У меня вопрос:
на каком расстоянии PDM (пульт) должен находится от Pod'а (помпы)? Например ночью? или дома? PDM ведь все равно надо носить в кармане? Иначе сигнал потеряется.
Или пульт должен видеть помпу только в момент установки болюса?
Ольга
P.S. Сама нашла ответ на мой вопрос
см
http://www.myomnipod.com/products/section/226/
"What if I leave my PDM at home (at the office, at the gym, etc)?
Your OmniPod will continue to deliver your current background (or basal) insulin, even if you do not have your PDM with you. However, you will not be able to make changes to your basal delivery, deliver bolus doses, or respond to OmniPod alarms or alerts unless you have the PDM with you."
Т.е PDM (пульт) можно даже оставить дома, Pod будет работать и без него, т.е. инсулин будет вводиться по заранее установленной схеме.
Единственное, что нельзя будет сделать без PDM: это - изменить установки ввода ( нельзя ввести болюс, изменить базал или остановить ввод инсулина, а также не будет сигнала тревоги, издаваемого PDM.)
P.P.S. Кстати, там же на этом сайте я нашла ответы на все мои вопросы ( Например, в горячей ванне лежать нельзя, в сауну тоже проблема пойти ( инсулин перегреется), больше 30 минут в воде ( бассейн, море) находиться нельзя, надо выйти, обсохнуть и проверить, не отклеился ли пластырь ).
