Accu-Check Active врёт?
Сообщение stern » 29 апр 2012, 15:46
На днях впервые за свой небольшой стаж диабетика получил полоски от государства – Accu-Check Active. Тут же купил к ним глюкометр.
У меня и прежде были сомнения в точности фотометрических глюкометров. Видимо не зря.
Решил сравнить показания со своим глюком, которым пользуюсь уже долгое время (OneTouch Select):
Select----Active
5,3-------6,2 (перемерил - 6,1)
6,2-------6,8
Оба прибора калиброваны по плазме. Получается разница в показаниях 10-17%. Засомневался, какой же из приборов врет.
Попробовал полоски Active из другой упаковки (все четыре замера выполнены подряд из одного прокола на следующий день):
Select----Active
4,0-------5,0
3,8-------5,1
Разница уже составляет 25-35%. Кажется, врет Active. Получается, что разница в показаниях на одном приборе с полосками из разных упаковок доходит до 15%. Вот даже интересно, как производитель (если он не врет) мог получить 93% измерений, вписывающихся в 10-процентную погрешность относительно лабораторного анализа?
Барахло этот Accu-Check Active. Как такой прибор применять для точной инсулинотерапии?
Мерял как-то УанТачем СК здоровому родственнику – 5,5. Похоже на правду.
Попробую померить еще Активом, но почти уверен, что будет выше 6. Хоть это и относится к верхнему пределу нормы, но едва ли такие тощаки бывают у здоровых людей.
Возникли все же сомнения, а не занижает ли мой OneTouch? Не живу ли я на более высоких сахарах?
Может кто-нибудь поделится своими наблюдениями сравнений Active или глюков LifeScan с глюкометрами других производителей или лабораторией?
stern
Re: Accu-Check Active врет?
Сообщение Connie » 29 апр 2012, 16:01
stern, с чего вы взяли, что врет акку чек? А может наоборот?
Почитайте форум, поиск поиспользуйте. Думаете вы первый сравниваете два глюка? Это бесперспективное занятие, т.к. глюкометр не может обладать абсолютной точностью.
Поиск используем, уже все было, начнем повторно сравнивать - закрою тему.
Вот ссылки для прочтения
http://wiki.dia-club.ru/вопросы_и_ответы:технические_средства:как_узнать_точен_ли_мой_глюкометр
http://wiki.dia-club.ru/вопросы_и_ответы:технические_средства:вопрос_точности_глюкометра
Re: Accu-Check Active врёт?
Сообщение stern » 29 апр 2012, 18:52
Connie писал(а):Почитайте форум, поиск поиспользуйте. Думаете вы первый сравниваете два глюка?
Да читал я уже, и поиск использовал.
Connie писал(а):Это бесперспективное занятие,
Вот примерно такие ответы и нашел.
Мне кажется, что, раз есть измерительный прибор, и есть конкретные результаты измерений, то можно статистически оценить достоверность его показаний.
Я хотел услышать субъективное мнение людей, использующих тот или другой прибор. Можно ведь и на глазок определить разброс показаний.
Connie писал(а):глюкометр не может обладать абсолютной точностью.
К сожалению, речь не идет даже о приемлемой точности – вот, что меня беспокоит.
Все таки СК 5,1 – это очень хороший сахар, а 3,8 – почти гипа. И такая разница в показаниях меня никак не может удовлетворить.
Выскажу свое ИМХО для заинтересованных.
УанТачу я больше доверяю, по крайней мере, его показания отличаются высокой повторяемостью на протяжении месяцев, вне зависимости от конкретной вставленной полоски.
И при моей отсутствующей потребности в фоновом инсулине, мои тощаки, пока еще сохраняющие динамику здорового человека (в том числе, по анализам лаборатории), лучше коррелируют с показаниями OneTouch Select, нежели с Активом.
По крайней мере, такие СК можно принять за целевые, и от них уже плясать.
stern
Сообщение Фантик » 29 апр 2012, 19:40
stern писал(а):раз есть измерительный прибор, и есть конкретные результаты измерений, то можно статистически оценить достоверность его показаний
Измерением это будет тогда, когда полученное значение будет сопоставляться с референтным. У Вас же идёт сопоставление двух чисел на экране, каждое из которых может соответствовать (причём не обязательно) референтному с точностью +-20%. Это примерно так же, как измерять линейное расстояние локтем, а потом сравнивать результаты двух людей между собой.
Сообщение Пашка » 30 апр 2012, 18:18
stern,
Возьмите свои оба глюка и сходите в лабораторию. :) Можно, относительно точно, сопоставить показания лабораторного анализа и показаний глюкометров, если брать всё из "одной капли крови". Я, например, точно знаю, что мой Акку Чек превышает показания, по сраавнению с лабораторией, на 10 - 11%. :cool:
Пашка
Сообщение Connie » 30 апр 2012, 18:32
Пашка, не пройдет, это сравнение будет справедливо только для конкретного случая.
Партия полосок меняется, условия измерения тоже. Как быть? С каждым тубусом ходить в лабораторию?
Сообщение АНГЕЛ » 30 апр 2012, 19:41
Ага, стомильёнов раз уже об этом писали, и я тоже несколько поленьев в эту бесконечную тематическую топку бросила, каюсь. :)
Надо как-то законодательно в рамках форума (хи-хи) запретить фразы типа: «глюк имярек врёт!» :]
Потому, что реально имеется в виду «тест-полоски код номер такой-то срока годности такого-то к глюку такому-то врут!» и ничто иное (наши админы правы, как обычно).
Уверена, все видят и понимают совершеннейшую нетождественность смыслов двух фраз.
Нет, глюк, конечно же, тоже может «глючить» и ещё как! Только к предполагаемой неточности измерения это никаким боком. Глюк может не реагировать на вставленную тест-полоску (когда должен), выдавать несоответствующий ситуации код ошибки, показывать разрядку батарей при свежесмененных фирменных и т.п.
Но когда речь идёт о предполагаемой, выходящей за рамки допуска, ошибке измерения – фраза «глюк врёт» совершенно не…легитимна. :)
АНГЕЛ
Сообщение Фантик » 30 апр 2012, 20:12
Ничего подобного. :D
Я как раз пытаюсь объяснить, что глюк настолько сильно врёт по определению, что применять к нему какие бы то ни было методы обработки результатов надо очень внимательно и с пониманием принципов метрологии.
Tatyana P (30 апр 2012, 20:56)
Сообщение АНГЕЛ » 30 апр 2012, 20:57
И тем не менее - в глюке ведь нет никаких изменяемых составляющих. Которые каждую неделю(месяц) разные - и то "за здравие, то за упокой". :)
Изменяемы от кода к коду,от партии к партии только тест-полоски. Ну, и то, что ими измеряется - кровь и её глюкоза (во, загнула! :] ).
В связи с этим, я давно перестала совершать глупости, пытаясь поменять у дистрибьютора глюк на другой в случае, если при сравнении лабораторных и тест-полосочных показателей "из одной капли" разность показаний более 20-40%.
Но если глюк не реагирует на тест-полоску или "сжирает" за 5 дней новую фименную батарейку - я всё же постараюсь добраться до дистрибъютора и глюк обменять на новый.
АНГЕЛ
Сообщение Фантик » 30 апр 2012, 21:11
АНГЕЛ писал(а):в глюке ведь нет никаких изменяемых составляющих
Да ну как же нет? Температура окружающей среды, гематокрит, наличие в крови окислителей и восстановителей, влажность среды, в которой хранились полоски и ещё множество факторов.
Сообщение АНГЕЛ » 30 апр 2012, 21:13
Температура- да, про неё забыла.
А всё остальное - к тест-полоскам, которые не составляющая часть глюка, а "раходные материалы", что ли? :)
АНГЕЛ
Сообщение Фантик » 30 апр 2012, 21:15
А Вы, получив неверный результат, расписываете - вот эти лишние 2 ммоль/л - от глюка, а эти 2 - от полосок?
Сообщение АНГЕЛ » 30 апр 2012, 21:33
Да ну, Фантик, я явно не в форме, раз Вы меня не понимаете.
К чему я этот огород горожу?
Я дважды в жизни с глюками совершала одну и ту же ошибку. Вспомню ещё человек 5-6 личных знакомцев с диабетом (не виртуальных, из клуба) , которые тоже её совершали.
А именно - получив расхождение с лабораторным анализатором "из одной капли" более определённых процентов (кто - 20%, кто - 50% и более), приходили к дистрибьютору, "наезжали" на проданный им (мне) экземпляр прибора, размахивая "в праведном гневе" результатами анализа и требуя замены. :]
И в моём случае, и в других - дистрибъютор прибор менял.
Спустя время (и благодаря форуму) я поняла, что замена прибора в случае расхождения результатов лишена какого бы то ни было смысла. Даже если результаты расходятся ооооооочень сильно. После этого, правда, я снова глюк меняла. :] Один раз. Когда он задолбал меня предупреждениями "разряд батарей", требуя замены новых фирменных батарей практически еженедельно. Вот тут я могла уже с чистой совестью считать - "глюк глючит" и, - просить его замены.
АНГЕЛ
Сообщение Connie » 01 май 2012, 08:28
АНГЕЛ писал(а):И в моём случае, и в других - дистрибъютор прибор менял.
на точно такой же :]
Сообщение VladimirYO » 28 ноя 2012, 17:26
Здравствуйте. Столкнулся с той же проблемой, но потом внимательно прочитал инструкцию к тест полоскам "актива". Там написано, что ранее поставлялись полоски откалиброванные на цельную кровь, а сейчас - на плазму. Поэтому результаты измерений получаются завышенными на 11 процентов. Ни и все-таки это бытовой прибор, так что точность допустимая, но не абсолютная. Но про 11% написано официально.
VladimirYO
