Помогите, пожалуйста, самой не справиться, грозит отчаяние!
Re: Помогите, пожалуйста, самой не справиться, грозит отчаян
Сообщение djho » 05 янв 2017, 12:04
Инесса Шакиртдинова писал(а):А тут фон снижал. Вообще с фоном пока точности нет.
так не пойму - не надо было снижать? или надо? я по этому итогу и снизила ночь - тоже решила, что фон снижал. с другой стороны, снижение не большое, а дальше там семерка. что делать-то? я вообще думаю с сегодняшнего попробовать на ночь 16, была такая мысль изначально, посмотреть через пару дней ночь каждые 2 часа, и уменьшить, если будет необходимость
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Re: Помогите, пожалуйста, самой не справиться, грозит отчаяние!
5.01
7.20 10,8 17 левемир завтрак - каша 5-зерновая, густая 3,4 хе 9, 2 ед, ставлю 10
9.30 13,1
10.30 12,4
11.30 9,6
12,30 10,1
13.45 9,5 обед рассольник, салат колбаса, яблоко, сметана 4,2 хе 12 ед, ставлю 10
14.50 12,4 мд 2 - дозу округлила, было 11,3
16.00 11,6 - бд на пике.
17.00 9,9 - мд на пике, +3 часа от основной дозы
18.00 8,8
пошла на ходьбу - 3 км за 50 минут
19.00 6,4
19.40 6,0
21.40 9,5 ряженка и салат под шубой - 1,4 хе, 3 хумалог
22.00 10,5 левемир 14
Последний раз редактировалось djho 05 янв 2017, 18:08, всего редактировалось 7 раз(а).
дорогу осилит идущий
djho
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 янв 2017, 12:32
djho писал(а):так не пойму - не надо было снижать?
Я тоже не могу понять.
djho писал(а):я вообще думаю с сегодняшнего попробовать на ночь 16, была такая мысль изначально, посмотреть через пару дней ночь каждые 2 часа, и уменьшить, если будет необходимость
Ну можно рискнуть, конечно. Только в 03:00 всё равно за СК следить нужно.
Для страховки. Вот только не уверена я пока что с 16 ед рисковать нужно.
djho писал(а):11.30 9,6
12,30 10,1
13.45 9,5
Хотя если судить по сегодняшнему завтраку, то Нр работает 4 часа. Дальше
адекватный фон.
Я бы пока 3-4 дня вообще фон не трогала. И потом проверила и дневной и ночной.
Только потом что-то меняла.
djho писал(а):13.45 9,5 обед рассольник, салат колбаса, яблоко, сметана 4,2 хе 12 ед, ставлю 10
То есть 0,7 как ДПС получилось. Посмотрим что на отработке будет.
Сообщение djho » 05 янв 2017, 13:04
Инесса Шакиртдинова писал(а):Хотя если судить по сегодняшнему завтраку, то Нр работает 4 часа
хумалог
djho
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 янв 2017, 13:07
djho писал(а):хумалог
Ошиблась. Но это сути дела не меняет.
И не мешает СК проверить. Пик МД.
Сообщение djho » 05 янв 2017, 13:10
добавила
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Инесса Шакиртдинова писал(а):Ошиблась. Но это сути дела не меняет.
как не меняет? вы же меня ругаете, что не дожидаюсь 5 часов отработки хумалога, а я каждый раз спрашиваю - чего ждать, если на хумалоге ск начал расти??((( :думаю я совсем запуталась и с длинным - убавлять-не убавляьть, теперь и с ультрой...
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Инесса Шакиртдинова писал(а):А где проверка на пике ? Уверена, что там СК ниже 7,5 не был ?
Ведь ещё основная доза работала.
вот, если вы имеете в виду пгг, то он должен быть существенно ниже, т.к. от 6 или даже 5 отскока практически не бывает же...
djho
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 янв 2017, 13:24
djho писал(а):как не меняет?
Не меняет в том смысле, что ошиблась с названием ультры.
Не меняет потому что и Нр, и Хумалог ультра. Ну Хумалог 4 часа работает.
djho писал(а):вы же меня ругаете, что не дожидаюсь 5 часов отработки хумалога, а я каждый раз спрашиваю - чего ждать, если на хумалоге ск начал расти??(
Ругать кого-то не вижу смысла. И Новорапид, и Хумалог могут работать до 5
часов. П оэтому пока интервал между едой 5 часов нужен. Чтобы точно убедиться сколько работает болюс. 4 или 5 часов.
И фон пока 3-4 дня лучше не трогать. Потом проверить как полагается.
12,30 10,1
13.45 9,5
И пока не факт что СК начал расти на Хумалоге. Поведение СК на чистом фоне.
Вполне допустимое колебание. При условии, что болюс действительно работает 4 часа.
А если считать что работа болюса длится 5 часов, то картинка выглядит как
при нехватке фона.
Значит нужно начинать с проверки фона. Тогда станет и со временем работы
болюса ясно.
Последний раз редактировалось Инесса Шакиртдинова 05 янв 2017, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение djho » 05 янв 2017, 13:28
Инесса Шакиртдинова писал(а):И пока не факт что СК начал расти на Хумалоге.
я не про этот отрезок, про более ранние..
Инесса Шакиртдинова писал(а):И фон пока 3-4 дня лучше не трогать.
а смысл? сегодня третий день на уменьшенном - все опять вверх дном, думаю, как раз и нечего ждать..
djho
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 янв 2017, 13:31
djho писал(а):сегодня третий день на уменьшенном - все опять вверх дном, думаю, как раз и нечего ждать..
В таком случае нужно фон проверить. Потом уже менять дозы. Если это потребуется.
djho писал(а):я не про этот отрезок, про более ранние..
А точнее ? Про какой участок ?
Сообщение djho » 05 янв 2017, 13:33
Инесса Шакиртдинова писал(а):И не мешает СК проверить. Пик МД.
какой вывод можно сделать по этому показателю сейчас*
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Инесса Шакиртдинова писал(а):А точнее ? Про какой участок ?
да не найду уже, в самом начале этого периода было - несколько раз получала по говолове за вторую дпс, пока ещё первая работает, и каждый раз спрашивала - чего ждать, что на дпс идет рост((
djho
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 янв 2017, 13:43
djho писал(а):какой вывод можно сделать по этому показателю сейчас*
Похоже многовато уколола. У болюса ещё часа 2-3 в запасе. А СК почти равен
исходному. Хотя было округление дозы. Точнее +0,7 ед. СК на отработке тогда
может быть немного ниже исходного.
djho писал(а): я совсем запуталась и с длинным - убавлять-не убавляьть
Пока нет проверки фона лучше не трогать.
djho писал(а): теперь и с ультрой...
А что ультра ? Будет оптимальный фон, увидим сколько ультра работает.
Сообщение djho » 05 янв 2017, 13:48
djho писал(а):1.00 9,6
3.00 7,3
7.30 6,3 левемир 17
9.00 6,9
10.15 5,9
11.00 5,7
djho писал(а):17.40 5,4
18.30 4,7
21.00 5,3
22.00 6,1
это нельзя считать проверкой? сейчас буду смотерть, как работает обед дальше, если не будет снижения на ультре - мне кажется, и думать нечего?
djho
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 янв 2017, 13:56
djho писал(а):это нельзя считать проверкой?
Это 3 число ?
Если да, то вечернюю дозу не увеличивать, а снижать нужно.
А потом думать что с утренней делать.
Сообщение djho » 05 янв 2017, 14:00
да, третье, и почему снижать?
djho
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 05 янв 2017, 14:32
3.00 7,3
7.30 6,3 левемир 17
9.00 6,9
10.15 5,9
11.00 5,7
А потому что тут снижение вечерний фон даёт. По крайней мере, до 7:30
точно от вечернего фона снижение.
Сообщение djho » 05 янв 2017, 17:40
Инесса Шакиртдинова писал(а):А потому что тут снижение вечерний фон даёт. По крайней мере, до 7:30
так я и уменьшила, а теперь через 3 дня вот((
9.40 ск 9,5 - надо было в 8 ужинать и ещё померить после нагрузки - а я не смогла(( сейчас выпью ряженку.
djho
