Страница 2 из 3
Re: Пузырьки воздуха в резервуаре
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 14:28
OlgaT
Скажите, пожайлуста, а в помпе Акку-чек Спирит Комбо часто бывают пузырьки в картриджах и как с ними бороться?. Опасны ли мелкие пузырьки по стенкам (около 3 мм) ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:37
landwalrus
OlgaT, у меня на Комбе пузырьки бывают обычно при заправке картриджа. По инструкции надо постукивать по картриджу, держа его в вертикальном положении при заполнении инфузионного набора. Но, лично у меня, большая их часть при этом остается на стенках.
Я поступаю по другому. При заправке картриджа я запускаю внутрь большой пузырь, а потом гоняю его по стенкам картриджа, собирая им мелкие пузырики (пузырь всплывает, а я кручу картридж так, что бы нужное место с пузыриками оказалось наверху). Так же и с поршня удаляю. Ну а потом выпускаю "пополневший" пузырь.
То же самое можно сделать и при работающей помпе, если есть пузырь, который может перемещаться. Если все они сидят прочно на стенках - то не трогаю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 13:14
OlgaT
landwalrus, Огромное спасибо за ответ! У меня сейчас временная помпа Комбо, поэтому Ваш опыт очень пригодится в будущем.
Еще 1 вопрос - не возмещали ли Вы затраты по покупке помпы? Хотелось бы пообщаться по этому поводу, если Вам удобно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 14:09
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 14:34
OlgaT
Сосенская Мария, спасибо, с этими материалами я уже ознакомилась до того, как задать вопрос. Меня интересует практика заключения договора на лечение/установку помпы, т.к. без него налоговики не примут документы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 15:02
OlgaT, с этим вопросом - в профильную тему или в личку, пожалуйста, когда наберете нужное количество сообщений. В данной теме это - оффтопик.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 12:05
vjtech
У меня в Комбо наличиствует (вернее наличествовал) эффект 'газировки'.
При заправке резервуара пузырей нет но они появляются потом через несколько часов после установки в помпу.
Облипают стенки как в стакане с газировкой и их трудно отцепить и выгнать. Что я только не делал....
Выгонял их раза по 2 выстукивая помпу и перезаполняя катетер.
С этим можно бороться!
При заправке надо дегазировать инсулин.
Как это надо делать писал уважаемый Фантик.
В применении к Комбо я это делаю так:
1. Выдерживаем инсулин до достижения комнатной температуры.
2. Заполняем резервуар. По моему нет разницы чем: поршнем ручки или резервуара.
Поршень резервуара нам будет очень нужен.
Все что описано ниже делается им.
3. Держим резервуар вертикально носиком вверх.
Запускаем немного воздуха в резервуар так чтобы он был в носике и чуть-чуть в резервуаре.
Плотно надеваем на резервуар защитный колпачек (тот который в комплекте) до щелчка.
Теперь резервуар герметичен.
4. Берем резервуар в правую руку (или левую у кого она основная :D ).
Оттягиваем поршень чтобы создать в резервуаре разряжение. Чем больше тем лучше.
Осторожно!! Не переусердствуйте а то поршень вылетит и инсулин пропадет.
5. Держим резервуар носиком вверх удерживая поршень оттянутым.
Все это делаем одной рукой. Вторая должна быть свободна. Если есть помощник то не обязательно :)
6. По идее этого должно было-бы хватить но нет!
Инсулин находится в состоянии динамического равновесия и газы выходить не желают.
Мы это равновесие нарушим :wink:
Сохраняя разрежение резко щелкаем по резервуару используя свободную руку несколько раз.
Инсулин 'вскипает' отдавая растворенные газы. Примерно как кола если ее потрясти.
7. Повторяем пункты 4 - 6 несколько раз
Теперь все готово. Можно ставить резервуар в помпу.
Результат (у меня): вообще никаких пузырьков (ни крупных ни мелких) нет и не было с момента установки
резервуара в помпу :класс .
Буду рад если это кому-то помогло.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 19:46
OlgaT
vjtech, Огромное спасибо, в следующую заправку попробую так сделать. Понравилось меткое сравнение - Эффект газировки! А еще, я теперь успокоилась - ни я одна такая "глазастая"-вижу пузырьки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 16:32
МамаНасти
Но почему инсулин вспенивается только в акку-чековских помпах? Почему при установке в медтрониковские его дегазировать не нужно? Странно. Я думала, это внешний воздух в резервуар подсасывается из-за особенностей люэровского соединения. Но раз вы говорите - значит, работает. Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 16:54
vjtech
МамаНасти писал(а):Но почему инсулин вспенивается только в акку-чековских помпах?
Честно говоря не знаю :(
У меня никогда не было Медтрониковских помп, Акку-Чек Комбо это моя первая.
Я бы не сказал что он 'вспенивается', но куча мелких пузырьков через некоторое время после установки были всегда.
С помощью вышеупомянутой процедуры я смог от них избавится о чем и поделился опытом.
Возможно давление в системе Акку-Чек -> FlexLink выше чем у Медтроника и это приводит к такому эффекту?
Кто знает...
Будет интересно услышать помогло ли это кому либо еще или нет.
Самому интересно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 21:05
OlgaT
vjtech, Приветствую! Попробовала заправить картридж по Вашей методике. Спустя сутки - 2 мелких пузырька. Думаю, что из-за того, что я добавляла инсулин до 315 ед. после основных шагов. На 315 трудно манипулировать поршнем, чтобы он не вылетел. Пока мне нравится. К концу картриджа отпишусь еще.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:08
Анастасия Еремина
А не пробовали выпускать инсулин в воздух до исчезновения пузырьков?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:46
vjtech
У меня не сработало, то есть не помогло.
Для улучшения процедуры подготовки инсулина еще стоит добавить отстой дегазированного картриджа на несколько часов носиком вверх.
За это время пена после дегазации осядет и можно спокойно ставить картридж.
6 год использую эту процедуру и все в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:20
Sangriya
vjtech писал(а):Сохраняя разрежение резко щелкаем по резервуару используя свободную руку несколько раз.
Сегодня занималась этим "колдовством" :) Пока занималась, помпа меня не дождалась-вырубилась, пришлось заново процесс проводить, надеюсь это ее не испортит. Но это :offtopic
Когда с самого начала щелкаем по резервуару, инсулин "вскипает", сверху образовывается "пенка" из мельчайших пузырьков. Как от нее избавляться дальше? особенно с целью повторения пунктов 4-6...?пенки становится все больше...Не могу описать весь процесс как я его делала, но по-моему у меня не очень получилось :не знаю Поясните пжл этот момент для неопытных.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 20:17
Sangriya
В общем, больше суток-полет отличный-ни одного пузырька в резервуаре :хорошо
Спасибо, vjtech, однако некоторые подробности все-таки нужны, что так долго не мучится в последующем.
