Фотоинструкция по установке катетеров "Силуэт"
Re: Фотоинструкция по установке катетеров "Силуэт"
Сообщение KRONa » 29 июл 2013, 19:25
Andrewsha писал(а):Дело не в игле, а в канюле.
Ну правильно; а я-то, баран (баранесса) :-X , голову сломала - что там они "фиксированно заправляют", если уже всё заполнено инсулином :shock: ? У нас-то в катетерах металлическая игла, она же - канюля, я другими и не пользовалась... :lol:
Сообщение Connie » 29 авг 2013, 08:15
А я ставлю пустой квик, не присоединенный ни к чему. Смотрю на пойдет ли кровь в катетр, если спустя несколько минут все в порядке, отключаю катетр от квика, соединяю его с резервуаром, вставляю в помпу, заполняю катетер инсулином и только потом соединяю с канюлей и делаю фикс прайм, но на 0,9 ед.
Это позволяет сменить квик, если он попал в сосуд. Технология "принадлежит" Васе
Если же вопрос в том, куда девается воздух, то он просто рассасывает в организме, попадание такого малого количества ничем не угрожает. Где то Voldi писал, что даже до 1 кубика в вену не страшно, а в подкожножировой слой попадание вообще никак не сказывается.
Из Брешии в Брешию DiaCalc
Сообщение Фантик » 29 авг 2013, 08:48
Connie писал(а):Где то Voldi писал, что даже до 1 кубика в вену не страшно, а в подкожножировой слой попадание вообще никак не сказывается.
Вот здесь: http://dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=156161#p156161. Но кубик воздуха в вену всё же много.
Попадание воздуха в ПЖК сказывается, так как вызывает подкожную эмфизему. Однако это состояние в большинстве случаев не опасно и проходит само.
Сообщение AnArAmo » 03 авг 2014, 09:08
Здравствуйте. Недавно купил себе катетер "Силуэт" Возник вопрос. Можно ли этот кактетер устанавливать в руку или в живот? Я худой.. ))
AnArAmo
Сообщение Наталья мама Паши » 05 авг 2014, 06:52
AnArAmo, можно устанавливать в любое место, силуэт ставится под углом 35'-40'. На живот точно станет, на руку пробуйте (раз худой).
За это сообщение автора Наталья мама Паши поблагодарил:
AnArAmo (05 авг 2014, 15:07)
Наталья мама Паши
Сообщение AnArAmo » 05 авг 2014, 15:12
Спасибо за ответ. На руку еще не ставил. А в ногу можно? У меня канюля Quick Set на животе частенько дает ошибку "Нет подачи инсулина."
AnArAmo
Сообщение Наталья мама Паши » 09 авг 2014, 23:32
AnArAmo, в любое место можно.
AnArAmo (10 авг 2014, 13:12)
Наталья мама Паши
Сообщение AnnaDurda » 06 дек 2017, 18:41
Подскажите,можно ли силует поставить без сит-сетера?возможно кто-то даст рекомендации по установке вручную
AnnaDurda
Сообщение ТИра » 07 дек 2017, 00:12
AnnaDurda, вполне. Первый раз вручную и устанавливала. Посмотрите видео по установке аналогичных инфузов от акку чека. У них это делается без сертера. Ничего сложного.
ТИра
Сообщение ТИра » 09 дек 2017, 23:05
Если устанавливать силуэт в живот, то канюлю направляем на пупок и всегда параллельно складке. А ежели ставить на бедро или руку, то куда направлять канюлю?
ТИра
Сообщение Connie » 24 дек 2017, 11:26
ТИра, а что будет, если не направлять на пупок и не параллельно складке? У меня не очень позитивный опыт использования силуэтов, не по этой ли причине? Спустя сутки-полтора место установки начинает болеть.
Сообщение ТИра » 24 дек 2017, 23:12
Connie писал(а):ТИра, а что будет, если не направлять на пупок и не параллельно складке? У меня не очень позитивный опыт использования силуэтов, не по этой ли причине? Спустя сутки-полтора место установки начинает болеть.
Силуэт ставила только один раз и только параллельно складке. Прежде чем использовать новый вид инфуза или новое место, стараюсь обдумать и исключить неблагоприятные моменты.
Если ставить перпендикулярно складке, канюля может погнутся, то есть значительно увеличивается такая вероятность. Ну представьте движение, например, когда качаешь пресс. При параллельной установке ничего не погнется, ведь мы не сгибаем живот относительно боков :D
А про направление на пупок... чего-то я забыла зачем на него направлять... вычитала эту рекомендацию, когда изучала силуэты. Но если я направлю не на пупок, то трубочка у меня будет смотреть в пупок, а я саму помпу всегда креплю клипсой на бедрах (штаны, трусы, ремни) со стороны установки инфуза, удобно мне так. Канюля у меня стоит справа от пупка, помпа висит еще правее на бедрах, а трубочка при этом будет смотреть влево? Так у меня нафиг вся система выдернется рано или поздно. Вот потому-то мне рекомендация про пупок и подходит :D
А то что болеть начинает.. Как устанавливаете силуэт? У меня так-то тоже не совсем приятные ощущения силуэт вызывал, но юзать еще буду :D
ТИра
Сообщение Connie » 03 янв 2018, 18:31
Поставил силуэт согласно этой инструкции - в направлении пупка и параллельно складке. В этот раз было лучше, но всё равно на 4-ый день инсулин стал работать значимо хуже. Хотя в этот раз место установки не болело, силуэт пришлось снять. Видимо не моё :(
Сообщение ТИра » 04 янв 2018, 01:35
Connie, сменить угол введения канюли ? Может , увеличить угол , чтоб поглубже входила ?
ТИра
Сообщение ElenaP86 » 11 сен 2018, 17:59
А у меня беда прям какая-то с установкой силуэтов :плачу . За неделю уже второй инфузион угробила. Причем первый встал вроде нормально, но после вытаскивания иглы через прозрачное окошко заметила немного крови. Так совпало, что и СК был неважный сразу после, решила, что причина в инфузионе, заменила. Итого проносила полдня. А со следующим силуэтом вообще ужасно получилось - море кровищи, сразу кровь заполнила катетер и после его удаления ещё некоторое время разбрызгивалась по сторонам (или мне так казалось, у страха глаза велики). Конечно, пытаться его эксплуатировать у меня и мысли не возникло, сразу удалила. Оговорюсь, что я новичок на помпе, только учусь. Хотя ставила все по инструкции, в строгом соответствии с картинками, с помощью сертера. Вот думаю теперь, не то руки не из того места, не то не подходит мне этот тип катетеров. :(
ElenaP86
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
