715-ая ни с каким глюкометром не линкуется.
Это проверено? В инструкции к помпе 715 заявляется, что работает.
А прочитать инструкцию к помпе не удаётся?
В инструкции просто сказано, что может работать. Есть там только инструкция по подключению и использованию. Перечня совместимых моделей в русском варианте, опубликованном на сайте медтроника, нет. В инструкции к 712, которая у нас когда-то была, упоминался только Парадигм Линк - но ведь инструкция писалась очень давно, в ней нет других глюков, которые появились позже
Скрытый текст Функция глюкометра
Вы можете запрограммировать помпу на автоматическое получение информации о ГК от связанного глюкометра. Этот глюкометр может поставляться не во все страны. Для получения информации обратитесь в региональное представительство Medtronic Diabetes. Функция глюкометра на помпе отключена на заводе-изготовителе. Программирование идентификатора (ID) глюкометра устанавливает связь между помпой и глюкометром. Если связь между глюкометром и помпой не установлена, Вам придется вводить данные о ГК вручную. Каждый глюкометр имеет собственный уникальный идентификационный номер (ID). Вы можете подключать к Вашей помпе до трех глюкометров.
Значения ГК
Когда экран помпы пуст (на ОСНОВНОМ ЭКРАНЕ), устройство будет подавать сигналы в виде гудка или вибрации во время получения данных о ГК от глюкометра. Информация появится на экране помпы.
Примечание. Использование устройств, работающих в радиочастотном диапазоне, с помпой снизит срок службы батареи.
Необходимо включить функцию глюкометра, чтобы иметь возможность добавлять, удалять или просматривать идентификационный номер (ID), запрограммированный в помпе. ID глюкометра — это серийный номер, напечатанный на задней стороне глюкометра. Для получения дополнительной информации по использованию глюкометра см. руководство пользователя, поставляемое с глюкометром.
Правила работы с глюкометром
Для установки связи между помпой и глюкометром необходимо соблюдение следующих правил:
1 Функция глюкометра должна быть включена и запрограммирована. Инструкции см. в этом разделе.
2 Для получения данных об уровне ГК помпа должна находится в пределах 1,2 метра от глюкометра.
3 При этом на помпе не должно быть предупреждающего сигнала РАЗРЯЖ БАТАРЕЯ.
4 При установке болюса измерения ГК, выполненные глюкометром, будут отображаться на экране ВВЕСТИ
ГК как значения по умолчанию. На экране ВВЕСТИ ГК будут отображаться данные, измеренные не позже
12 минут назад.
5 Не используйте глюкометр РЧ для передачи данных о содержании глюкозы на помпу, если Вы находитесь
на борту самолета. Вводите значение уровня ГК вручную.
Информация от представителя медтроника по поводу Контур Линк была получена именно применительно к 715 помпе - соответственно, нет никаких причин для того, чтобы с ней не работали остальные глюки. На 715 помпе не проверял, её у нас небыло, но с 722 работали ВСЕ глюкометры.
Вообще все помпы, начиная с 512/712 могут работать с линкующимися глюками. Об этом прямо сказано как в инструкциях к помпам, так и в инструкциях к глюкам. Вот что написано в инструкции к Nova Max Link :
Скрытый текст The new Nova Max Link provides the same accuracy, precision, and convenience as the Nova Max with the ability to automatically transmit wirelessly your blood glucose results to your Paradigm® insulin pumps models 512™, 712™ and higher including Revel™.
Другое дело - эти глюкометры не продаются в России ( надеюсь, что пока
