Страница 7 из 10
Re: Глюкометр OneTouch Select
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:55
Какие ланцеты и прокалыватели использовать вообще от глюкометра никак
не зависит и на показания никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 10:38
shoten
Инесса Шакиртдинова, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что выбрать Select или Performa (они самые распространенные в городе)? Сейчас используем Ultra, но по причине дороговизны полосок вынуждены менять. Нам важно иметь очень точные значения сахара на низах, так как у ребенка подозрения на гликогеноз. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 11:13
shoten писал(а):Подскажите пожалуйста, что выбрать Select или Performa (они самые распространенные в городе)?
Я довольна и Селект, и Перформа Нано. Точность и того, и другого меня вполне
устраивает.
Но что есть у Перформы и мне важно:
подсветка (ночью хорошо), будильники (напоминания), капля чуть меньше, память
у Перформы больше (если это для вас важно).
Цена на полоски практически одинаковая в Москве. Для Селект бывают упаковки
по 100 полосок. Это заметно выгодней, чем 2 упаковки по 50 полосок. Есть сейчас полоски для Перформы с коротким сроком (до 31.01.2016). Если у вас есть такие,
то можно воспользоваться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 14:43
shoten
Инесса Шакиртдинова, благодарю за ответ. А связь с компьютером у обоих есть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 14:54
shoten писал(а): А связь с компьютером у обоих есть?
Да.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 07:46
mpeg5
shoten писал(а):А связь с компьютером у обоих есть?
Если вам важна связь с компьютером (ПК), то учтите что для Select это будет осуществить проще. Служба поддержки LifeScan вам вышлет кабель для подключения к ПК бесплатно, если вы позвоните им. Для Performa Nano вам придется дополнительно приобрести устройство Smart Pix стоимостью более 30 евро, чтобы подключить ваш глюкометр к ПК.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 11:13
mpeg5 писал(а):Служба поддержки LifeScan вам вышлет кабель для подключения к ПК бесплатно, если вы позвоните им.
Это так. Только получается не очень быстро. Сегодня позвонила насчёт кабеля.
Сказали перезвонить после 14 декабря чтобы узнать на какой стадии находится отправка посылки.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:38
mpeg5
Инесса Шакиртдинова писал(а):Только получается не очень быстро
Согласен, что не быстро. Я получил посылку ровно через месяц после первого звонка, но всё же получил)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:41
В данной ситуации, в принципе важнее получить. А через 2 недели или через
месяц не так важно. :hmmm:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 19:51
mpeg5
Кстати, если интересно, с помощью кабеля и программы OneTouch Diabetes Management Software можно очистить память глюкометра. Актуально например для тех, кто планирует продать/подарить лишний или ненужный более прибор.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 02:22
Grig
OneTouch Select как можно " подружить" с ПО CareLink?? Кабель есть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:03
Dmitrii U
Здравствуйте, имею 2 одинаковых глюкометра OneTouch Select. Сравниваю измерения из одного прокола, полосками из одной коробки - в результате ни разу не было одинаковых показаний. 5.1-4.8, 5.5-5.1 и т.д. разница всегда 0.3-0.5 ммоль/л. Интересно почему так? И можно как-то откалибровать, чтобы показывали одинаково правильный результат?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 09:19
mpeg5
Откалибровать в принципе можно, только надо определить, какой прибор выдаёт правильный результат. Для начала сходите с ними в лабораторию и сравните показания с лабораторными. По умолчанию у вас в глюкометрах должен быть установлен калибровочной код 25. Если прибор завышает показания - попробуйте увеличить значение, например установите 35, если показания занижены, то наоборот уменьшите значение кода. Так опытным путём можно добиться совпадения показаний двух глюкометров. Калибровочный код можно изменять в диапазоне от 1 до 49.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 09:45
Yurri
Господа, для нашего глюка сейчас где-нить в районных п-ках Москвы, дают бесплатные полоски или сами всё покупаете? Просто сам уже год не получал и даже если они есть, там говорят, что нет :(
Переходить на российские аналоги не хочу, поэтому прих-ся самому всё покупать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:25
Dmitrii U,
Не забываем про допустимую погрешность, которая у глюкометров составляет
до 20 %.
Dmitrii U писал(а):5.1-4.8, 5.5-5.1 и т.д. разница всегда 0.3-0.5 ммоль/л. Интересно почему так?
Именно поэтому такая разница может быть.
mpeg5 писал(а): По умолчанию у вас в глюкометрах должен быть установлен калибровочной код 25.
И менять его не следует. Уже давно все полоски идут с кодом 25.
Yurri писал(а):Господа, для нашего глюка сейчас где-нить в районных п-ках Москвы, дают бесплатные полоски или сами всё покупаете? Просто сам уже год не получал и даже если они есть, там говорят, что нет
Полосок для Селект за весь год не было ни разу. Раза 2 были для Перформы и раза
3 для Ультры.
