Проблемы с пристёгиванием катетера Квик-сет
Сообщение Гаянэ » 23 авг 2011, 14:30
Друзья, такая проблема.
Катетеры квик-сет, используем уже в районе 3 лет. Ребенок занимается спортом, часто снимаем-надеваем заглушку.
И вот уже дважды за последнее время была такая ситуация, проворачивается механизм внутри квика, обратно надеть заглушку или помпу пристегнуть нереально, т.к. смещаются "дырочки".. и просто трубочка, т.е. часть которая пристегивается, не встает на место... . Оба раза иголочкой с усилием папа провернул внутреннюю часть квика обратно, после чего проблема была решена. Но я боюсь, что самостоятельно не справлюсь с этой ситуацией. В общем, у кого-нибудь ещё такое происходит? Как вы решаете проблему? Есть ли меры профилактики?
Последний раз был после бассейна, пристегнула помпу обратно, вроде все нормально. Спустя минут 5 заметила что помпа отстегнулась, обратно пристегнуть уже было не реально.
Почти 10 лет нашей сладкой жизни.
Гаянэ
Re: Проблемы с пристёгиванием катетера Квик-сет
Сообщение Connie » 23 авг 2011, 15:30
Гаянэ
viewtopic.php?p=308714#p308714
надо еще поискать, раз Фантик говорит, что было, значит где то есть :думаю
Сообщение Фантик » 23 авг 2011, 15:56
Костя, я говорил вот про это сообщение:
viewtopic.php?p=249206#p249206
Сообщение МамаНасти » 23 авг 2011, 16:53
Гаянэ писал(а):иголочкой с усилием папа провернул внутреннюю часть квика обратно, после чего проблема была решена.
А я и не знала, что там можно что-то провернуть - надо исследовать. У нас жуткие проблемы с пристёгиванием после пляжа. Стоит сходить на море - всё: ни отстегнуть, ни пристегнуть без долгих мучений не получается. То ли песчинки как-то попадают в резьбу (но ведь там заглушка!), то ли что - до сих пор не понимаю. Решается с трудом. Обычно удаётся провернуть этот... ну, диск, соединённый с трубочкой катетера, если сначала сильно прижать, вдавить в тело, а потом потихоньку проворачивать. Если не идёт - не форсировать, а то дитю больно, и есть опасность травмировать место установки. Надевается, но со скрипом. А чтобы не отстегнулась, важно довернуть до щелчка.
Наталья, очень приятно
Тел. (+38) 094-952-55-29 ( на этом номере и вайбер, пишите)
МОЯ ПОЧТА: В связи с блокировками, пишите на privatbestbay@gmail.com .
МамаНасти
Сообщение Гаянэ » 23 авг 2011, 19:44
МамаНасти писал(а):тоит сходить на море - всё: ни отстегнуть, ни пристегнуть без долгих мучений
Это другое (скорее всего). Мы ездили на море этим летом, помпу не снимали. В принципе, было нормально. Только однажды она очень много закапывалась в песок и была такая ситуация как у вас. Песчинки застряли, мы помпу переставили.
Гаянэ
Сообщение Гаянэ » 23 авг 2011, 19:49
Connie писал(а):надо еще поискать, раз Фантик говорит, что было, значит где то есть
Фантик писал(а):Костя, я говорил вот про это сообщение:
Огромнейшее спасибо! Я искала. но не нашла.. :цветок
Гаянэ
Сообщение Connie » 16 окт 2011, 18:42
Решил отписаться в этой теме.
Снял сегодня квик и решил поэкспериментировать
Неподвижную часть квика я на фото выделил голубым.
На первом фото квик сразу после отсоединения катетра
Можно взять пальцами за вращающуюся часть и повращать её. Вращая по часовой стрелке мы подготавливаем квик к вводу инсулина и при этот открывается соединение.
Вот квик готовый к вводу инсулина. Сейчас катетр к квику присоединить нельзя. На фото это соединение похоже на овал
Если повернуть вращающуюся часть против часовой стрелки, то можно будет вновь присоединить катетр.
Это можно сделать пальцами, либо с помощью самого катетра, Нужно только его одеть под углом так, чтобы выступ на катетре попал в выступ на квике
Вот вид сверху
Что бы можно было соединить - вращаем против часовой стрелки.
За это сообщение автора Connie поблагодарили: 2
KRONa (17 окт 2011, 11:59) • Фантик (26 окт 2011, 20:41)
Re: Положительные и отрицательные стороны инсулиновых помп
Сообщение Фантик » 13 июн 2016, 19:58
Yaomama писал(а):А у квик-сетов заглушки заедают все время Было дело я детя минут 15-20 промучила, пока смогла закрутить заглушку.
Не глядя на крышечку катетера, найдите пальцами две "луночки"-вмятины на противоположных концах крышечки. Нажмите аккуратно на эти вмятины (лучше на их левые половины, там, где указано красными стрелками), прилагая усилия только к ним, и не к остальной части крышки. Вмятины "подадутся" при нажатии. Не уменьшая нажатия, поворачивайте крышку против часовой стрелки на угол примерно 30 градусов (1 пятиминутный интервал на циферблате часов). Снимите крышку. Для обратного присоединения наложите крышку инфузионной системы (или заглушку) на "пенёк" катетера и слегка нажимая сверху, поворачивайте по часовой стрелке. Сбоку (как при яснятии) не нажимайте. Крышка оденется и защёлкнется.
https://youtu.be/2Lu2Z8mYyzc?t=146
Yaomama (13 июн 2016, 20:22)
Сообщение Yaomama » 13 июн 2016, 20:24
У меня есть одна тренировочная загушка :D Так вот, на ней у меня все получается превосходно и без проблем....А, вот с той, которая стоит на теле вечно трудности.
— Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.© Льюис Кэрролл
Yaomama
Сообщение Nikole » 13 июн 2016, 20:45
Извиняюсь за :offtopic Все чехлы и сумочки к помпе покупала отдельно - все, что в комплекте к нашему Акку Чеку, вообще никак для маленькой девочки не подходит, на мой взгляд. Силиконовые чехлы есть и к Медтронику, разных цветов.
В нашем городе помповиков три человека пока, а народ у нас довольно своеобразный - пока предпочитаем помпу маскировать - куча сумочек и кошельков разных детских цветов и рисунков.
Nikole
Сообщение Ирина мама Арины » 14 июн 2016, 17:07
Фантик писал(а):Для обратного присоединения наложите крышку инфузионной системы (или заглушку) на "пенёк" катетера и слегка нажимая сверху, поворачивайте по часовой стрелке. Сбоку (как при яснятии) не нажимайте. Крышка оденется и защёлкнется.
У нас была ситуация - ребенок на время занятия танцами отстегнула помпу, а пристегнуть так и не смогла. Я сама лично минут 15 ее промучила - никак. Приехали домой, поменяли. Специально оставила крутила так и эдак, никак! Так и выкинула не поняв что с ней было.
Кто хочет, тот ищет возможность! Кто не хочет, тот ищет причину!
Ирина мама Арины
