Пульт от Accu-Chek Combo: совместим с чужой помпой?
Сообщение NikaM » 12 фев 2014, 10:39
Решила приобрести резервную помпу с рук. У меня Accu - Chek Combo, поэтому резервную искала такую же.
Нашла, но её продают без пульта-глюкометра.
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли мой пульт к этой помпе или он запрограммирован исключительно под конкретную помпу, под мою помпу?
Вот что нашла в интернете:
"С помпой глюкометр соединяться через беспроводной протокол bluetooth. Для «спаривания» устройств нужно ввести серийный номер помпы. Глюкометр в обычном режиме отсоединен от помпы и помпа работает в автономном режиме. Что бы управлять помпой необходимо войти в меню «Помпа» на главном экране глюкометра, запуститься неспешный процесс подключения и дальше можно лицезреть точно такой же интерфейс как на помпе и производить все необходимые изменения".
По логике, в пульт можно ввести серийный номер другой помпы и пользоваться. Так ведь? :думаю
ДУМАЙТЕ!!!
NikaM
Re: Пульт от Accu-Chek Combo: совместим с чужой помпой?
Сообщение landwalrus » 13 фев 2014, 16:03
NikaM, Ваш пульт можно "привязать" к другой помпе Акку-Чек Комбо. Просто при покупке набора помпы с глюкопультом ничего делать не нужно, все уже сделали на заводе до нас :wink: .
Для использовании глюкопульта с новой помпой их необходимо «познакомить» друг с другом. Код помпы и устройства никуда вводить не нужно.
Последовательность «знакомства» такая:
1. Для начала из памяти новой помпы придется удалить ранее сопряженный пульт, если он там был. Заходим в настройки блютуза, включаем блютуз если нужно, и смотрим номер сопряженного глюкопульта. Если он там есть, то удаляем его.
2. Включаем глюкопульт. Зажимаем клавишу подсветки, и не отпуская ее, нажимаем кнопку включения. Глюкопульт перейдет в режим сопряжения.
3. На помпе запускаем добавление нового глюкопульта. Помпа выводит список найденных поблизости глюкопультов. Выбираем и подтверждаем наш выбор. Помпа выводит на экран пин-код безопасности.
4. Вводим стрелочками этот пин-код в глюкопульт и подтверждаем.
Вот примерно так, если не ошибся. Только нужно помнить, что глюкопульт может быть сопряжен только с одной помпой, но оно в чем-то и правильно.
Процесс сопряжения помпы и пульта подробно описан в полном руководстве на помпу.
За это сообщение автора landwalrus поблагодарили: 2
NikaM (14 фев 2014, 18:04) • Tatsu (05 сен 2014, 12:52)
landwalrus
