg5
Сообщение mpeg5 » 10 авг 2015, 11:44
Решил сегодня попробовать полоски для Диаконта из новой партии, та что в коробочках в новом оформлении (оранжевом) и сами полоски с надписью "Diacont" в черных баночках (партия L150226-2 срок до 2017/02). Прибор показал - 3,2 ну не верю, никогда не было таких цифр. Перемерил One Touch Select (родные полоски партия 3716276 срок 06/2016), One Touch Ultra Easy (полоски UniStrip1 партия U14062413 срок Jun.2016) и тем же Диаконтом с полосками старой партии (L131224-1 срок до 2015/12) - все три прибора дружно выдали 4,4! Опять перемерил новыми: 3,4, 3,2, 3,3. Вот ведь засада какая, не ожидал я такого :( Старых полосок осталось пара коробочек а новых - с десяток. И чего теперь делать с этими косячными полосочками ума не приложу. Кто-нибудь использовал полоски из этой партии, как результаты?
mpeg5
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 авг 2015, 11:49
На нормальных СК учитывать это занижение. Ну и посмотреть что будет на более
высоких СК.
Сообщение mpeg5 » 10 авг 2015, 23:28
Провёл я измерения с использованием контрольных растворов и запутался окончательно :думаю
С - "старые" полоски
Н - "новые" полоски
Вот такие получились результаты:
1. Контрольный раствор Diacont (нормальный). С - 5,6 Н - 5,5
2. Контрольный раствор Тай Док (нормальный). С - 5,8 Н - 5,8
3. Контрольный раствор Тай Док (высокий). С - 14,5 Н - 13,8
Всё красиво получается. Почему же на реальных образцах такая разница??? Что и подумать не знаю. И претензии производителю не предъявишь - по контрольным растворам результаты попадают точно в середину указанного на полосках диапазона :) Ерунда какая-то. Может у меня кровь "неправильная" какая-то :)
mpeg5
Сообщение Luxxus » 11 авг 2015, 06:47
mpeg5 писал(а):Кто-нибудь использовал полоски из этой партии, как результаты?
Результаты стабильно хорошие. Даже лучше, чем были раньше, т.к. перестали откровенно завышать на высоких СК и идут вровень с именитым конкурентом.
mpeg5 писал(а):Провёл я измерения с использованием контрольных растворов и запутался окончательно
Мне кажется, Вам уже надо остановиться на каком-нибудь одном глюкометре и расслабиться.
mpeg5 писал(а):И чего теперь делать с этими косячными полосочками ума не приложу
Могу забрать у Вас их в безвозмездное пользование :wink: Чего добру пропадать...
Luxxus
Сообщение zhenyablond » 11 авг 2015, 09:17
Если на контрольных все супер а на реальных нет значит надо, взять стеклянную полосочку, выдавить на нее каплю крови большую, затем разделить ее на три части, и сделать замеры тремя приборами . Итог замер из одной капли в одно время и как в советской лаборатории?))
zhenyablond
