Неинвазивный глюкометр, схема изготовления
Re: Неинвазивный глюкометр, схема изготовления
Сообщение sergnik » 29 янв 2012, 09:20
Как был устроен первый неинвазивный глюкометр Бобонича общеизвестно. Ничего кроме наполненности кровотока капилляров он измерять не мог :( . Его реакцию на эмоциональную нагрузку то же можно предвидеть. Например: часа через 3 после еды, когда идет снижение глюкозы, человек понервничал, может калории посчитал :D , и у него уже через минуту начинает краснеть лицо, наполняются капилляры, а глюкоза имеет большую инерцию, и начнет заметно подниматься может быть через десятки минут. Это можно наверное с пользой использовать, с помощью неинвазивного, можно превентивно начать снижать глюкозу до серьезного подъема. Только надо точнее измерить, эту разницу. А измерить ее могут только те у кого поминутный мониторинг.
Между прочим, производится и продается неинвазивный глюкометр, это ОМЕЛОН-а1, работает по давлению крови. У него похожие проблемы с глюкометром Бобонича. Дает неплохие результаты, без нагрузок, особенно в стационаре :D , а в реальной жизни не очень.
Его на себе пробовал, но покупать не стал, так как у меня сосудистая дистония, и я заметил, что если магнитная буря и атмосферное давление падает, у меня резко повышается давление, в не зависимости от глюкозы. Таким образом, зачем мне мерить перепады атмосферного давления, вместо глюкозы.
Тем у кого нет таких осложнений, и размеренная жизнь, может экономить полоски.
sergnik
Сообщение Emil68 » 30 янв 2012, 21:34
Здравствуйте, Radist! Что нового? Есть ли новые цифры и графики? Отозвался ли mamadu или кто-нибудь ещё?
Emil68
Сообщение Radist » 30 янв 2012, 21:42
Добрый день,
да, Игорь отозвался, спасибо модераторам сайта :)
Прибор сейчас тестируют уже в другой семье, вот жду результатов. За прошлую неделю результатов нет.
Radist
Сообщение Radist » 01 фев 2012, 19:56
Вот ещё некоторые результаты,
кривые имеют явную корреляцию в 5 точках из 8.
Замеры устройством были сделаны через 30 минут после измерения обычным глюкометром.
Данные, которые были получены одновременно с глюкометром результата не принесли.
В итоге уже данные 2го эксперимента показывают, что измерение параметров глюкозы на мочке уха дают более мение похожие результаты, как обычным глюкометром, но спустя 30 минут.
Radist
Сообщение Emil68 » 01 фев 2012, 21:08
Получается, что неинвазивный более чувствительный чтоли, к повышениям и снижениям сахара. Посмотрев графики я пришёл к такому мнению. Допустим идёт повышение/снижение СК на 0,1-0,3ммоль, через пол часа или час допустим СК повысится на 2/3 ммоль, но неинвазивный эти 0,1 - 0,3ммоль слишком "много увеличивает". Мне кажется или КУ надо снизить, или "чувствительность" прибора. Может ОУ надо ставить с наименьшим смещением напряжения ?!
P.S. напряжение снижается, а на выходе повышается - я додумался как это сделать
Emil68
Сообщение Radist » 01 фев 2012, 21:23
Электроника тут не при чём, т.к. замеры делаются на 4х длинах волн, данные получаются нормальные.
Масштабирование и суммирование различных длин волн с различными коэффициентами.
Увеличив чувствительность прибора - мы получим просто коэффициент умножения и растянем график по оси У. Тоже самое можно сделать во время обработки.
Radist
Сообщение Emil68 » 02 фев 2012, 21:57
Прибор НИКС-НОКС измеряет на длине волны 640 нм. Radist , а Ваши измерения на длине волны 640 нм дают какие нибудь логические цифры?
Emil68
Сообщение inokc » 03 фев 2012, 19:52
Вопрос к Radist.
Какой фотоприемник используется в Вашей схеме? Если можно, напишите его маркировку...
inokc
Сообщение Radist » 05 фев 2012, 12:57
Добрый день
я использовал датчик BPW85C (вроде бы), дело было 3 года назад :)
Сейчас я бы его не использовал - он малочувствителен на 660нм.
в приборе используются 4 светодиода - 660,850,880,940.
Пока что наилучшие результаты получались на 850 (с поправками от других длин волн)
Radist
Сообщение Emil68 » 05 фев 2012, 21:34
660 нм или 640? Вы раньше писали, что первый ИК светодиод на 640 нм.
У меня пока ничего не получается. Фототранзистор никак не реагирует на ИК светодиод. То ли мощности (25мВт) ИК светодиода мало, то ли.. Зато на руку хорошо реагирует, т.е. рука излучает ИК волны, вот на них и реагирует. Наверно, излучения от ИК светодиода должны быть помощнее, чем излучения от человека, а то ни о каких измерениях СК не может быть речи.
Ещё один нюанс. Когда на фототранзистор долго светить, то напряжение снимаемое с фототранзистора возрастает.
Radist, правильно пишет - это серёзный прибор. Надо многое учитывать.
Кто, с какими проблемами сталкивался - поделитесь.
Emil68
Сообщение inokc » 07 фев 2012, 20:20
Вопрос ко всем испытателям:
Кто-нибудь пробовал данный метод на растворе глюкозы, как предлагалось раньше? Раствор не обязательно от глюкометра. Можно купить в аптеке глюкозу внутривенную. Вопрос, наверное, опять больше к Радисту относится, так как повторившых данный опыт пока не наблюдается...
inokc
Сообщение Radist » 08 фев 2012, 21:57
Добрый день,
Я не пробывал, может кто то другой экспериментировал...
Radist
Сообщение Emil68 » 12 фев 2012, 09:48
Radist, есть ли новые цифры и графики?
Emil68
Сообщение inokc » 12 фев 2012, 18:47
Уважаемый Radist, не могли бы Вы снова выложить используемую схему предварительного усилителя? Как видно по этой теме, данный вопрос многих волнует...
inokc
Сообщение Radist » 13 фев 2012, 13:15
Здравствуйте inokc,
ок, на днях выложу. Там обычный усилитель фотодиода...
Измерений пока нет, надеюсь будут с понедельника )
Radist
