Страница 1 из 4
Консультация от специалистов Акку-Чек
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 16:33
accu-chek
Уважаемые посетители Диа-Клуба,
мы предлагаем вам обсудить использование инсулиновых помп Акку-Чек - как одного из способов управления диабетом. Мы будем рады вашим вопросам относительно помповой инсулинотерапии и постараемся ответить на них наиболее полно. Мы готовы предоставить информацию по работе инсулиновых помп Акку-Чек и проконсультировать вас относительно их использования.
Благодарим вас за интерес к данной теме.
Re: Консультация от специалистов Акку-Чек
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 16:45
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 12:28
accu-chek
Мария, спасибо за ссылку, ответили!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 23:53
Сладулик
Здравствуйте! совсем недавно моему ребенку поставили помпу Акку-Чек® Комбо. Подскажите пожалуйста, в больнице сказали, что инфузионный набор меняется каждые 7 дней, а как на счет катриджа, его менять тоже через 7 дней (дозы инсулина у нас минимальные и если заполняю катридж необходимым нам объемом на неделю - то он начинает пищать, что катридж пуст). Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 10:46
Сладулик, я не аккучек, но я отвечу, т.к. вопрос ваш на прямую к типу помпы не относится.
Для вас главное чтобы инсулин, находящийся в резервуаре, сохранил свою активность.
Согласно инструкций инсулин можно использовать в течении 28 дней при комнатной температуре. Вот и ориентируйтесь на 15–20 дней, то есть заправляйте резервуар ориентируясь на этот срок и свою реальную потребность.
Ну и не стесняйтесь использовать поиск на форуме :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 06:08
Ula6218
Добрый день!
У меня установлена помпа Аккучек Спирит с 2009г. Летом 2011г у меня возникла такая беда - кнопка (которая расположенна с боку помпы и используется для увеличения дозы инсулина или включения света) стала отваливаться (протерлась из-за частого использования). В конечном итоге я не смогла ее сохранить и она отвалилась. Мне повезло, мне заменили помпу. НО, сейчас (по истечению 1,5лет использования) на новой помпе опять стала протираться эта же кнопочка. Уже появилась трещенка между кнопками больше-меньше, и я очень боюсь участи преждней помпы, боюсь что в итоге она тоже отвалиться и как я ей буду пользоваться я не знаю :не знаю
Презставитель акку-чек в нашем регионе говорит что ничем мне помочь не может, предлагая заклеить кнопку скотчем :] (сомневаюсь что скотч поможет выжить моей кнопочке оставшихся еще 1616дней)
Подскажите, что можно сделать в моей ситуации? Как продлить жизнь кнопке и не дать ей отвалиться окончательно?
Может быть есть какие-то чехлы защищающие боковые кнопки (перерыла интернет и не нашла ничего подобного, все чехлы защищают только переднюю понель)????
или может посоветуете бытовой способ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 22:33
фишка
Нам нужны канюли для акку-чек Комбо с углом наклона 75 градусов. Потому что ребенок худой и ему больно канюлю с углом 90 градусов на живот ставить. Попа у него уже забита и кагюля стоит 2 дня, потом инсулин уже плохо идет... а в живот больно.
Существуют ли такие канюли и как они называются?
Изменил вопрос, чтобы он соответствовал теме.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 11:12
accu-chek
фишка писал(а):Нам нужны канюли для акку-чек Комбо с углом наклона 75 градусов. Потому что ребенок худой и ему больно канюлю с углом 90 градусов на живот ставить. Попа у него уже забита и кагюля стоит 2 дня, потом инсулин уже плохо идет... а в живот больно.Существуют ли такие канюли и как они называются?
Добрый день! Да, в инфузионных наборах Акку-Чек есть канюли, которые можно устанавливать под углом от 25 градусов (т.е. это необходимые вам 75 градусов, но так как принято считать от острого угла, то угол установки этих канюль описывается как 25 градусов) до 45 градусов. Вам необходимы инфузионные наборы Акку-Чек Тендер Линк с канюлей 13 мм. Так как канюля устанавливается под углом, то глубина прокола ее будет меньше, чем у канюли на 90 градусов. Подробнее об Акку-Чек Тендер Линк можно почитать на нашем сайте: https://www.accu-chek.ru/ru/products/in ... tenderlink . Приобрести эти инфузионные наборы можно у наших партнеров: https://www.accu-chek.ru/ru/products/in ... alami.html . Перед применением новых инфузионных наборов обязательно ознакомьтесь с инструкцией и при возможности проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 20:18
altet44
У меня 2 вопроса.Есть ли какой нибудь футляр для поддержания температуры инсулина, находящегося в помпе, в сильно жаркие дни? В жару сильно потею, пластырь в канюле флекс линк не выдерживает, канюля вылезает. Замучился менять - овес то нынче дОрог. Может есть какой то выход?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 20:59
altet44, попробуйте сверху дополнительным пластырем фиксировать (например, 3-4-мя полосками, "окошком"). Первая часть вопроса про чехол - вообще непонятно, с чего Вам это понадобилось?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 08:25
Ирина я
Возможно, в скором времени по программе обеспечения инвалидов ВТМП моей дочери (1 год и 10 месяцев) поставят инсулиновую помпу Акку-чек (Комбо наверное :не знаю ). Возникает вопрос, сколько и каких расходников мне понадобится. Сейчас мы на шприц-ручках и поэтому я не могу сориентироваться в разнообразии расходников. Может быть какой-нибудь список существует, сколько и чего надо приобретать на месяц (хотя бы приблизительно). А еще я читала, есть устройство, которое автоматически вводит иглу под кожу (не помню название). Его мне по программе, наверное, не выдадут. Сколько оно стоит и где его купить?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 09:46
Наталья мама Паши
Ирина я писал(а):сколько и каких расходников мне понадобится.
Какие расходники - зависит от помпы. Кол-во - тоже индивидуально, по инструкции игла носится 3 дня (по опыту - многие носят дольше)
https://www.accu-chek.ru/ru/products/pumps/combo.html# тут почитайте
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 11:09
Ирина я писал(а):есть устройство, которое автоматически вводит иглу под кожу (не помню название). Его мне по программе, наверное, не выдадут. Сколько оно стоит и где его купить?
Там же, где все остальные прибамбасы для помпы будете брать; или можно будет заказать в интернет-магазинах, где-то да будет в наличии. Я смотрела это устройство, брать отказалась - стОит что-то две с чем-то тыщи, а в пользовании мне показалось совсем неподходящим. То есть, я вообще не поняла, чем это удобнее, чем руки - ход очень тугой, звук устрашающий, надо как-то приноравливаться нажимать одновременно какие-то кнопки, при этом не запутаться, в какое положение какой-то там "тумблер" переводить, да с одного раза надо уложиться, а то катетер пропадёт - :плохо . А суть вопроса-то - вогнать иголку перпендикулярно поверхности кожи, что и так руками спокойно делается. Вот если ставишь какую-нибудь "косую" канюлю (типа тендер-линка для акку-чека), когда под углом надо вогнать длинную иглу, там может быть полезно какое-то устройство, позволяющее это сделать быстрее и сильнее.
По расходникам - у акку-чека есть разные варианты, на мой взгляд, все они не лучшим образом подходят маленьким детям - там длинные канюли : "прямой" тефлон минимум 8мм, есть 6 мм, но это металл, не всякий решается. У меня дочка взрослая, пользуемся металлом 4,5мм, 7 мм просто вываливаются из тела, думаю, и 6 будет много. С другой стороны, живет же как-то народ с этими помпами :) ; еще достают "анимас" (4,5мм, по-моему?) как-то, и корейские должны подходить (металл 4,5 мм).
Я знаю, в московском "Бетаре" продают акку-чековские расходники поштучно, можете взять разные на пробу. Рассчитывайте по 10 на месяц, но : может, будете обходиться и меньшим количеством (медиками и производителями помп не рекомендуется!), а может понадобиться и больше (всякие загибы, закупорки), особенно на первое время, пока не приспособитесь. Т.е., запас должен быть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 15:37
Татьяна Ермилова
Здравствуйте! У меня помпа Акку Чек спирит, стоит с сентября месяца 2012 г. У меня несколько вопросов:
1. Ставлю иглу, все работает нормально, в основном только 1 день, потом СК начинает подниматься. После того как меняю иглу независимо сколько она стояла 1 день или два дня или даже несколько часов, под иголкой образуется уплотнение. (иногда побаливает это место иногда нет). Обрабатываю место когда ставлю иглу, сначала спиртовой салфеткой, потом протираю медицинским спиртом и на 3-й раз брызгаю Кутасептом. Пробовала разные иглы металлические Акку чековские Рапид - Д- Линк 6мм, Дана - 4,5 мм. Тефлоновые канюли Акку-Чек Флекс Линк 8мм и 10мм, Анимас 6 мм. Ставлю на бедро и ягодицу, чередую места и стороны право, лево, ставлю от одного места другого примерно на 5- 8 см друг от друга. Результат всегда один и тот же уплотнение под кожей после снятия иглы. Иногда проходят через 2-3 дня, а иной раз неделями не проходят. Больше двух дней еще не разу игла не стояла. Знаю, что не только у меня одной такая проблема, есть еще на сайте люди с такой же проблемой. Объясните пожалуйста почему так происходит и что нужно делать?
2. Если ставлю канюли тефлоновые часто загибы. Иной раз за день меняю 3- 4 канюли. Пробовала и вручную ставить и пристреливателем катетеров. Как избегать частые загибы.
3. Может ли помпа работать неправильно, если при замене картриджа, нечаянно получилась оказия. Когда ставили картридж, у него вывалился поршень картриджа( дно, и инсулин вылился в отсек для картриджа. Если после этого помпа стала работать неправильно, будет ли помпа показывать ошибку? После этой оказия помпа работает, но очень переживаю, что помпа работает неправильно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 13:22
accu-chek
Татьяна Ермилова писал(а):1. Ставлю иглу, все работает нормально, в основном только 1 день, потом СК начинает подниматься. После того как меняю иглу независимо сколько она стояла 1 день или два дня или даже несколько часов, под иголкой образуется уплотнение. (иногда побаливает это место иногда нет). Обрабатываю место когда ставлю иглу, сначала спиртовой салфеткой, потом протираю медицинским спиртом и на 3-й раз брызгаю Кутасептом. Пробовала разные иглы металлические Акку чековские Рапид - Д- Линк 6мм, Дана - 4,5 мм. Тефлоновые канюли Акку-Чек Флекс Линк 8мм и 10мм, Анимас 6 мм. Ставлю на бедро и ягодицу, чередую места и стороны право, лево, ставлю от одного места другого примерно на 5- 8 см друг от друга. Результат всегда один и тот же уплотнение под кожей после снятия иглы. Иногда проходят через 2-3 дня, а иной раз неделями не проходят. Больше двух дней еще не разу игла не стояла. Знаю, что не только у меня одной такая проблема, есть еще на сайте люди с такой же проблемой. Объясните пожалуйста почему так происходит и что нужно делать?
Добрый день! Сложно ответить на этот вопрос, не пообщавшись с пациентом лично. Причин может быть несколько. Однако все канюли, которые Вы использовали, вводятся под прямым углом. Попробуйте Акку-Чек Тендер Линк.
