Катетер Sure-T (Шуа-Ти)
Re: Катетер Sure-T (Шуа-Ти)
Сообщение pavel2107 » 27 авг 2013, 10:24
Наталья мама Паши писал(а):у нас смена катетера не длится 4 часа
4 часа длится нехватка базала, а не смена катетера. :]
Сколько времени работает НР? Примерно 4 часа, вот столько времени и будет ощущаться нехватка пропущенного базала.....
Наталья мама Паши писал(а):Тут ничего личного, просто понять хочу зачем пропущенный базал вводить при смене. На заполнение катетера вводим, меняем в течение 5-8 мин
Ну вот представьте, что у вас базал, скажем 0.6нр. Никакой смены катетера нет. Просто убавьте в этом месте до 0.45 и дело с концом. Сразу станет понятно, зачем.......
При смене катетера необходимо посмотреть сколько было введено инсулина в течение суток, затем произвести смену катетера, затем проверить не изменилось ли кол-во инсулина, т.е. не успела ли помпа в течение этих самых 5-8 минут сделать ввод базала и доввести базал.
Наталья мама Паши писал(а):а о какой нехватке речь, если
69irein писал(а):
СК были до самого снятия предсказуемые.
Да?
pavel2107
Сообщение basi_161 » 16 сен 2013, 14:23
Скажите, а если менять только иголки, а трубки не трогать. Так можно? В интернет магазине написано "Игла Sure-T позволяет сэкономить, меняя не инфузионный набор целиком, а только иглу, устанавливающуюся подкожно"
basi_161
Сообщение Бася » 16 сен 2013, 16:26
basi_161,
basi_161 писал(а):Так можно?
Можно. И на три иглы одну можно - смотрите, как проходить инсулин будет, но обычно нареканий нет. Это иглы надо менять обязательно, чтоб не доводить до плохого место введения.
За это сообщение автора Бася поблагодарил:
basi_161 (16 сен 2013, 17:36)
Бася
Сообщение Никуля » 13 дек 2013, 19:25
Подскажите, пожалуйста, кто использует Шуа-Ти у маленьких детей (моему 5 лет), насколько проблематично, или вовсе нет, это двойное крепление? Кто-нить носит на ноге эту конструкцию?
Никуля
Сообщение Сосенская Мария » 13 дек 2013, 19:53
Никуля, мой большой на ноге отказался носить, ему было больно, игла царапалась. Пластыри не напрягали особенно, но с колготками (если Саша носит) будьте аккуратны.
Никуля (13 дек 2013, 20:08)
Сообщение Никуля » 13 дек 2013, 20:28
Мария, я так поняла, что вы все варианты испробовали , но остановились на квиках?
Никуля
Сообщение Сосенская Мария » 13 дек 2013, 20:39
Да, на квиках, но это не значит, что они самые лучшие, просто нам они лучше всего подошли.
Никуля (13 дек 2013, 22:54)
Сообщение pavel2107 » 13 дек 2013, 22:30
Носим на попе, асболютно нормально. Есть хинт: разъем(который без иглы) надо клеить на мягкое место, чтобы там крестец не прощупывался. Иначе разъем в момент отвалится.
Если с размаху плюхнуться на попу - иногда бывает больно. На ногу не ставил - нету "тела".
За это сообщение автора pavel2107 поблагодарил:
pavel2107
Сообщение Ania » 14 дек 2013, 12:04
Пользуемся Шуа-Ти с 6 лет, ставим только на переднюю поверхность бедра. Разъём не приклеиваем вообще, иначе получается петля между двумя пластырями, которой ребенок везде цеплялся, бегая в одних плавках по дому. Чуть выше катетера трубочку дополнительно фиксирую родным пластырем, который отлепляю от разъёма. Если помпу отсоединяем, часть трубочки до разъёма просто болтается.
За это сообщение автора Ania поблагодарил:
Никуля (21 дек 2013, 20:37)
Ania
Сообщение trimama » 14 дек 2013, 17:59
Сегодня случилась очень досадная ситуация с шуа-ти. В месте соединения (разъема)не проходил инсулин. Каким-то образом произошла закупорка промежуточной иголочки. Канюля была поставлена в 9-30 утра, во время заправки инсулин проходил как положено. Когда обнаружила закупорку сначала подумала, что это пузырь, попробовала спустить фиксированной заправкой 1 ед, не идет инсулин, 2 ед, не идет, перезапустила поршень и промывкой канюли закупорка прошла, из чего она, как получилась - я в недоумении. :не знаю
И еще хочу описать случай 2 месячной давности, там инсулин выходил из промежуточного соединения :не знаю
P. S А вообще мы сейчас пользуемся только шуа-ти, носим на бедре.
За это сообщение автора trimama поблагодарил:
trimama
Сообщение Никуля » 21 дек 2013, 20:41
Ania, скажите пожалуйста, т.е. вы получается уже 1,5 года ставите Шуати на бедра? и места не "отработались" или как говорят не "устали"? В мышцу не попадали?
Никуля
Сообщение Ania » 22 дек 2013, 16:09
Никуля , ставим Шуа-ти на бедра уже почти 2.5 года, пока все нормально, правда носим катетер не меньше 4 дней. А насчет попадания в мышцу не знаю, как это определить. Бывает иногда кровь в трубочке появлется, но на СК у нас это не влияет.
Никуля (23 дек 2013, 14:43)
Ania
Сообщение Никуля » 27 янв 2014, 15:13
Подскажите, пожалуйста, кто ставит Шуа-ти с прокладками? Какого размера их лучше делать, полностью под размер пластыря или чуть меньше, аналогично прокладкам под квики?
Никуля
Сообщение trimama » 27 янв 2014, 17:22
Мы ставим с прокладками - 5 слоев омнификса - размер на глазок такой что по периметру шуа-ти остается клейкий ободок около 5мм, причем мы прокладку к телу делаем не липкой стороной( у нас на омнификс раздражение) и нормально все держится, иногда после ванны сверху заклеиваю кусочком прозрачного пластыря типа тагадерм. На море крепили дополнительно сверху сразу после установки. Носим не больше 2,5 дней.
Никуля (27 янв 2014, 18:21)
trimama
Сообщение black 215 » 30 янв 2014, 08:37
Пользуюсь помпой с октября 2013 г.Системой Sure-T . Уже 2 раза не пропускал инсулин. Место инекции ягодица. Когда вытаскиваю иглу и начинаю пропускать инсулин, то он не проходит. Игла первый раз была 8мм не пропускала сразу (в проводке образовалась кровь), поставили 6 мм простояла 3 дня и засорилась.
black 215
