Лантус в одноразовой ручке и в картридже - есть ли разница?
Сообщение elena123 » 16 сен 2012, 18:26
Возможно ли картридж с Лантусом, вынутым из Флекс Пена, поставить в ручку Luxura HumaPen HD ? Т.е. одинаковые ли обычные картриджи с Лантусом и вынутые из Флекс Пена.
elena123
Re: Лантус в одноразовой ручке и в картридже - есть ли разни
Сообщение Connie » 16 сен 2012, 18:48
Не флекс, а солостар. Да, возможно, они одинаковые.
elena123 (16 сен 2012, 19:22)
Сообщение QoR » 16 сен 2012, 18:52
только не забудьте слить лантуса единиц 15-20 перед тем как переставить в хумапен люксуру.
За это сообщение автора QoR поблагодарил:
Connie (16 сен 2012, 19:33)
QoR
Сообщение elena123 » 16 сен 2012, 20:37
QoR писал(а):только не забудьте слить лантуса единиц 15-20 перед тем как переставить в хумапен люксуру.
Вопрос задала не для себя. Связь с теми, кто это сделает у меня по скайпу.
Сейчас мне сказали, что вынув картридж из Солостара собрали ручку, предварительно не поставив иглу (хотя я несколько раз объяснила, что собирать надо с иглой). Но ручка у них закрутилась нормально :думаю
Но куда девались эти 15 - 20 ед., которые должны были вытечь :не знаю
elena123
Сообщение Connie » 16 сен 2012, 20:59
elena123 писал(а):Но куда девались эти 15 - 20 ед., которые должны были вытечь
куда, куда ))) пластик внутри ручки всё же. Скорее всего просто выгнулась пластмасса. Но так делать не стоит, т.к. вполне можно вывести ручку из строя.
Предупредите, Елена, еще о том, что сама ручка не остановится при окончании пенфилла, поэтому нужно будет самим следить когда инсулин будет заканчиваться и нужно будет прекратить использовать пенфилл когда черный поршень дойдет до сужения пенфилла. Ну или около этого.
Сообщение elena123 » 16 сен 2012, 22:17
Connie писал(а):Предупредите, Елена, еще о том, что сама ручка не остановится при окончании пенфилла, поэтому нужно будет самим следить когда инсулин будет заканчиваться и нужно будет прекратить использовать пенфилл когда черный поршень дойдет до сужения пенфилла.
Объясню об этом на будущее, т.к. сейчас ребенок маленький, Лантус 2,5 ед. в сутки, так что даже не могут картридж за месец использовать.
elena123
