Воспаление в месте установки катетера
Re: Воспаление в месте установки катетера
Сообщение Connie » 18 мар 2012, 13:11
KRONa писал(а):А если в других катетерах люэр односторонний и заточен в другую сторону, нежели резьба крышечки дановской помпы, то и выходит, что дановские подходят к другим люэрам, а другие к ней самой - нет
На разъеме, который накручивается на резервуар вообще нет резьбы, там просто два выступа, которые и упираются в резьбу на резервуаре. Можно к резервуару прикрутить обычную иглу от шприца, а т.к. на игле нет резьбы, то все равно какая резьба левая или правая. Вот потому и называется универсальный разъем.
Galina_D, вот прямо заинтриговали ))) Давайте я вам вышлю катетр от рапида, вы попробуете его прикрутить, не только к резервуару, но и полностью собрать помпу, как если бы хотели её использовать и потом отпишитесь :) Если интересно, то дайте адрес мне в личку.
KRONa (18 мар 2012, 14:40)
Сообщение KRONa » 18 мар 2012, 15:05
Connie писал(а):На разъеме, который накручивается на резервуар вообще нет резьбы, там просто два выступа,
Во-во, а я их "резьбой" и называю. И там их, грубо говоря, не 2, а 6 - две парочки супротив друг дружки с двух сторон разъема, и по одному с двух других сторон. При известной доли фантазии сойдет за резьбу :] Но вот на дановском резервуаре нет вообще никакой резьбы, он совершенно похож на обычный единоразовый шприц. А резьба есть на крышечке, которая накручивается сверху соединения резервуара и разъема и, в итоге, и воссоединяет всю систему (помпа, резервуар, катетер). Может, там в крышке и дело.
Сообщение Galina_D » 18 мар 2012, 23:24
Connie,
Костя, Вы меня еще больше заинтриговали :)
Давайте так, я постараюсь максимально крупно и четко сфотографировать и катетер и крышечку в которую он вкручивается. А потом мы с Вами решим, стоит пересылкой заморачиваться или нет, а то мне почта россии и не по пути и закрываются они еще раньше чем я из офиса выхожу, не перестроились они еще на жизнь в москве.
Galina_D
Сообщение KRONa » 19 мар 2012, 07:44
bumblbee, ну чо, давайте адрес? :) мне в ЛС, у Вас вроде еще не работает.
Сообщение Connie » 19 мар 2012, 08:16
Самый простой способ проверить простой луэр на дане - взять обычную иглу от шприца и попробовать её закрепить, там вот как раз стандартный луэр, такой, который используется в расходниках Акку-Чека. Только будет неудобно иглу держать :)
Сообщение bumblbee » 19 мар 2012, 10:20
KRONa,
возможно все-таки закажу упаковку целую. Если не решусь, напишу вам, ок?
:цветок
Connie,
Galina_D,
а мне то КАК интересно!!!!! Galina_D, у меня такое предложение. Вы же из славного города Москва, наверняка там в аптеках все по частям продают. Катетер для Акку-чека у нас в аптеке около 220-250 руб. Может я вам деньги на тел скину, а вы в аптеке купите? :oops:
bumblbee
Сообщение KRONa » 19 мар 2012, 10:38
bumblbee писал(а):возможно все-таки закажу упаковку целую.
Я потом выкуплю, если что :wink:
bumblbee писал(а):все по частям продают
Да я что-то не встречала, чтоб катетеры россыпью продавали.
Сообщение bumblbee » 19 мар 2012, 11:43
KRONa писал(а):Я потом выкуплю, если что
ок)
KRONa писал(а):Да я что-то не встречала, чтоб катетеры россыпью продавали.
Я на днях для рапида отдельно катетер купила у себя в аптеке. Цена 220..
bumblbee
Сообщение Galina_D » 19 мар 2012, 18:52
Connie писал(а):Самый простой способ проверить простой луэр на дане - взять обычную иглу от шприца и попробовать её закрепить, там вот как раз стандартный луэр, такой, который используется в расходниках Акку-Чека. Только будет неудобно иглу держать
Только что пытала крышечку, в которую вкручивается катетер, обычной иглой от шприца.... Нифига никуда она не вкручивается (простите за лексику)!
bumblbee,
В связи с вышеописанным экспериментом Ваше предложение бесполезно :D (если бы везде штуками продавали катетеры, я б кой-чего уже давно попробовала)
И да, помню в немецком диа-инет-магазине продавали переходник для дановской помпы для др.катетеров, я пока думала как сие чудо приобрести не особо напрягая людей и чтоб не за миллион получилось, это чудо пропало из продажи. Видимо переходник не просто так продавался.
P.S. Костя, фото пришлю обязательно (вероятно завтра). :)
Galina_D
Сообщение Galina_D » 20 мар 2012, 13:53
Выкладываю фото катетера и крышечки, как обещала :) Более четко и крупнее у меня не получается, к сожалению.
Изображение Изображение Изображение Изображение
А это та самая батарейка и её особенность.
Galina_D
Сообщение bumblbee » 21 мар 2012, 11:33
Galina_D писал(а):Видимо переходник не просто так продавался
ну да, логично)
bumblbee
Сообщение Наталья Баженова » 17 апр 2012, 10:31
Нужен совет!
Вчера ребенок катался на роликах и упал, как раз на то место где у нас канюля стоит :( . Пришли домой сразу стал жаловаться , канюлю поменяли(появилась краснота и не большое уплотнение). Сегодня почти пол попы красная и внутри чувствуется огромная шишка. Сегодня звонила нашему врачу, его на месте опять нет.
Что делать с воспалением не знаю, может спиртовой компресс?
Наталья Баженова
Сообщение Фантик » 17 апр 2012, 10:55
Надо бы показаться хирургу, но скорее всего это просто глубокая гематома. Следите за процессом, чтобы не пропустить возможную активизацию воспаления с формированием абсцесса, обрабатывать ничем пока не нужно. Как вариант, мазать гепариновым гелем (Лиотон-1000) и/или троксевазин-гелем.
Наталья Баженова (17 апр 2012, 14:19)
Сообщение Наталья Баженова » 28 апр 2012, 14:50
Не могу найти Октенидерм, для установки . Сегодня нашла только Тефлекса антисептик(производства Санкт-Петербург). Можно ли использовать ребенку?
Наталья Баженова
Сообщение Connie » 28 апр 2012, 14:54
