basi_161 писал(а): если поставить временный базал, то нужно учитывать, что введётся этот базал и основной базал и будет передозировка инсулина
KRONa писал(а): Вы (или линия поддержки) ничего не попутали? Или я не так понимаю, какой базал имеется в виду?
basi_161 писал(а):Мы когда звонили на линию поддержки Медтроник, спрашивали про пропущенный базал (когда отключали помпу на заправку), что введётся он или нет. Она сказала, что как вы её перезапустите, всё введётся.
basi_161 писал(а): Потом она сама нас предупредила, что если поставить временный базал, то нужно учитывать, что введётся этот базал и основной базал и будет передозировка инсулина, нужно быть внимательным если пользуется ребёнок.
basi_161 писал(а):так как сами на помпе недавно, тоже особо ничего не поняли
А вы пишите только то, что понимаете? Не будем искать соринку, это форум, это общение и в обсуждениях находится истина. Я писал выше, что мы звонили по вопросу пропущенного базала при перезапуске помпы после заправки. И пропущенный базал после перезапуска вводится. Помпа сигналом напоминает, что пропущен базал и потом его вводит.Сосенская Мария писал(а):Тогда может быть, надо сначала понять, а потом писать на форуме?
Такая глупость даже не обсуждается. Там ставится временный базал и включается специальный режим помпы.Сосенская Мария писал(а):А если Вы отключите помпу на 2 часа, допустим, на тренировку, то, после подключения, тоже все введется?
basi_161 писал(а):А вы пишите только то, что понимаете?
basi_161 писал(а):пропущенный базал после перезапуска вводится. Помпа сигналом напоминает, что пропущен базал и потом его вводит.
basi_161 писал(а): Там ставится временный базал и включается специальный режим помпы.
basi_161 писал(а):Такая глупость даже не обсуждается.
basi_161 писал(а):Помпа сигналом напоминает, что пропущен базал
Я написал то, что мне сказали на линии поддержки Медтроник. Сейчас опять звонил, чтобы разрешить наш спор. Рассмотрю на примере: С 19 до 20 часов стоит профиль 0,2. В 19 будет введён первый базал 0,05. Потом по какой то причине мы остановили помпу и запустили её не в 19.15 (когда должен был ввестись второй 0,05), а в 19.16 и после запуска помпа начнёт отсчёт астрономического часа в 19.16 и введёт ПЕРВУЮ дозу и будет вводить её каждые 15 минут. Дозы будут введены в 19.31, 19.46 и в 20.01 последнюю. Я у неё после этого спросил, как будет вводиться базал который пойдёт с 20 часов. Она мне сказала, что базал будет вводиться чаще. Вот здесь она меня не убедила. Затем я спросил её про временные базалы и она сказала, что если предположить, что вы в течении одного часа будете ставить временные базалы, менять их, то каждый раз при смене временного базала будет вводиться первая доза. Таким образом если мы в 19.01 поставим временный базал, он введётся в дополнение к базалу, который был введён в 19.00. Вот про этот момент возможной передозировки консультант Марина (кстати попал опять на её смену) и говорила мне в прошлый раз. Сказала, что часто менять временные базалы не рекомендуется, что чисто гипотетически такая ситуация возможна, но скорее всего её не будет. Ну и на мой последний вопрос про смену батарейки, которая допустим полностью разрядится и помпа выключится в момент введения базала, ответить что будет с базалом и как он будет считаться, с каким интервалом она не смогла, сказала, что нужно консультироваться с техническими специалистами. Завершили наш разговор на том, что такая ситуация тоже практически не возможна, но всё же может быть. В общем успокоила, что передозировки и нехватки инсулина не будет, помпа всё сама рассчитает при обычном введении базала. Может я опять чего не так понял, но постарался изложить все рассмотренные с ней ситуации. Буду им верить и не хочу больше ломать голову, как там и чего будет вводиться. Но дочка говорит, что читала, что нужно успевать поменять расходники в 15 минутный промежуток.Наталья мама Паши писал(а):А иначе зачем писать-то?
Сосенская Мария писал(а):в своем примере Вы и девушка-консультант рассматриваете временный или обычный базал?
Фантик писал(а):Total после завершения периода и посчитайте, сколько было введено.
Connie писал(а):Если базал 0.05 ед., то ввод будет вообще один.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
