Accu-Check Active врёт?
Re: Accu-Check Active врёт?
Сообщение svetlanaI » 14 дек 2012, 00:37
Знаете у нас был такой случай: новый аккучек актив сопоставили результаты с лабораторией (в стационаре несколько раз) и спокойно поехали домой "пользоваться". Через некоторое время стал ребенок давать судороги как мне казалось не понятные ( сахар на активе 8 - а судороги есть) не понимала ничего пока не приехали на плановую госпитализацию а гликированый оказался 4, 5 . После этого поменяла на ван тач ультра 1000 раз перепроверила и больше ТАКОГО небыло (лет уже 7)Может это только нам не подошел
svetlanaI
Сообщение vjtech » 14 дек 2012, 11:02
Не пойму как это он может не подойти?
При его использовании возможен вариант что капля мала и он может показать ниже чем есть на самом деле (как мне кажется).
Но скорее всего покажет при этом ошибку.
У самого 4 глюка
- Аккучек Актив
- Аккучек Перформа
- OneTouch Select
- OneTouch Ultra
Разница между Активом и Перформой при одновременном анализе была всегда не более 0.5
Да и межде Аккучеком и УанТачем примерно так же.
Раствором проверяли?
На них пожизненная гарантия - сдать и пусть проверят.
vjtech
Сообщение vjtech » 14 дек 2012, 11:04
VladimirYO,
Там написано, что ранее поставлялись полоски откалиброванные на цельную кровь, а сейчас - на плазму.
Это правильно.
Сейчас все калибруется по плазме.
Лаборатории тоже.
vjtech
Сообщение Сосенская Мария » 14 дек 2012, 12:22
svetlanaI, а поле для анализа все было заполнено при замере
svetlanaI писал(а):сахар на активе 8
если не все, то может быть довольно большая погрешность в меньшую сторону.
Сообщение SD-1 » 14 дек 2012, 12:25
svetlanaI писал(а): ( сахар на активе 8 - а судороги есть)
Не понимаю связи данного примера с неправильным показанием глюкометра. Если Вы считаете, что у ребенка была гипо , а глюк показывал СК8, то последующие замеры показали бы была ПГГ или нет. То. что ГГ4,5 - да живете на низких СК, что на мой взгляд не совсем разумно (не всегда Вы будете рядом).
Лично у меня два актива уже более двух лет. Очень доволен.
SD-1
Сообщение svetlanaI » 14 дек 2012, 13:19
Мы не жили на низких по аккучеку средний был даже за высоким( в глюке автоматический под счет) делали сахар по 6 по 8 раз в сутки посто не соответствовал сахар нашему самочувствию + по утрам могли сроскочить малые судороги или ребенок вел себя заторможено(гипо он не чувствует до сих пор а диабету уже 9,5 лет) аккучек при возможности калибровали проверяли но что произошло на самом деле доктор объяснить не смогла может это наши особенности организма ( глюкометром пользовались не первым и не первый раз) и срок хороший и партии были разные и заполнение максимум. Посто было и все сейчас на ван таче ( селект и ультра был еще сателлит и доктор Глю ) подобного больше не случалось
svetlanaI
Сообщение milly » 08 фев 2013, 01:54
Интересное наблюдение.. Сегодня приобрела accu chek и решила проверить его работу, сравнив с работой глюкометра contour ts..
Аккучек показал 6...
Contour ts показал 4.9...
Через время аккучек показал 6.9..
Contour ts ползал 6.1..
Теперь ломаю голову, кому верить.. Хотя старым глюкометром пользуюсь уже год и судя по лаболаторным показаниям, он всегда был точным..
milly
Сообщение Gruber » 04 мар 2013, 00:59
Часто сталкивался с особенностью любой электроники, после покупки со склада ей необходимо долго просыхать после холодного влажного хранения. С глюкометрами та
же ситуация, например: разница показаний нового и "старого" глюкометров "Перформа нано" достигала именно 1ммоль/л.,возникла необходимость сдачи или обмена глюкометра, но со временем разница в показаниях уменьшалась, и через 1год пользования и хранения в сухих комнатных условиях, их показания сравнялись. Вероятно, что полезно без батареек сушить новую электронику на батарее отопления. Проверять глюкометр можно водным раствором таблеток глюкозы(без аскорбиновой кислоты) 1таб.(0,5г) на 0,5 л горячей воды, таблетку лучше раздавить перед растворением. 1г/л соотв. 100мг/дл или 5.55555 ммоль/л., т.е. показание глюкометра будет между 5.5 и 5.6 , гематокрит вроде-бы не существен, на практике не чувствовался.
Gruber
Сообщение vaso » 07 апр 2013, 00:01
Прибор Accu-Check Active куплен для родственника пожилого возраста с СД1. Прибор пока у меня на тестировании, дабы в дальнейшем доходчиво объяснить все нюансы при пользовании прибором. В процессе тестирования пришла идея, как можно уменьшить влияние погрешности измерения прибора.
Производим обычный замер показаний, запоминаем показания, затем быстро вытягиваем использованную полоску и вместо ее ставим новую, для перезапуска прибора на новое измерение. Затем новую полоску вытягиваем чистой и вместо ее ставим опять старую. Происходит новый замер показаний старой полоски. Вот результат моих измерений утром натощак. Данные колеблются в коридоре 5.2-5.5. Вероятно это и есть та погрешность измерений которой обладает данный прибор. Так-же присутствуют единичные выбросы за пределы коридора.
Данный коридор измерений держится примерно в течении 2 минут, затем показания улетают вверх примерно на 1.5 единицы. Вероятно происходит подсыхание крови.
vaso
Сообщение Connie » 07 апр 2013, 08:18
vaso, а в инструкции к прибору читали ли Вы, что замер нужно делать в течении узкого интервала времени, т.к. цвет меняется. Так что не подходит Ваш способ.
Сообщение vaso » 07 апр 2013, 09:12
Connie, Первые 2 минуты и есть тот короткий интервал, когда показания стабильны ( в узком коридоре).
vaso
Сообщение Connie » 07 апр 2013, 11:45
Теперь необходимо осуществить проверку. Очень важно, чтобы эта проверка была осуществлена в течение 30-60 секунд после того, как была нанесена капля крови. Если она будет проведена позднее, то любое сравнение невозможно, в связи с быстрым изменением окраски тест-полоски. Это сравнение производится исключительно для того, чтобы проверить полученный на приборе результат. Терапевтические решения должны приниматься, основываясь на результате, полученном на приборе.
О каких 2-х минутах речь? (Цитата из инструкции, если что, я то ее читал ;) )
Сообщение vaso » 28 апр 2013, 09:38
Да, действительно, на счет 2 минут преувеличил, успеваю сделать 7-8 замеров, зависит от капли крови и от того как быстро начинает подсыхать.
vaso
Сообщение QVikin » 05 май 2013, 20:48
vaso писал(а):Производим обычный замер показаний, запоминаем показания, затем быстро вытягиваем использованную полоску и вместо ее ставим новую, для перезапуска прибора на новое измерение. Затем новую полоску вытягиваем чистой и вместо ее ставим опять старую. Происходит новый замер показаний старой полоски. Вот результат моих измерений утром натощак. Данные колеблются в коридоре 5.2-5.5. Вероятно это и есть та погрешность измерений которой обладает данный прибор.
Господиии! Какой коридор, какая погрешность... :wacko:
Я сейчас тыкалась с этими полосками... когда новую вынимаешь, глюк резко выключается, старую уже не успеваешь вставить. :-X Да и не примет Актив старую, мне кажется. :hmmm: Он ошибки четко всегда выдает.
По ходу автор - сказочник или у меня просто руки кривые? :не знаю
QVikin
Сообщение Galina_D » 05 май 2013, 22:32
QVikin писал(а):когда новую вынимаешь, глюк резко выключается, старую уже не успеваешь вставить.
В Активе есть функция такая, вставляешь тест-полоску, затем, когда побежала капелька, вынимаешь и производишь забор крови в т.с. альтернативном месте, затем обратно возвращаешь полоску на место и производится расчет СК. Пользовалась таким способом неоднократно и ничего не выключалось. Были случаи когда из-за батарейки глюк выключался когда уже нанесена кровь на тест-полоску. Тогда быстро вставляла новую и меняла на уже с нанесенной кровью. И замер производился абсолютно нормально.
Galina_D
